Подскажите пожалуйста можно ли, что бы на Cisco ASA логинились пользователи прописанные в TACAC-ce и прописанные локально на железке.
Получается , что работает либо локальные , либо пользователи TACACS. А что б и так и так не получается.
ааа ходит проходит по цепочке. Предполагается, что локальная база будет использоваться только в качестве fallback, т.е. когда все серверы ааа будут недоступны, вы авторизуетесь по локальной базе.
А в чем проблема продублировать?
На ASA ломится локальный юзер по SSH. TACACS-сервер живой. ASA проверяет credentials на TACACS'е. Тот посылает юзера лесом, ASA делает то же самое. То есть как только была установлена связь с первым живым AAA-сервером и был получен отказ, проверка заканчивается. Иначе спрашиваем у следующего сервера или проверяем по локальной базе (если была установлена соответствующая опция). Выходит, чтобы реализовать требуемый функционал, при необходимости входа локальным пользователем, надо временно потушить TACACS-сервер или заблокировать коннективити к нему с ASA.
P.S. Какие TACACS-сервера нынче модно использовать?
Хотелось бы иметь такой функционал на случай некорректной работы TACACS сервера, пока прецендентов не было а вдруг ......
Мы пользуем Cisco Secure ACS
