Добрый день, возникла проблема ограничения пользователей по скорости, решил попробовать организовать это посредством ubrl (user-based rate limit), однако работает оно как-то нехорошо т.е. выставляю скорость 800000 а при скачке с ftp 75-78кб/сек, http дает 80-83кб/сек и т.д. однако торрент дает ровно 100кб/сек. Я конечно понимаю что это не шейп а простой дроп пакетов, но все же может это что-то недопонимаю (очень надеюсь на это :) ). Как не крутил burst не особо помогло :(
P.S. если у кого был такой же печальный опыт применения ubrl, напишите плиз как решили.
вот кофиг:
class-map match-all test_limit
match access-group name test_limit_in
policy-map test_limit
class
police flow mask dest-only 800000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
interface GigabitEthernet1/1
mls qos vlan-based
switchport trunk allowed vlan 1020
interface Vlan1020
ip address x.x.x.x 255.255.255.252
service-policy input limit_in
ip access-list extended test_limit_in
permit ip any host 10.255.255.2
deny ip any any
Значит надо шейпить, не подскажите какое оборудование для этого обычно используется (я имею в виду железяку, не софт :) ) ?
Так ведь шейпинг только на выход работает из интерфейса. А у вас судя по конфигу полиси на вход прибита...
И имхо на свичах шейпинг не поддерживается (
PS фигню написал, настроено для UBRL имхо всё правильно. GigabitEthernet1/1-Vlan1020 - этот интерфейс как я понял смотрит на внешние сети?
А 10.255.255.2 адрес тестового юзверя?
Edited by Stak
