В прошедшие выходные обновил FreeBSD v7.0-RELEASE до FreeBSD v7.1-STABLE:
FreeBSD xxx.xx 7.1-STABLE FreeBSD 7.1-STABLE #4: Sat Jan 31 17:43:06 MSK 2009     xxx@xxx.xx:/usr/obj/usr/src/sys/GW  amd64
Система используется, как шлюз в Internet. Из тяжеловесного из портов установлено сведущее: asterisk-1.4.21.2_5, mysql-server-5.0.67, zaptel-1.4.6_7, netams-3.4.2 и openvpn-2.0.6_9. Только последние трое пересобирались после обновления ОС, остальное не трогалось.
После этого система уже дважды подвисала с несколько странными симптомами. Ни с того, ни с сего сессия SSH замирает, Asterisk не работает, тунель OpenVPN отваливается. Но при этом сервер пингуется, продолжает работать маршрутизация и natd. Попытка залогиниться с консоли не удается: переключение между виртуальными консолями происходит, однако, реакции на нажатия клавиш для ввода имени никакой нет, также нет ее нет на <Ctrl>+<Alt>+<Delete>. При нажатии кнопки "Power" на системном блоке ACPI выдает сообщение на монитор о том, что система занята и ее работа не может быть завершена сейчас, поэтому процедура shutdown отменена. В общем, возникает такое ощущение, что зависают только задачи user level, хотя с другой стороны тот же natd продолжает работать. После перезагрузки сервера по кнопке "Reset" в логах нет абсолютного никакого криминала, coredumps отсутствуют, за исключением ругни со стороны mount и fsck. Даже GEOM зеркало RAID 1 не рассинхронизируется.
Впервые сервер повис с такими симптомами через ~4 часа после его включения без какой-либо нагрузки, второй инцидент повторился сегодня практически ровно через двое суток но уже под нагрузкой. Исходя из этого есть опасение, что это происходит не в последний раз. Каждое такое подвисание приводит к останову в работе офиса. Подскажите с чего следует начать попытки решить проблему.
Накати восьмерку
Попробуй на лайв сиди с 7.1 посидеть
Что-то нет у меня желания принимать участия в тестировании 8-CURRENT на рабочем сервере. Уж лучше обратно на RELENG_7_0.
