Ищется MPLS-инженер покупки, продажи
ис-ис рекомендуют применять в сетях где в одну area входит больше 50 роутеров, при таком количестве сходимость сети будет намного лучше с IS-IS чем с OSPF.
Откуда дровишки?
уже не помню где точно, какая-то книжка по OSPF. На практике не проверял :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А вот то что в кошках ис ис есть только в ентерпрайз ИОС это печально полностью согласен ((
ничуть, ис ис есть в большой кучке разных иосов
Ссылка на сообщение
Вместо простого параметра area 0 в OSPF в IS-IS имеется net примерно такого вида
47.0004.004d.0001.0001.0c11.1111.00
Ну, и от какой балды здесь выбирается AFI и ICD (IDI)?
Ссылка на сообщение
В зависимости от пристрастий и выбора конструктора маршрутизации.
Некоторым нравится ИП адрес маршрутизатора.
Некоторые читают РФЦ.
Некоторые еще помнят Нетварь и черпают оттуда.
У некоторых более развитая фантазия.
Главное делать в трезвом уме и твердой памяти, что бы наутро не забыть, как фантазия то двигалась.
Ссылка на сообщение
В данном случае из Циско примера.
Вообще-то AFI 47 предполагает, что ICD будет реальный.
Обычно Cisco и Juniper рекомендуют AFI 49.
Ссылка на сообщение
Угу, а потом мы получаем несколько сеток с одинаковыми NSAP-ами, работать с которыми, в случае объединения, бывает очень забавно. Потому что у всех всё настроено по-дефолту в 49-м AFI. Хотя в рекомeндациях как-раз написано ---- не юзать 49-й AFI, если только это не тестовая сетка.
P.S. Сорри за дубли. Очередной глюк винды.
Изменено пользователем dukgu
Ссылка на сообщение
2dukgu
И что Вы запрашиваете официальный ICD? Или используете первый попавшийся 0005?
И у Циско и у Жунипера маршрутизатор может иметь 3 настроенных net - транзить сетки хоть куда.
Ссылка на сообщение
Немного оффтопик, но раз уж пошла такая тема, не посоветуете ли, что стоит почитать по ISIS и MPLS?
Ссылка на сообщение
По MPLS вполне себе хорошая книжка:
MPLS Fundamentals by Luc De Ghein
Ссылка на сообщение
А вы попробуйте использовать реальные IP для адресов лупбеков и, соответственно, в BCD для генерации NET.
Думаю в данном случае получить дубликаты NET-ов будет проблематично. А адресов много на это не потребуется (ну если только у вас не несколько тысяч маршрутизаторов ;).
По ISIS мне в свое время понравилась книжка "The Complete IS-IS Routing Protocol" by Hannes Gredler & Walter Goralski.
Хотя она старается быть на пике гребня острия технологии и поэтому местами выглядит устаревшей и/или наивной, ибо написана в 2005 году, но для знакомства с протоколом по-моему пойдет хорошо. Опять же она не заточена под одного конкретного вендора и содержит примеры как для IOS, так и для JUNOS.
Ссылка на сообщение
2dukgu
Нет, не запрашивали. IDP сформирован из AFI 39 + DCC.
Ссылка на сообщение
А чем руководствовались, когда выбирали 39 АФИ?
Ссылка на сообщение
2dukgu
Присоединяюсь к вопросу AlexBT. Особенно интересно, как Вы Domain Specific Part настраиваете.
Если AFI=39, то как я понимаю для России IDI=810, так как у USA=840, похоже в ЦБ РФ кто-то использует стандарты :)
Но по RFC1629 в DSP нужен зарегистрированный 3 байтный код организации, я еще верю, что в США его можно получить, но в России?
Изменено пользователем ashkalikov
Ссылка на сообщение
Не вижу большой разницы, IS-IS vs OSPF оба SPF, время схождения и таймеры одинаковые - разве только с IPv6 проще будет :)
так что тут уже на извращенца, кому что. по опыту скажу что в ТТК например нигде IS-IS вообще не используется.
Прирост конечно есть, но он не актуален +-1%., переход на IPv6, обновления группируются в один LSP в соответствии можно в одну area больше раутеров ткнуть, из-за использования группирования в LSP и NET адресации менее требователен к CPU маршрутизатора.
Cisco придерживается такого-же мнения, выбирай мол что ближе к душе, но считает что IS-IS несколько проще в реализации, минусы есть и у IS-IS и у OSPF.
тут еще есть пару размышлений:
1. как менеджеру мне проще внедрять OSPF - проще найти рабочую силу - много документации.
2. как инженеру мне проще внедрять IS-IS - проще держать работодателя под контролем ;)
Ссылка на сообщение
А какие минусы?
Ссылка на сообщение
А какие минусы?
Как какие? :)
IS-IS=0
Ссылка на сообщение
А какие минусы?
Не все железки понимают IS-IS, OSPF распространен на много шире.
Ссылка на сообщение
Какие железки не понимают is-is?
Ссылка на сообщение
А какие минусы?
Отсутствие для него LDP Synchronization, как минимум для 76-х цисок.
Ссылка на сообщение
cs3(config-if)#mpls ldp igp sync ?
delay Configure LDP to IGP sync achieved notification delay time
<cr>
Ссылка на сообщение
<cr>
Это потому, что для OSPF LDP Sync как раз работает:
ss-8.msk(config)#router isis ISIS
ss-8.msk(config-router)#mpls ldp sync
% Invalid input detected at '^' marker.
ss-8.msk(config-router)#router ospf 1
Это SRC2. Но в SRD пока все также.
Ссылка на сообщение
Да, это я с утра не врубился. Что ж, еще один повод купить J.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Не прошло и года.
Но внутри vrf оно его я думаю так и не умеет исполнять.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
