Соседи по офису уезжали в новый офис и оставили холодильник бытовой "Кристалл-4"
дата выпуска 1979 года цена 130 руб
Ремонтировать не хотелось сгорел тен (нагреватель)
и вот наконец было сегодня время и охота и решил его переделать в ящик для оборудования
Разборка довольно простая
дверку с дуру разобрал - под резинкой винтики потом отрезал от пластассы полоски с снова прикрутил на место
- хотелось чтобы резинка осталась в ней магнит и он держит двери закрытыми
Но это не правильная технология -
лучше сразу отпилять болгаркой пластмассу не снимая ее лучше взять металическую фрезу - бакелитовый круг не режит пластмассу а плавит ...
а еще лучше електрическим лобзиком для дерева которым режут ДСП
почему так
- пласмасса старая и очень быстро ломаеться если делать как делал я - пилять отрученную
а теперь разборка самого холодильника
всередине отручиваем две крышки которые герметизируют камеру изнутри - в районе морозилки
и удаляем их
сзади отручиваем все винтики по периметру крышки в верхней части холодильники
потом отручиваем металлический каркас сначала нижние 2 винта а потом верхние 2 винта
Все блок холодильника освобожден - тянем на себя стоя сзади холодильника и он довольно легко выходит
После этого вытягиваем пластмассовые внутренности
отркручиваем внизу планку с 3 винтами и снимаем
после витягиваем пласттмассовое корыто
для этого надо взять две большие отвертки или стаместки и край платмассы выковрять наружу
Начинать надо снизу с левого угла там на пластмассе срез - так что виковырать будет довольно легко
после этого по периметру виковыриваем край платмассового корыта .
После того как край полностью освобожден с силой корыто тянем на себя - он нечем ни крепиться просто втиснут в стекловату .
Ну а теперь самый противный процес - с дверки и с обема холодильника надо вытянуть стекловату
для этого желательно иметь резиновые бытовые перчатки
а ложим пластассовое корыто на пол и складывае всю стекловату в него
сверху стекловату накрывем платмассовой крышкой то что вырезали из дверки
и в таком виде можно стекловату выбросить - тойсь она аккуратно будет запакована в пластмассовый ящик - корыто от холодильника
Да еще довольно неприятный момент - надо вычистить внутренности от остатков стекловаты - так что нужны старые тряпки и сразу их выбросить
заднню крышку прикручиваем на место в результате получился ящик
с размерами
глубина 480 мм с крышкой 540 мм
ширина 560 мм
высота 1010мм
осталось вставить в нее 19" крепление и ящик готов
Вот еще вопрос - где взять такие холодильники - думаю ремонтники холодильников РемБытТехники знают
Так как 19" крепление еще не делал - продолжение следует ...
маньяк
думаю это ближе в раздел у нага
(очумелые ручки или как старый холодильник может охладить серверы)
Сирко вернулся... в данный момент за 13тысч рупий можно купить нормальный шкаф Шкаф монтажный напольный SNR 35U 1800*570*600mm 10952.00 в цену включена вентиляторная панель, причем максимум 2тысч стоит доставка до подъезда с Екатеренбурга... тоесть зачем делать себе мозги и придумывать на свою попу преключение :)?
Гы, привет Зоро
13 тыч рублей я так понимаю / курс вроди 36 =400 баксов
за час работы заработать ну хотя бы 200 баксов я считаю не зазорно
про вентиляторную панель я подумаю ;-)
Всеж интересно смотреть.
Еще лет 8 назад идея бы принята на "ура"...
Домашние сети именно с таких холодильников и начинались, если не хуже.
Гы , все крутые стали ;-)
Кисками балуются ;-)
А сами забыли как П-296 тягали ....
Я написал о переделки холодильника в ящик , так как , холодильник был в наличии , а самому вынести его на мусорку не мог - так как тяжелый . Вот и разобрал его чтобы легче было и нашел к чему его можно применить .
А теперь буду наезжать . Видел как оптоволокно тянут и как муфты делают , и все делают как будто для врага - все времянки
Приехала бригада монтажников
Когда я сказал что лучше провести кабель по канализации здания - ответ был - что " ты с ума сошел " это ж надо несколько часов играться с ним - вот и пустили в крыши в окно ....
Может кому -то будет интересно - пусть он начнет с холодильника - но сделает все нормально - а будут деньги тогда и купят супер-пупер шкафы. Хотя всяких ляпов и довольно больших провейдеров могу нафоткать довольно много
например акцес поинт который висит на проводах перекинутых через гвоздик
или километры витой пары которые лежат просто по крыше и заходят абонентам в окна .
