Доброго времени суток.
Встал вопрос об использование оптоволокна задача, объеденить две маленькие сетки. Пока что с обеих сторон по 5 компов в перспективе будет больше, расстояние между сетками 160-170 метров.
Хотелось бы получить Гигабитную сетку между всеми пользователями.
Нашёл одномодовый кабель 4жилы по 28 р. за метр, GBIC-LX по 29$ за шт.
Стоит ли использовать данный кабель и девасы к нему, какие свичи лучше использовать, как в кустарных условиях оконцевать оптику?
ps с оптикой на вы, так что не обессутьте...
В кустарных - механическми соединителями (типа corelink), однако скалыватель все равно нужен, как и инструмент для зачистки.
Проще сварщика пригласить)
14800 стоит 4-жильный кабель вот такой.
он еще летом 12тыщ стоил...
плюс соеденители
с модулями GBIC можно связываться только если есть куда их вставлять. если нету - то лучше
гигабитные конверторы
плюс 2 патч-корда на пигтейлы
без стоимости кабеля у меня получилось 7 тыщ рублей.
очень даже бюджетный вариант, даже дешеале чем я думал.
Если я правильно понял нужно:
1. Механический соединитель оптических волокон 4шт
2. Конвертер SNR-1000LX 2шт
3. Патчкорд LC-LC/UPC, SM, 3м 4шт
4. Кабель оптический SNR-UT1-04
Спецификация верна?
А скорость соединения точно будет 1гиг? Слышал что мех.соединители не очень, сварка лучше, в нашем случае длинна кабеля будет 160 м насколько это критично?
на 160 метров и с механическими соединителями заведется "на ура"
совет: купите на 1 соединитель больше.
вдруг в процессе инсталляции один угробите?
скажите город- скорее всего найдется 1-2 сварщика... рядом... с ними поговорите и все сделаете бысто и не напрягаясь... вообще для такого растояния пойдет и наколенная сколка.. зачистил лезвием, отмерил сколько нужно стеклорезным карандашиком провел по волокну, надломил.. вставил...
Екатеринбург. Можно про скалывание по подробнее?
Екатеринбург. Не стоит ломать голову как оконцовывать. Даже через какую-нибудь контору сварить две точки обойдется недорого. Не говоря уже о шабашнике со сварочником :) Будет работать долго и без проблем. И дешевле чем покупать скалыватель-прищепка и корлинки :) А лезвием скалывать - это уже я думаю перебор.
Edited by rapsody
Сколоть ну очень по разном можно.
Теоретически надо очень постараться чтоб на 180 метрах не завелось.
Но я верю в таланты :-)
Позовите сварщика, пусть все по уму сделает.
Однако не заводиться! Расскажите про скалыванее бритвой, под каким углом, зачищать или нет и как оно вообще в теорие делаеться?
Пол вечера убил не катит, с пачкордом заводиться, с кусочком кабеля нет!
Ай нид хэлп!!!!!
