Ввиду переосмысления экономической ситуации рассматривается решение не городить огород и остановиться на старом (не)добром pppoe.
Активных абонентов на текущий момент рассматриваем до 1000.
Сеть построена так - в центре Dlink3612G, от него кольцо на нескольких EdgrCore 3528M-SFP. Коммутаторы на доступ рассматриваются. Compex 2216 - нет сертификата. Вариант DLink-1016 c изолированными юзерьскими портами. Жду подсказок :-)
Далее. Терминатор (два?) pppoe на линуксе. BGBilling, BGRadius. Фиксированный серый йп на абонента. В случае с двумя терминаторами непонятно как выдать и маршрутизировать статический йп выданный абоненту. Также, дабы не перегружать билинг статистикой netflow с локальным трафиком, считать локалку хотелось бы на 3612 и сливать статистику по sflow. Интернет, ясно дело по netflow.
Далее. В данной схеме ищется место где можно "недорого" прошейпить локалку, скажем на 20/10Мбит.
Динамическую маршрутизацию использовать. Фиксированный "серый" IP даст проблем - таблица маршрутизации разрастётся.
Динамический тоже даст проблем - трафик придётся по юзерам учитывать, а не по IP.
Вряд ли 3612 сможет считать трафик, идущий внутри туннелей PPPoE...
Считать на терминаторе.
Дак на терминаторе и прошейпить, линукс это умеет недорого.
Какой из видов динамической маршрутизации?..
А если терминатором только разтерминировать юзерей, далее по ip пустить на L3 коммутатор?..
А на линуксе вроде как дороговато. Юзери разбалованные 20Мбитной локалкой... :-(
Какой больше знаете. RIP2, OSPF - пофиг.
L3-коммутатор потребуется ОЧЕНЬ дорогой, куда дороже линукса. Кроме того, он только заполисит.
Кроме того трафик через линукс один фиг пройдёт - так на нём и пошейпить. 1000 юзеров даже в онлайне - это не больше 2 гигабит в пике, они же не круглосуточно что-то льют...
Короче это реально сделать и на одном IBM PC терминаторе PPPoE под Linux, пуская 100 Мбит локалку также через PPPoE. Там же и считать. Считать только интернет тоже можно без проблем.
Edited by vadimus
согласен, только не ОДИН а ДВА, хотя бы для отказоустойчивости, ОСПФ между ними и бордером
  • 1 month later...
в центре DGS-36xx (по кол-ву оптич. портов) от него доступ на DES-3526 и DES-3028 (фильтрация мусора прямо в РРРоЕ и т.д. и т.п.) - все работает как часы :)
на фре, IMHO, это проще и удобнее ...
при использовании БГБ нет смысла выдавать статические адреса, проще прямо радиусом, из пула ... если считать на 3612, то:
- трафик через него пойдет только если локалка будет не через РРРоЕ
- надо купить ipn, а оно Вам надо? особенно если dialup в принципе покроет 99.9% нужд (у меня - 100%) по учету трафика
как я уже сказал - радиусом из пула:
attrset.1.title=IP адреса A
attrset.1.attributes=Framed-Pool=poola
attrset.2.title=IP адреса B
attrset.2.attributes=Framed-Pool=poolb
attrset.3.title=IP адреса A
attrset.3.attributes=Framed-Pool=poola
pools.poola=192.168.1.2-192.168.1.254
pools.poolb=192.168.2.2-192.168.2.254
pools.poolc=192.168.2.2-192.168.2.254
вешаете нужный атрибут на услугу времени и готово ... далее, например, quagg-ой отдавать подключенные IP RIP-ом ... IMHO юзать для этого OSPF - это как из пушки по воробъям, т.к. тут всего-то надо - сообщить какой адрес за каким роутером находится ...
UPD: чуть ошибся в описании сетей (одинаковые были) :)
Edited by snark
Не охота создавать новую тему, может кто тут подскажет, с pppoe дела не имел до этого.
Есть тестовый pppoe сервер freebsd7.1 + mpd5.2 шифрования нет, отдает подключившихся по ospf, на подключение - локалка 100Мбит, остальное нарезано согласно тарифа абонента на самом сервере. Все работает нормально, вот только подключивщийся комп получает минимальное rtt 15мс до шлюза и на все остальное +15мс, если поставить статические адреса между клиентом и сервером пинг <1мс. Поиск в гугле отвратительно молчит ...
Так вообще и должно быть, или все-таки чего можно подкрутить? Не направите в нужную сторону?)