и как на чердаках висять в растяжку витая пара - хотя спокойно можна было прибить скобами, потратив несколько минут больше ...
Или выйдя в коридор сфоткать кабель рост одного мобильного оператора - чудо конструкторской мысли ;-) Часть кабелей просто висит в воздухе а стяжки даже полинились пооткусывать и напоминает кабельрост колючую проволку от торчащих в разные стороны концов гадстуков ....
Злые вы какие-то уйду я от вас ;-)
Jab привет ты дальше в Московии ?
:-) Да вроде еще не выгнали.
А телекоммуникационные шкафы из холодильников от Kraftway я на несколько лет назад какой-то выставке видел. Правда там они не корпус брали от холодильника,
а агрегаты от него прикручивали к 19" шкафам в качестве тепловых насосов.
И они злые, - киски заморозить хотят ;-)))
Кстати - аж теперь ко мне дошло что я мог отремонтировать тот холодильник - вместо тена поставить 100 ватную лампочку ;-)
Профессор, меня терзают смутные подозрения, где Вы в холодильнике тен откопали,
может это был сушильный шкаф ;), а Вы его так изуродовали?
А если это и так, то в шкафах, о которых говорил jab, кисок не морозили, это их туда ставили, вместо тена
чтобы холодильник починить, а не пилить его болгаркой как Вы :)
Гы , было такое чудо советской мысли , охлаждали именно нагреванием ....
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem27.php
При включении холодильника в электрическую сеть водоаммиачный раствор в генераторе нагревается до кипения. Образующийся водоаммиачный пар поступает в конденсатор, где пары аммиака конденсируются, затем жидкий аммиак поступает в испаритель. Давление аммиака в испарителе ниже, чем в конденсаторе, и поступающий в испаритель жидкий аммиак испаряется, охлаждая при этом холодильное и низкотемпературное отделения. При испарении аммиак диффундирует в водород, который поступает в испаритель. Образуется парогазовая смесь водорода и аммиака, которая, проходя через парогазовый теплообменник 3, попадает в сборник 1 раствора, затем поднимается по змеевику абсорбера, где пары аммиака из парогазовой смеси абсорбируются слабым водоаммиачным раствором, поступающим из генератора. Водород вновь поступает в испаритель. Процесс повторяется.
Кстати отличный был холодильник - в нем не было никаких моторов , только слышно как вода в трубах булькает ....
Вопрс в другом, сейчас даже обычная сетка которая може позволит рековое оборудование, может купить дешевый шкаф... да он будет 12юнитов... но уже практически некто не выдумывает извратики... те кто начинает легализовываться у тех уже сразу идет либо шкаф либо более дешевая открытая стойка...
PS хех, хоть я и молодой, но помню когда под столом бегал, был у нас буфет с холодильником такой... и однажды он потек... завонял, ну и его нестали ремонтировать, а просто выкинули, долго я разбирался как он работает, не понимал... позже лет через 5-6 проходя мимо свалки увидел такой-же агрегат посмотрел изучил, удивился, побежал в библиотеку и прочитал как он работает...
PS1 Sirco- вы что там оранжевую революцию наконец закончили и теперь появилось время на форум :)?
Зоро на политику потянуло ;-)
Во первых никакой легализации в Украине не надо ...
Так что можно и в холодильнике оборудование на чердаке/подвале ставить ;-)
Открытая стойка на чердаке ???
PS1 == не еще не закончили - зашел посмотреть что выдумали с оптики чтобы по селам оптику можно было тянуть
дороговато выходит прийдеться дальше радиом баловаться .....
Sirco :) от тебя заразился :)... многочасовое общение с тобой по аське в момент Российско-грузинской войны, и во время того как россия перекрывает газ всей европы, при этом бедная украина делится своим собственным газом с замерзающей европой...... ;-)
"Так что можно и в холодильнике оборудование на чердаке/подвале ставить ;-)
Открытая стойка на чердаке ???"
Холодильник затянуть на чердак? обвязать 3мя цепями и закрыть его на замок?
"PS1 == не еще не закончили - зашел посмотреть что выдумали с оптики чтобы по селам оптику можно было тянуть дороговато выходит прийдеться дальше радиом баловаться ....."
у вас народ хоть нормальный... обратился просто ради прикола в украинскую компанию по поводу цены GEPON EPON пообщавшись буквально 5 минут по аське они мне сказали цены, какая скидка будет при какой партии, поделились документацией... и как как будут доставлять комне.. и после этого могу с уверенностью 100% сказать что наши интеграторы которые прячут цены(99%) накручивают в цене около 160-200% при этом судя по общению выдают кота в мешке... Ценовая политика касается и кабеля и расходников...
