Есть некий клиент, одному ip адресу которого может соответствовать несколько маков.
Конфиг для ip-sentinel выглядит примерно так.
0.0.0.0/0
192.168.0.1@!00:11:22:33:44:55
192.168.0.1@!00:66:77:88:99:00
Но, к сожалению, если включить устройство с маком указанным в последней строке конфига - оно не работает.
Если я ничего не путаю, ip-sentinel смотрит конфиг только до первого вхождения ip адреса.
Слышал, что как-то можно писать подобные соответствия когда одному ip может соответствовать несколько маков, но в документации по этому поводу ничего нету.
Возможно ли вообще такое?
Это противоречит работе протокола. Как компьютер определит куда отсылать пакет если одному ИП адресу соответвует два мака?
Хотя я, конечно, не знаю как работает эта программа.
Допустим клиенту надо выдать 1 IP но зарегистрировать на него два компьютера котрые он будет использовать всегда попеременно, а не одновременно. Как в IP Sentinel задать это чтобы на один IP присвоить два MAC адреса? Решение привязки IP-MAC через iptables не подходит, так как при несколько сотен клиентов и активном трафике, сервер начинает подгружаться при обробатывании сотен правил. Может существует ещё решения под линукс?
