Кто нибудь подскажите как сделать консоль кабель к ALCOTEL omnistack 6224 и подключится к нему через этот самый консоль. Весь инет перерыл а норм описания как сделать кабель нету только переделки с цисковского ..!!!!
Такая проблема не могу настроить доступ на web с консоли получается а на web никак кто нибудь можут пошагово объяснить настройку !
Проблема с консолью на алкателе 6224. Раньше до переустановки виндовс все работало теперь гипертерминал цепляется все гуд но свич не принимает комманды. такое ощущение что в гипертерминале перестала работать клавиатура. Хотя коннект отличный все буковки циферки при загрузке свича видны в терминале как и раньше. Но ничего изменить не могу через гипертерминал. ни эскейп ни какие другие клавиши не срабатывают!!!!! Что делать???????? Мега хелп ПЛИЗЗЗЗЗ!!!
Edited by edisono
была такая проблема оказалась распиновка в кабеле не верная была переделал и всё ок стало.А было всё так же как у тебя один в один
со свичом идет переходник из rj-45 в rs-232
эта штука есть?
в неё вставляется прямой провод витая пара, и вуаля.
Заостряю Внимание НА ТОМ ЧТО:КАБЕЛЬ В ПОРЯДКЕ ДО ПЕРЕУСТАНОВКИ ВИНДЫ ВСЕ РАБОТАЛО СЕЙЧАС ТОТ ЖЕ КАБЕЛЬ ВИНДА ДРУГАЯ И КОМП ИНЕ РАБОТАЕТ ДЕЛО В НАСТРОЙКАХ ВИНДЫ ОДНОЗНАЧНО ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ИМНЕННО
эта штука есть?
Переходник из rj-45 в rs-232, нужен чтобы подключиться к коммутатору, у lsd2 как я понимаю ноутбук без rs-232. Но я думаю usb то у вас есть, купите вот такой переходник и будет вам счастье rs232-usb.jpg
А к нему уже подцепляете переходник 55016.jpg который идет в комплекте с коммутатором.
Edited by Pushka
  • 4 weeks later...
эта штука есть?
У меня на новой работе стоит этот коммутатор.... после смены оборудования на главном узле управление у него потерял..... и переходника с COM -> RJ45 тоже не можем найти..... что можешь посоветовать....
