DWL-2100, убитые питанием. Может, не все потеряно?
Здравствуйте.
По собственной глупости загубил две точки доступа D-Link DWL-2100: подал на них питание на пару вольт больше, чем положено. У обоих одинаковые симптомы: сильно занижена мощность передатчика, в остальном все ОК. Т.е. в пределах одной комнаты работает еще более-менее, но на бОльшее расстояние уже не тянет. Здесь товарищ пишет, что обычно в таких случаях вылетает выходной усилитель LX5510, и ремонт в общем-то нереален из-за отсутствия в продаже оного. Одну из точек я попытался отнести по гарантии. От длинка мне пришел официальный акт об отказе мне в гарантии из-за нарушения условий эксплуатации, в котором также было указано, что повреждены элементы L24 и L26, а о паленой микрухе ни слова. Разобрал точку, и чисто визуально эти элементы действительно выглядят вполне горелыми:
На второй точке ситуация абсолютно аналогичная.
Отсюда вопросы: чем могут являться элементы L24 и L26, можно ли их чем-нибудь заменить? (в наличии имеются два абсолютно дохлых длинка - 700 и 2000 модели, которые можно раскурочить). И может быть заменив их, точки будут работать нормально?
Менял и микруху и катушки - результат тот же. Ничего не меняется в работе. Как-будто кроме микрухи что-то еще дохло.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1351 тут на форуме вычитал что можно вобще сделать перемычку вместо микросхемы. Будет ли рабоать не знаю но хочу попробовать. К несчастью есть такая точка :(
Подтверждаю! Вчера сделал перемычку - точка заработала!
Особых тестирований не проводил, проверял работоспособность на домашнем ноуте с вайфаем. Субъективно перепаяная точка дает такой же уровень сигнала, как и новая: через две стенки показывает порядка 50-60 попугаев на радной 25-й прошивке - аналогично новой. При этом скорость передачи данных одинаковая: что через две стенки, что рядом с точкой. Но вот скорость у меня на перепаяной точка оказалась раза в 2 ниже, чем на новой: порядка 10 мбит\с против примерно 20 мбит\с. Посмотрел на ней t s 14 - показывает значение 53, грешу на это.
Вообще впаять перемычку довольно просто, гораздо сложнее вначале выпаять микруху. Дело в том, что у нее снизу металлическая подложка, которой она припаяна к плате. Пайку там никак больше не разогреть, кроме как греть паяльником всю микруху (или может я ламер). В процессе разогревания микросхемы она у меня начала крошиться и трескаться, так что вначале по частям отвалился корпус, обнажив подложку, которую уже потом без проблем нагрел и отпаял. Невероятно, но после всех этих издевательств и перегревов точка работает :)
термофеном все легко выпаюеться,или паяльной станцей на горячем воздухе.
с перемычкой будет работать,но выходная мощность будет значительно ниже...для комнаты сгодиться.
Ну у меня нету термофена и паяльной станции, пришлось дедовским способом.
Насчет выходной мощности повторюсь - за двумя толстыми стенками (соседняя квартира) стабильно работает, скорость не падает.
Сегодня попробую еще подобным образом перепаять вторую точку.
Да все возможно - серьезных тестов я не делал, на большие расстояния тоже не тестил. Но чисто субъективно уровень сигнала как будто бы такой же, как на новой точке. Только не могу понять, почему скорость передачи данных через точку упала в 2 раза по сравнению с новой точкой, и не зависит от расстояния от точки до ноута. Ведь по идее скорость должна зависеть от уровня сигнала и помех. В пределах комнаты RSSI показывает -50 стабильно, уровень помех минимален.
Сейчас еще перепаял точно таким же макаров вторую точку. Результат аналогичный, разве что уровень на ней оказался чуть ниже, чем на первой перепаяной точке. Скорость тоже аналогично - в 2 раза ниже, чем на новой.
при большом потоке передачи (а чипу нужно осуществлять модуляцию from qpsk till qam64, и обеспечивать сверточное кодирование и.т.д) на радио-чипе происходит просадка питания ...соответсвенно нехватает питания для внутреннего передатчика ... есно уровень падает - модуляция меняеться на низшую ..ну и скорость вы видите соответсвующую
Edited by wireless_man
wireless_man , подскажи как с этим бороться на рабочей точке . может ли это быть причиной того , что точка работает некоторое время нормально , потом наблюдаеться падение уровня сигнала . через пол дня падает ниже плинтуса(почти на 0) после ребута всё восстанавливаеться , но уже вижу более низкий уровень , чем должен быть . что интересно - если от неё клиент отключился , то уже подключиться не может . наблюдаеться на любой прошивке и оутпут павер 17-22 . может неделю работать без глюков ,а может каждый день хандрить .
Как качественно блок питания стандартный выполнен? может ли он быть неисправным (питание может плавает от длительной работы) ?
Edited by romikvet
