Доброго времени суток!Значит имееться такая картина-две железки Линксис wrt54gl перешитые в ддврт в24, расстояние 340 м два грибка,антеннки направил,все прекрасно.
Но вот задача,данные подключения к провайдеру:
IP 91.202.106.88
255.255.255.0
шлюз 91.202.106.1
DNS 91.202.106.1
Эти настройки ввожу в разделе ''Network'' на точке АP (при этом кабель воткнут в порт LAN а не WAN),с обратной стороны (клиент) ,кабель тоже воткнут в ЛАН, ввожу тоже самое только ИП 91.202.106.89
DHCP на обоих роутерах отключил.....но пинги не ходят....читал что вроде надо указывать разные подсети....подскажите пожалусто как лучше организовать такой канал?спс))
Скорее всего Линксис "ближний" к провайдеру следует перевести в режим роутера (и приходящий кабель от провайдера переключить в WAN порт) и включить там NAT.
P.S. Привет Новобеличам )
Edited by zlobar
на сайте ДД-ВРТ есть раздел вики, там описаны виды настроек, но перед тем чтоб что то начать, узнайте что такое белые адреса, серые адреса, сеть адресов, что такое маршрутизация
Спасибо,я в курсе на счет маршрутизации и белых/серых ИП. Я хочу выбрать оптимальный режим настройки,так нехочеться использовать маршрутизатор, прозрачное соединение сделать.
тогда там есть вариант, на точку доступа выдаёте серый адрес опорной сети, ви-фи тоже адреса опорной сети, на него роутите белый адрес, в точке есть графа адвенч, там прописываете этот роутинг, у клиента в режиме клиент, а фаервол там легко настраивается, и приписываете белый шлюз у клиента, при таком включении можно привязать мак адрес, если ДД-ВРТ использовать в режиме бриджа, она мак всех клиентов меняет на мак точки, это ещё та глючность люнихсовой прошивы
Вот лиш бы пёрнуть. Это работа NAT2.5 ибо стандартном 802.11 не предусмотрена схема соединения типа AP в инфраструктуре и клиент за которым >1го физического устройства (т.е. предусматривалась только точка в AP + адаптер непосредственно как ифейс в ПК или другом устройстве, или ad-hoc когда 2 адаптера помимо АП), потому и прикрутили этот кослыль, к линуксу он отношения не имеет. Тоже самое касается MACCLONE, всё это костыли для того чтобы обеспечить работу в режиме APинфраструктура<=>AP-Client<->MultipleClients/SingleClients.
P.S. А к логопеду всёж таки сходите. Ну и школу закончите заодно.
