Может кто писал для себя (или же может написать) программку для автосоздания настроенного PPPOE соединения для Win XP.
Пока нашел только данную возможность в Windows Server
  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
На hub.ru было такое. Стоит поискать там.
ну вот спросите себя: как абонент скачает этот автоконфигуратор если у него нет сети
или
.... наберите в коммандной строке copy con autoppp.com, зажмите alt и пишите 0FCDA5С0.... ^))))))))))
имхо выход:
1) телефон живой техподдержки
2) телефон автоматической техподдержки с меню
если не устраивает второй вариант - смотрим первый вариант
ПЫ.СЫ. форум считается провайдерским если что.
или
имхо выход:
Здесь тоже софт обсуждался, пользуйтесь поиском.
Абоненту конфигуратор не надо скачивать он все прочтет и скачает с CD, любезно предоставленный ему при подключении
Увы я только нашел про VPN конфигуратор, CMAK не может создавать pppoe
Если у него нет сети, то и тех.поддержка по телефону врятля чем поможет.
В сети ест DHCP сервер, да и локалка работает без включенного PPPOE соединения. Если клиент пытается зайди на какой либо сайт, без включенного p2p (vpn или же ppoe), то все его запросы переадресуются на сайт с информацией о том что ему надо включить соединение, а также с интсрукций по настройке с картинками. Но увы, есть такие люди которые не могут настроить даже с картинками :(
Мое предложение
.exe файл
.ini файл где:
name="Название соединения"
username="юзернейм"
password="пароль"
servicename="имясервиса"
changeable=yes
logo="isp.jpg"
homepage="http://www.someisp.com/usercabinet?user=xxx&token=yyy"
supportphone="+1234567"
Если кто-то из первых трех полей отсутствует - запросить у юзера. Т.е. если в конфиге нет параметра password - спросить пароль у юзера.
Остальные поля если есть - вывести неизменяемыми формами если changeable=no, если changeable=yes - вывести просто в текстовые поля как значения, но юзер имеет возможность изменить их.
Возможность вставить логотип провайдера, скажем как jpg файл. Параметр logo. В крайнем случае - gif.
Иметь возможность установить default homepage в браузере - если это не очень сложно. Обрабатывать IE, Opera, Firefox. Параметр homepage.
Отобразить (опционально) внизу телефоны техподдержки.
Естественно нужен мультиязычный интерфейс (хотяб english и russian).
Прошу остальных выразить свои пожелания, и ваши... к цене. :-)
Про цену подумаю, зависит от того что получится в итоге реализации пожеланий.
Создавать пппое соединение она(программа у меня) уже может, минимальные настройки в него вгоняет:
имя, отключает всё, кроме тсп, дефолтный шлюз ставит, компресию везде включает и ещё по мелочам.
Вообщем всё что в этой структуре задаётся http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa377274(VS.85).aspx
соотвественно пожелания с этого диапазона по настройкам или сразу фиксированным параметрам.
Язык с++, сейчас ехе занимает 6 кб :)
Естественно работать будет не ниже ХР, на всём что ниже небыло пппое поддержки. На висте и семёрке возможности протестировать нет.
По интерфесу: хом пага, телефон и лого в каком случае показывать?
Переключение языка думаю сделать из разворачивающегося списка гденибуть внизу или верху формы, с автопредположением.
Edited by Ivan_83
Мое предложение
.exe файл
.ini файл
Лучше одним exe файлом, меньше шанс похерить/исправить шаловливыми ручками что-то. Опять же пароль в ini хранить - хреновая идея, пусть с бумажки забивает. Как вариант шифровать его... но хеш будет обратимым и быстро ломалку напишут.
Мое предложение - сделать что-то типа сборщика. на входе .ini + .jpg, на выходе - .exe
В остальном поддерживаю + добавить возможность снести tcp/ip на том eth интерфейсе где PPPoE ходит
Мое предложение
.exe файл
.ini файл
Чтобы одним - можно всё что угодно запаковать в самораспаковывающийся архив с автозапуском без вопросов, винрар точно умеет.
Интересно как программа узнает через какой физ интерфейс пппое ходит?)
PPPoE_conn_helper.exe
Создаёт пппое соединение с заранее вшитым именем, и запускает его, появляется диалог с предложением ввести логин/пароль. Весь интерфейс виндовый.
Можно конечно много чего наворотить, но знать бы что нужно.
Из того что реально нужно и чего сейчас нет - вытащить ярлык пользователю на стол, проверить работают ли службы телефонии и удалённого доступа и если нужно разрешить и запустить их.
Edited by Ivan_83
сцылка не робит
http://www.sunline.com.ua/slconnector.exe
обязательно. отключенные службы попадаются редко, но бывает. а вот ярлыки только так "теряются".
сцылка не робит
Пардон, с переездом забыл правила поменять в пф, сейчас работает.
По указанной ссылке, программа не отключает всё кроме тсп на пппое конекте, и нетбиос оставляет болтатся, компресия тоже отключена...
а я бы наоборот хотел возможности добавить альтернативный постоянный маршрут в локалку
Это уже выходит за рамки пппое соединения, всмысле там такие опции запихать некуда.
Отдельно батник прикладывать с route add...
Или вы хотите статически задавать ИП в пппое подключении?
Или не хотите пппое шлюзом по умолчанию?
согласен, не убирает. наличие компрессии не всем нужно
Ivan_83, pap лучше отключать
или, все же если хотите универсальности - идти по пути предложенным nuclearcat. Сколько провайдеров - столько и мнений :)
альтернативно можно до/после создания соединения проверять наличие и запускать bat-ник или vbs рядом с ним, а в него уже можно и тел. ТП и стартовую страницу...
В случае если они определены в ini :-)
Думаю язык лучше тоже в ini
Мое предложение
.exe файл
.ini файл
Я уже выше написал - можно пароль не писать, но т.к. обязательный параметр - программа, при отсутствии его в конфиге - напишет запрос.
Любой сборщик - нужно делать мультиплатформенным. В случае ini - winrar-овский SFX можно собрать на любой OS, с нужным ini внутри.
Чесно говоря, я думаю придётся гуёвый конфигуратор писать, который будет заполнять RASENTRY и скидывать в ини, ну совсем немного доп параметров.
На Windows XP SP3 не запускается:
Без проблем запустилось PPPoE_conn_helper.exe , Win XP sp3
А исходники можно? :)
P.S. slconnector.exe как под меня, только телефоны исправить и имя соединения
странно, у меня нормально на СП3 прошло
to Ivan_83 а можно гуевый конфигуратор сделать слизывая настройки уже сделанного ручками соединения?
сделал все как тебе надо, а потом с него типа слепок... лишнего писать не надо
PS
все же надо делать 1 файлом
1 файл проще скачивать, хранить, помнить и т.д. и т.п.
согласен что раром тем же можно упаковать в sfx, вариант уместен, но хочется что-то законченное
