поставте L/4 кз кусок кооксиальной линии,и будет вам грозозащита. Как по мне антенка очень даже не плохая,усиление больше чем у биквада
КУ если быть точнее : 16-18dbi ... по сути конструкция не особо боиться статики .. 12мм между "противовесом" и "резонатором" и по высоте малая разница ..имхо "статика" стекать будет по "противовесу" .. имхо2 желательно землить ... поставив L/4 -измениться диаграмма и соответсвенно упадет КУ ..
Еще нигде не видел чтобы 1/2 волны резонатор коротили L/4 !!! ... Бред ... Собственно где его "коротить" у основания ? ась ?
Edited by wireless_man
да, по постоянке антенна разомкнутая, я думаю самый дешёвый и хороший короткозамкнутый вариант это биквадрат
Думаете не верно .. либо ваш биквадрат на коленке 8-9dbi либо на той же коленке 14-16dbi .. эта антенна также широкодипазонна судя по КСВ от 2400 до 2500 почти одинаков ... также рефлектор являеться защитой от снега-дождя .. присмотритесь внимательнее ...
Каков итог? Можно из неё сделать короткозамкнутую? Не хочется экспериментами убить роутербоард за 200$. Как-никак весна с грозами скоро...
Итог делайте сами ;-) По личному опыту - давно перестал бояться незамкнутых антенн ..но если попадает молния конкретно - то остаються только испарения металлов на стенках и у всего дома половина горелого оборудования от ТВ до холодильников... в лучшем случае - горелые платы .. но причина не в короткозамкнутости :)
В общем то от прямого попадания молнии и господь бог не спасёт :). Больше волнует статика. Антену заземлить некуда. И ещё интересно, как она себя поведёт в роли облучателя для офсета?
Да я вам не про резонатор. А про грозозащиту.
Можно поподробнее: что с чем соединить? Слышал, что у некоторых беспроводных девайсов "короткозамкнутость" не на антене, а на кабеле или разъёме как-то сделана.
для того что бы статика стекала-достаточно внутри точки паралельно выходу припаять smd резьк на 3к,помогает. Либо короткозамкнутый l/4 (с учетом коэфф укорочения)кусок кооксиального кабеля(конец замкнут, начало паралельно разьему)
На miniPCI карточке с u.fl разъёмом, к сожалению, особо ничего не напаяешь. Но можно вставить сопротивление на 3ком между вибратором и директором. Не убьёт ли эта "модернизация" характеристики антенны? Есть ли кто-нибудь, кто может провести расчёт? Антена ведь очень простая, на сколько я понимаю :)
