Можт кто в курсе.. Проблема интересная...
Есть маршрутизатор на 2 карточках Aironet, с одной стороны стоит сервер, к которым
подсоединены адаптеры ip-телефонов ATA-186, с другой - сервер с шлюзом E1...
Т.о. обеспечивается радиоканал между аташками и шлюзом...
Проблема вот в чем - при кол-ве пользователей аташек больше чем 6-7-8 начинаются
жуткие тормоза... Как будто маршрутизатор сильно перегружается, хотя при этом он передает всего лишь порядка 30-40 кбайт/сек в одну и столько же в другую сторону.. Скорости карточек по идее должно хватать.. При простой передаче файлов через маршрутизатор скорость достигает от 200 до 500 кбайт/сек...
Никак не могу понять, в чем м.б. дело...
ЗЫ: маршрутизатор и сервера на FreeBSD...
Скорее всего, проблема в стандарте 802.11b Просто при работе IP телефонии имеем множество мелких идущих подряд в обе стороны пакетов. А тут:
1. Канал - полудуплекс
2. Специфика доступа к эфиру для решения проблемы "скрытой точки"
Поэтому не случайно AQUA Comptec поковырялся в протоколе для обеспечения качества голоса
и еще... можт тогда порекомендуете какой-нибудь другой стандарт ?
А что тут посоветуешь. На профессиональное оборудование денег ведь нет?!
А вот такая мысль... Если каким-либо образом преобразовывать этот бешеный поток пакетов во что-либо, а потом соответсвтенно расшифровывать... Это не реально, как вы считаете ?
есть такая штука - Asterisk http://www.asteriskpbx.com/, для него есть такая замечательная штука, как IAX2 (Inter Asterisk Exchange) - протокол, который позволяет обмениватся голосовым трафиком между астериск серверами. В нем есть такая интересная возможность как "транкинг" - можно взять много одновременных разговоров в маленьких пакетах, сложить все вместе в один большой и передать по сети на другой Астериск сервер....
Не это так, к слову.... достаточно сложная штука....
Скорость 40 Кбайт/с для голосовых пакетов (характерный размер 60-80 байт)
составляет ~ 1Kpps, в то время как приведенные вами данные о 200-500 Кбайт/с при передаче больших пакетов данных, например 1000байт на порядок меньше !
Скорее всего дело в маршрутизаторах на FreeBSD.
Может быть просто стоит купить нормальные роутеры ? :)
Ну если пасмареть на мое предыдущее сообщение, то там я хотел сказать, что обошлись без маршрутизаторов - это внешние устройства, да еще и стандарт другой - такая же фигня...
