Устал сливать цены, никто не берет ?
кризис что ли у всех ? Сброшу еще, потом проще выкинуть будет :)
продам только в Москве.
1. Коммутатор huawei 3526 L3 МАРШРУТИЗИРУЮЩИЙ - 24 порта 10/100 (IGMP, OSPF, QoS, ACL итп..).. управление Like Cisco (telnet, SNMP) - аналог Cisco 3550. - 100$ поддерживаемые фичи: 16000MAC, STP, RSTP, 802.3x, 802.3a, 4000VLANS, GMRP, GVRP, PIM-SM, PIM-DM, 802.1x, пропускная способность 12,8 Гбит/с
2. коммутатор huawei 5516 L4 МАРШРУТИЗИРУЮЩИЙ- 16 портов 10/100/1000 (IGMP, OSPF, QoS, ACL итп.) управление Like Cisco - свободно тянет ядро на 2000 абонентов. 250$ поддерживаемые фичи: OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, VRRP, static IP routing, 16000MAC, Flow control, Layer 3 switching, DHCP support, VLAN support, IGMP snooping, store and forward пропускная способность 32 Гбит/с. подробное описание: http://www.tservice.ru/index.phtml/?WFi=42&WFw=id=1143
тел. (926)211-8111 мыло rilyin(собака)platformix.ru
Edited by romka
И куда такое добро? =)))))))))))))
ХЗ, L3 коммутаторы вроде как спросом должны пользоваться, у меня на узле связи работали на отлично два года без единого сбоя - в крайнем случае huawei 2526c намного удобнее чем dlink 3526 -и цена дешевле. 5516 аналогов по функциям и цене вообще нет - мы когда то покупали его за 3к вечнозеленых.
2511 вещь конечно не 2811, но одно из лучших по цене на сегодняшний момент терминальных решений - аналогов вообще нет.
Дома уже места нет, это все хранить.
Edited by romka
У 5516 появился BGP ? :)
он там и был на 3526 и 5516 можно поднять простенький bgp.
Edited by romka
на этих версиях ПО все окей, все поднимается нормально и работает и работало порядка двух лет на узле без единого сбоя.
Вы вообще с этим оборудованием работали чтобы как то о нем рассуждать ? Это Вам не Длинк который создан для SOHO, а Вы его на узлы ставите :)
[c3526]bgp ?
INTEGER<1-65535> Autonomous system number
[c3526]bgp 100
[c3526-bgp]?
Bgp protocol view commands:
aggregate Specify BGP route aggregation
compare-different-as-med Allow comparing MED values from peers in different
autonomous system
confederation Autonomous system confederation parameter
dampening Enable route dampening
default Set default value for BGP
display Display current system information
filter-policy Set route filtering policy
group Create a peer group
import-route Import routes from other protocols into BGP
network Specify a network announced through BGP
advertisement
peer Specify a BGP peer
ping Ping function
quit Exit from current command view
reflect Specify reflection
reflector Specify reflector
summary Summarize IGP routes to natural network
timer Specify the BGP timers related to a neighbour
tracemac Trace MAC function
tracert Trace route function
undo Cancel current setting
Edited by romka
вот список комманд из режима exec, дальше как cisco. кроме пары команд.
[c3526]?
System view commands:
acl Specify acl configuration information
am Access management
arp Specify ARP(Address Resolution Protocol)
bgp Specify BGP(Border Gateway Protocol) configuration
information
cluster Specify cluster configuration information
command-privilege Specify the command level
cut Cut connection
detect-group Detect group
dhcp DHCP configuration subcommands
dhcp-snooping DHCP snooping
domain Add domain or modify domain attributes
dot1x Specify 802.1x configuration information
execute Execute file
file Specify file system configuration information
ftp Specify FTP server configuration information
garp Generic Attribute Registration Protocol
gmrp GARP Multicast Registration Protocol
gratuitous-arp-learning Gratuitous Arp learning function
gvrp GARP VLAN Registration Protocol
habp Specify HABP configuration information
header Define the login banner
hgmpserver Specify HGMP (Huawei Group Management Protocol)
info-center Specify information center configuration information
interface Specify the interface configuration view
ip Specify IP(Internet Protocol) configuration
information
isolate-user-vlan Display isolate-user-VLAN characteristic
link-aggregation Ports aggregation mode
local-server Specify local RADIUS server configuration
information
local-user Specify local user configuration information
loopback-detection Detect if loopback exists
mac-address Configure MAC address
management-vlan Specify management-vlan
memory Free memory for routing protocols to run normally
mirrored-to Mirror the packets
multicast Specify multicast configuration information
ndp Neighbor discovery protocol
ntdp Specify NTDP configuration information
ntp-service Specify NTP(Network Time Protocol) configuration
information
ospf Specify OSPF(Open Shortest Path First) configuration
information
packet-filter Filter packets based on acl
pim Specify PIM(Protocol Independent Multicast)
ping Ping function
protocol-priority Specify protocol-priority configuration information
qos QOS configuration information
queue-scheduler Specify queue scheduling mode and parameters
radius Specify RADIUS configuration information
return Exit to user view
rip Specify RIP(Routing Information Protocol)
rmon Specify RMON
route-policy Specify a route policy
router Specify the router's information
rsa Specify RSA module configuration information
snmp-agent Specify SNMP(Simple Network Management Protocol)
ssh Specify SSH (secure shell) configuration information
stacking Specify stack configuration information
stp Spanning Tree Protocol
super Modify super password parameters
sysname Specify the host name
system-guard System-guard Module options
tcp Specify TCP(Transmission Control Protocol)
temperature-limit Set temperature limit
tftp Tftp command
time-range Specify time-range configuration information
traffic-priority Specify new priority of the packets
traffic-redirect Redirect the packets
traffic-statistic Count the packets
undo Undo a command or set to its default status
user-interface Configure the user terminal interface
vlan Configure VLAN
vrrp Specify configuration information of VRRP
web Set web info
вот на интерфейсе
[c3526]interface Ethernet 0/1
[c3526-Ethernet0/1]?
Ethernet interface view commands:
broadcast-suppression Specify the broadcast storm control
description Describe the interface
duplex Status of duplex
enable Enable function
flow-constrain Set port-flow-constrain
flow-control Flow control command
flow-interval Set interval of interface statistic
hgmpport Specify HGMP (Huawei Group Management Protocol) port
property
igmp Igmp command
line-rate Limit the rate of the outbound packets of the
interface
link-delay Set port link-detect delay time
loopback Specify loopback of current port
mac-address Specify configuration about mac-address
mdi Specify mdi type
ping Ping function
port Specify Port link-type characteristics
priority Specify priority
rmon Specify RMON
shutdown Shutdown the specified interface
speed Specify speed of current port
traffic-limit Limit the rate of the packets
[c3526-Ethernet0/1]
ip адреса на SVI интерфейсах - ну вобщем дамп кошки.
вот конфигурация железа
[c3526]display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP Software, Version 3.10, RELEASE 0040
Copyright © 1998-2006 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Quidway S3526C uptime is 42 week,2 days,0 hour,53 minutes
Quidway S3526C with 1 MIPS Processor
64M bytes SDRAM
8192K bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is VER.B
CPLD Version is 003
Bootrom Version is 180
[subslot 0] 24 FE Hardware Version is VER.B
Edited by romka
