Доброе время суток всем.
Медленно и печально (скоро придется это делать быстро и весело) ищется аппарат на бордер взамен существующей C7206 NPE-G2.
Хочется
- отсутствия тормозов и потерь на транзите >2Gbps (1Gbps full-duplex) при наличии не самых навороченных ACL на пути мейнстрима;
- возможности корректного учета netflow этого самого транзита.
Не важно
- фуллвью. В ближайшее время не предвидится, а когда понадобится - вполне могу обойтись фильтрацией </21 + дефолтом.
Смотрю в сторону Cat65xx. Есть пара вопросов, сорри, если чайниковских.
1. Правильно ли я понимаю, что более или менее вменяемая поддержка netflow (256к flows) есть только в Sup720-3BXL или Sup720-10G-3CXL ?
2. Можно ли каким-нибудь способом заставить кошку с более скромным Sup'ом (скажем, Sup32-10GE, производительности которого мне на бордере хватит) загонять в нетфлоу не все, а только трафик на строго определенные адреса / со строго определенных адресов? Допустим, считаем netflow только для определенного перечня своих сетей /24 из всего агрегата, а остальное пусть не считается? Если можно - куда копать?
Пытаюсь сохранить существующую модель учета трафика отдельных категорий абонентов при минимизации затрат и переделок сети. Посему стараюсь подобрать альтернативу сдвигу учета на L3-агрегацию. Эти отдельные категории размазаны по сети ровным слоем, а узлов агрегации не так чтоб очень мало.
Edited by Serhio Go
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Хочется
если полноценный netflow на >2G потоке:
о 7600 и 6500 можно забыть....
или asr или gsr
Не важно
копать в сторону netflow v9
Edited by Konstantin Klimchev
Неправильно - 256k flows очень мало. Посмотрите для интереса сколько их сейчас на Вашей NPE-G2. (sh ip cache flow)
За Sup32-10GE не скажу, но есть "Random Sampled Netflow". Фича новая, поэтому работает не везде и не всегда правильно.
ЗЫ: Sup32-10GE на бордере - это сильно!
Наверное, я не совсем точно выразился. "Более или менее вменяемая" - имелось в виду по сравнению с остальными супами. То, что мне 256к мало, я и так догадываюсь.
Почему и спрашиваю про выборочный учет.
Так random - оно ж случайная выборка. А мне для биллинга надо :)
Или я не так понял смысл?
А что именно смущает? 10G? Так у меня в ядре 4900М, гигабитные порты на котором выйдут, имхо, дешевле, чем на бордере, когда мне придется принимать "сверху" мультилинк.
Или я что-то другое упустил?
Edited by Serhio Go
Если только на замену 7200, без внутреннего свитчинга, но с хорошим NetFlow - то наверно лучше ASR.
ASR1002 мне кажется очень хорошим решением для начала, разве что сыровата еще может быть. Но и дешевле будет и компактнее будет значительно :), чем 6500.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9343...comparison.html
GPL цены.
ASR1002-5G/K9 ASR1002 w/ESP-5G,AESK9,4GB DRAM 40 000
ASR1002-10G/K9 ASR1002 w/ESP-10G,AESK9,4GB DRAM 55 000
Included: ASR1000-ESP10 Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 10G,Crypto 1
Included: SASR1R1-AESK9-22SR Cisco ASR 1000 Series RP1 ADVANCED ENTERPRISE 1
Есть ещё ME6524, чуть дороже NPE-G2.
Random Sampled Netflow умеет, или по крайней мере должна.
Если Вы не одноног - поставьте рядом ещё одну NPE-G2. На аплинк до гигабита её хватит. :)
Нога одна. Причем надолго. Так что фуллвью не нужен (да и отфильтровать лишнее не проблема, если что).
Впрочем, были мысли поставить рядом второй NPE-G2, организовать второй линк с аплинком и устроить на них load-balancing. Но с такими темпами роста трафика - максимум через год опять упремся.
Кстати, вопрос по Random Sampled Netflow. А каким боком оно мне может помочь в вопросах биллингового учета?
Предлагается полученные таким образом цыфири тупо умножать на sampling rate?
Edited by Serhio Go
Отредизайните лучше, а бордером используйте хоть 3560G.
Организуйте отраженный порт и заверните на сервер, там софт всё отловит и посчитает. Можно даже отдать в виде netflow. :)
Предлагается отсемпленые 1:100 или 1:1000 данные дропать как ненужные. :)
А с рэйтом 1:1 забирать в биллинг.
ipcad?
В качестве альтернативы рассматривается и такая идея.
Правда, есть сомнения в том, что шелезяка успеет посчитать. Но тут нужен эксперимент, буду пробовать на следующей неделе. Получится - по такому пути и пойду.
А вот тут не понял :(
Допустим, задал я mode random one-out-of 100 . Получается, в netflow TCAM попадает в среднем каждый сотый пакет?
А как тогда быть с теми флоу, которые <100 пакетов? Мимо кассы?
Что неправильно?
Что неправильно?
Там же можно выбрать трафик. Вот и выбираете, какой собирать 1:1, а какой - 1:1000.
1:1000 потом фильтруете и выбрасываете :)
ipcad?
Тут нужен правильный сервер с правильными сетевыми, чтобы гигабит мог прожевать на одной сетевке.
Их явно больше одной понадобится, так что лучше брать действительно сервер с интегрированными гигабитками.
Вообще я в этом не силён...
GPL цены.
есть juniper j6350. Но это скорее не предложение, а вопрос (самому интересно стало).
Как оно с 1 Гбит'ом через себя в одну сторону + 3-4 Fullview и jflow'ами?
Что неправильно?
Вот именно момент выбора и не уловил. Как это делается? И можно ли тут обойтись без egress?
Ну, понятно, что сервер должен быть серьезный... Edited by Serhio Go
плохо, не осилит ни разу (гиг он плохо через себя пропустит даже без jflow)
ASR1002 ваш выбор, скорее всего
вот по этому есть вопросы:
http://www.iometrix.com/site/pdfs/CA-Iomet...niper-J6350.pdf
понятно что без jflow. но трафик то прогнали....
А как оно с Sampled (кстати, а есть оно в j6350?).
И вообще - как оно соотносится с 7206 NPE-G2? лучше(производительнее в полтора_два раза)/хуже/также
примерно так же, как и г2
только дешевле в 2 раза
самплед есть, но трафик потом на 1000 умножать будете?
если как и 7206 G2 - тогда не оно :(
мне проще на sampled flow на имеющейся G2 перейти и еще прожевать сотню мбит входящего... Видать, действительно asr1002 мой выбор....
Как бордер уже ничего, как отмечают (c ios 2.2.2).
Мне flow не для подсчета трафика (на старой DOCSIS-сети - со своей 7206G2, с новой - с ISG с радиуса), а для качественных вещей. Наследованное: бухи хотят трафик с провайдеров, хотя уже больше года мбиты покупаем... Придется ультиматум им ставить... Да для: " а кто это у меня канал выжрал?...." хотя это уже не актульно, после того как к 300 Мбит подошли - с год такой вопрос себе не задавал, точно...
Э-э-э, а по SNMP счётчики на интерфейсах собирать не судьба?
Рисовать графики в MRTG, там же и трафик считать...
Картинки рисуются еще со времен царя гороха. Когда имеешь возможность по фловам считать - переход на счетчики.... Хотя придется... И придется расстаться с "а кто это у меня канал загрузил..."
