СТОИТ ЛИ ЕГО ПОКУПАТЬ....???????????????????????????????????????????ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
EnGenius EOC-2610 - это внешнее беспроводное устройство, работающее на частоте 2.4ГГц и обеспечивающее высокую полосу пропускания до 108Мбит/с в режиме SuperG. EOC-2610 обладае высокой выходной мощностью до 600 мВт. Интегрированная биполярная антенна позволяет избежать дополнительных потерь в кабеле. Так же имеется возможность подключения внешней антенны (RP-SMA).
Технические характеристики
Процессор Atheros AR2316 Single chip
Память 32MB SDRAM, 8MB Flash
Частотный диапазон, ГГц 2.412-2.472
Сетевой интерфейс 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
Режимы работы Access Point, Client Bridge, Client Router
LAN DHCP Client
VPN VPN - pass through
Безопасность
WEP Encryption-64/128/152 bit
WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES)
WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP)
802.1x Authenticator
Hide SSID in beacons
802.1Q VLAN•MAC address filtering, up to 50 field
L2 isolation(AP mode)
Wireless STA (Client) connected list
Web-redirect
Дальность действия (заявлено производителем) около 30км
Мощность излучения 600мВт
Источник питания 24V, 0.8A
Питание Passive Power over Ethernet
Рабочая температура -20єC ч 70єC
Влажность 5 - 90%
Вес 0.3кг
Антенна (интегрированная): 10dBi, линейная (изменяется физически)
Ширина диаграммы направленности:
горизонтальная поляризация:
- в горизонтальной плоскости: 72град-74град
- в вертикальной плоскости: 34град-37град
вертикальная поляризация:
- в горизонтальной плоскости: 86град-97град
- в вертикальной плоскости: 26град-31град
Edited by PowerBoy
:-) клоны наностанций пошли
все зависит от цены
Они уже давненько. ;) По параметрам по лучше НС, да и цена дешевле.
LAN DHCP Client
Безопасность
Web-redirect
Влажность 5 - 90%
Вес 0.3кг
ААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ МНЕ ТОЖЕ!!!!!!!!!!!! НАДО ЛИ ЕГО ПОКУПАТЬ??????????????
Bentley 6.0 AT
Двигатель
Количество цилиндров 12
Расположение двигателя Спереди продольно
Обороты макс. Крут. Момента 1600
Обороты макс. Мощности 6100
Топливо АИ-98
Наличие наддува Да
Тип впуска Инжектор
Макс. Крут. Момент 650
Макс. Мощность 560 л. с.
Количество клапанов (на цилиндр!) 4
Конфигурация двигателя W-образный
Рабочий объем двигателя 5998 см3
Комплектация
Обивка салона кожа 1
Обивка салона комбинированная опционально
Регулируемая по высоте рулевая колонка 1
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка 1
Электрорегулировка водительского сиденья 1
Электрорегулировка пассажирского сиденья 1
Люк 1
Би-ксеноновые фары 1
Антипробуксовочная система (TCS, ASR) 1
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, VDC, ESC) 1
Система распределения тормозных усилий (EBD) 1
Помощь при экстренном торможении (Brake Assist) 1
Легкосплавные колесные диски 1
Окраска кузова металик 1
Подогрев передних сидений 1
Подогрев боковых зеркал 1
Электростеклоподъемники передние 1
Иммобилайзер 1
Сигнализация 1
8 и более динамиков 1
Поддержка MP3 1
CD-чейнджер 1
CD-проигрыватель 1
Круиз-контроль 1
Климат-контроль двухзонный 1
Электрорегулировка боковых зеркал 1
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 1
Передние противотуманные фары 1
Центральный замок с ДУ 1
Подушка безопасности для водителя 1
Подушка безопасности для пассажира 1
Подушка безопасности (шторки передние) 1
Подушка безопасности (шторки задние) 1
Кузов
Ширина 1918 мм
Высота 1390 мм
Колесная база 2745 мм
Колея передних колес 1623 мм
Снаряженная масса 2385 кг
Длина 4804 мм
Объем багажника максимальный 370 л
Полная масса 2800 кг
Объем багажника 370 л
Количество мест 4
Кол-во дверей 2
Емкость бензобака 90 л
Колея задних колес 1607 мм
Тип кузова Купе
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска, конфигурация Независимая - многорычажная
Задние тормоза, тип Дисковые вентилируемые
Передние тормоза, тип Дисковые вентилируемые
Задняя подвеска, конфигурация Независимая - многорычажная
Рулевое управление
Тип усилителя руля Гидравлический
Трансмиссия
Привод Полный
Количество передач 6
Тип коробки передач Автоматическая
Эксплуатационные характеристики
Размер шин задних 275/40 R19
Размер шин передних 275/40 R19
Диаметр разворота 9.9 м
Размер дисков передних 19X9J
Клиренс 120 мм
Расход топлива в загородном цикле 11.9 л/100 км
Расход топлива в городском цикле 26.2 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле 17.1 л/100 км
Максимальная скорость 318 км/ч
Разгон до 100 километров в час 4.8 с
Размер дисков задних 19X9J
to SSD ... 6л движок 8-() ..а как там у вас с транспортным налогом ;-)
Просто супер! :)
За скромную мзду, объем двигателя просто не указывается в техпаспорте. ;)
Просто супер! :)
Как вы думаете,цена качество...175$..и да есть ли возможность сей конструкции(EnGenius EOC-2610)работать без прошива нормально? если нет ...то помогите с прошивой!Когму не сложно....буду примного благодарен!
