Господа! А кто пробовал тупо промаркировать все пакеты, входящие с какого-то порта на этой железяке? Вроде все просто должно быть, а не работает что-то у меня.
Вот смотрите:
!System image file is "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA12.bin"
access-list 2000 permit ip any any
class-map match-all all
match access-group 2000
policy-map prec6
class all
set ip dscp 48
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 804
switchport mode access
load-interval 180
no keepalive
duplex full
service-policy input prec6
Гоняю пакеты смотрю через Ethereal - не выставляет он precedence.
Что не так?
А как его включить?
По каманде:
d-sw1(config)#mls qos ?
map qos map keyword
Есть только варинт "map", а мне он не нужен.
Это вам не 2960 :-)
Вот еще результат команды:
d-sw1#show mls qos interface f0/1
FastEthernet0/1
Attached policy-map for Ingress: prec6
trust state: not trusted
trust mode: not trusted
COS override: dis
default COS: 0
pass-through: none
trust device: none
Edited by shmyga
Вот смотрите:
policy-map prec6
class all
set ip dscp 48
load-interval 180
no keepalive
duplex full
Что не так?
у вас service-policy висит на l2 интерфейсе, а должна на l3.
Вот смотрите:
policy-map prec6
class all
set ip dscp 48
load-interval 180
no keepalive
duplex full
Что не так?
добавить в глобальный конфиг mls qos
На первый взгляд такой конфиг должен работать. Правда я настраивал на 3550. К сожалению, 2950 счас далеко - настроить-то для пробы могу а вот с Wireshark-ом туда не подлезть. Но если вам достаточно весь трафик с порта маркировать - просто поставьте на этом порту cos 5, а дальше за вас cos to dhcp map отработает.
Спасибо за участие!
Не работает.
1. Команды mls qos на 2950 нету.
2. L3 интерфейс создать нельзя по определению.
3. Сейчас стоит
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 113
no keepalive
mls qos cos 6
mls qos cos override
spanning-tree bpdufilter enable
не работает.
Ума не приложу, что еще ковырять?
Что-то у вас не так. Я сейчас проверил - вот такая конфигурация прекрасно работает:
IOS C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA10a, RELEASE SOFTWARE (fc2)
class-map match-all HIGH
match access-group name MARKER
policy-map TEST
class HIGH
set ip dscp 48
interface FastEthernet0/2
service-policy input TEST
ip access-list extended MARKER
permit ip any any
В результате Wireshark показывает в приходящих пакетах:
Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP 0x30: Class Selector 6; ECN: 0x00)
Разобрался!
Оказалось - сам виноват.
Коммут стоит не на столе, а в точке, есс-но.
Так вот, на одном промежуточном(!) коммуте был включен "mls qos", а соответсвующие порты в trust qos dscp не были поставлены. Вот он-то и переписыл правильно установленные dscp.
Но все равно, спасибо за поддержу!
Edited by shmyga
