Собственно, сабж.
Поменял электроды - затухание сварок возрасло в 2 раза, поставил старые - все как было.
знающие люди говорят, что нужно откалибровать ток дуги, и это делается через maintenance mode - но я так и не нашел как же в него зайти.
Простые тыкания кнопок на maintenance-клавиатуре ни к чему не приводят (хоть аппарат пикает при нажатии)
буду рад любым подробностями и советам.
[anp/hsw]
К сожалению данной инструкции у меня нет, есть для 36/37/39 моделей.
Могу сказать процедуру замены электродов:
- Достаёте старые электроды
- Берёте новые (только не за металлическую область), если касались, промойте изопропиловым спиртом + ватным тампоном. По инструкции, говорят, что это может привести к плохому результату сварки.
- Помещаете их в ячейки, зажимаете крепежами. Болты не нужно сильно пережимать.
- Найдите в аппарате счётчик сварок и, обнулите его (если есть).
- После сделайте 30-ти сварок в режиме maintenance mode (Режим электродов).
Вот, что нужно делать для 36 модели... может быть у Вас похожее меню.
(для увеличения нажмите на изображение)
эту инструкцию я находил в pdf - у меня совсем другое.
есть кнопки базовых операций, и есть цифровая клавиатура, работающая в maintenance mode.
проблема в том, что я не знаю, как зайти в этот режим.
а кнопки "mode" у меня и нет вовсе.
есть "arc test", но на удивление никакого теста он не делает, только счетчик сварок обнуляет....
электроды естественно протирал спиртом...
не то, чтобы срочно, но ничего я в той конторе пока еще не смог сделать, вроде интернет-магазин, а заказы наверное вручную обрабатываются... даже на документацию в формате pdf :)
Из обычного режима жмёте на цифровой клаве "*" + RESET, он пикает и переходит в инженерное меню, сразу нажимаете "*"1234
Всё. Можно заходить во врайт и рид параметерс, работа в меню кнопками SELECT и NEXT.
Значения стоящие лучше переписывать перед их изменениями.
Выход обратно в режим работы также, "*" + RESET.
arc test - очень странно у вас, должно выполнять тестовое оплавление сколов и менять ток дуги.
Edited by disappointed
да, после нажатия *1234 ничего не происходит, он уже при нажатии *+reset оказывается в инженерном меню
захожу в "parameter mode select" - пытаюсь нажать read parameter или write parameter - не работает. просто возвращается в тоже самое меню.
не могли бы вы мне скинуть инструкцию в личку?
я уже весь гугл облазил, ничего не нашел
Читайте внимательно что я написал.
После входа в инженерное меню набираете *1234, ничего не будет, НО, после этого вас пустит во врайт и рид параметерс.
Если не пустит значит пароль сменён.