Edited by PowerBoy
Просто супер! :)
Цена в два раза выше розничной. Качество изготовления как у НС. Внутренности не смотрел.
Я честно говоря сильно удивляюсь откуда вы берёте такие цены..
Я неделю назад покупал NanoStation2 за 79$, хотя многие тут кричат что они по 170$
EnGenius EOC-2610 ро 89$
Хочу добавить что EnGenius это Senao. Ну это так для образования. Вообще я еще не видел не одной железки чтоб корректно работала в режиме репитр.
У мя две базовые станции на кабеле...все ок...а вот одна стоит где кабелю не достать...на че конектить незнаю чтоб канал хороший на неё шел(((еть у кого идеи как помогите...ток без, граблей, карыт и лопатных антен!!!!!!!!!
  • 2 months later...
8MB Flash, 32MB SDRAM, 108Mbit Turbo-G (AR2316 ) это конечно хорошо, но вот насколько достижими реально эти 108?
По спеках с офсайта ( http://www.senao.com/images/www.senao.com_...1=B21&CNT=1 ) диаграмма антенны просто жуть!Это ж в фокус сателитки даже страшно ставить.
Уже 1000 раз сказано что 108Мбит не достижимы не на сколько даже на столе, как впрочем и 54. Порядка 20мбит полудуплекса +/- чуть чуть, на реальном линке может быть столько же так и СИЛЬНО ХУЖЕ.
Я о том, насколько эфективен режим Turbo-G!!Это понятно что ни 108 с Turbo-G или 54 без Turbo-G не достижимы!!!
Тогда уж лучше остаться на наносах с их 54, хоть и обидно что там нет Turbo-G.
Кстате сенао может работать на полосе 40 Мгц? или только до 20?
Если Вам обеспечат гарантийное обслуживание на должном уровне, тогда покупайте, если нет, тогда бегите в другой магазин за другим девайсом.
LAN DHCP Client
Безопасность
Web-redirect
Влажность 5 - 90%
Вес 0.3кг
Имели горький опыт работы с этим оборудованием. 90% брака.
  • 1 month later...
С января юзаю 2 EOC-2610 на линке 9,5 км. Один установлен на 40 м вышке, другой на крыше пятиэтажки. Работают в режиме 802.11g на встроенных антеннах 10dBi. Успешно отработали при -45 в течении 3 дней. Вязался на 11 мбитах при скорости прокачки 3-4 мегабит. В марте сами по себе сдохли антенные коммутаторы на точке доступа (возможно, статика). Переделал свч-тракт, обошел оба коммутатора на ТД и клиенте внешними проводами, заодно сменил прошивку. Сейчас работают похуже, но 2/1,5 мегабит реальной прокачки обеспечивают в диапазоне 2,3 ГГц. В версии родной прошивки 1.0.37 (для EOC-2610) есть узкополосные каналы, режим Super G, открыт диапазон 2,3 ГГц.
это я уже читал на форуме dd-wrt ;)
остаётся открытым вопрос - массовая ли проблема?
мне нужно будет обеспечить покрытие wlan на большой площадке, eoc-2610 показались интересным вариантом, но возможные проблемы с железом пугают.
