Доброго времени суток.
Вот поставил на новую железку фряху 7.1, пересобрал ядро с smp и pf.
pf.conf
pass in all
pass out all
При включении pf ssh обрубает соединение, приходится заходить по новой, тутже начинаются большие потери пакетов на,с,через систему.
Ничего не понимаю, правила пустые, разрешено всё, а оно работает странно както.
Может кто-то сталкивался с подобным?
Загрузка тачки ничтожна
last pid: 40378;  load averages:  0.11,  0.05,  0.01   up 1+05:57:58  17:47:36
58 processes:  1 running, 57 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  0.3% system,  0.2% interrupt, 99.5% idle
Mem: 65M Active, 723M Inact, 220M Wired, 204K Cache, 112M Buf, 990M Free
Swap: 2000M Total, 2000M Free
  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
  894 root        1  44    0  3184K  1224K select 0   0:11  0.00% syslogd
16394 root        1  44    0  3128K  2080K select 0   0:04  0.00% dhcpd
38109 root       11  44    0 37612K 31176K select 4   0:03  0.00% named
1118 root        1  44    0  5876K  3376K select 0   0:01  0.00% sendmail
1112 root        1  44    0  5752K  3340K select 4   0:00  0.00% sshd
31498 root        1  44    0 18424K 11924K select 0   0:00  0.00% httpd
39804 j           1  44    0  8428K  3992K select 2   0:00  0.00% sshd
1128 root        1   8    0  3212K  1276K nanslp 0   0:00  0.00% cron
37710 _pflogd     1 -58    0  3340K  1376K bpf    0   0:00  0.00% pflogd
37713 _pflogd     1 -58    0  3340K  1380K bpf    0   0:00  0.00% pflogd
40248 root        1  44    0  3964K  2568K select 3   0:00  0.00% ospfd
39822 root        1  20    0  5484K  2956K pause  2   0:00  0.00% csh
39795 root        1   4    0  8428K  4016K sbwait 2   0:00  0.00% sshd
1122 smmsp       1  20    0  5876K  3228K pause  0   0:00  0.00% sendmail
Железка dell poweredge 2 коры квад 8 ядер.
была похожая кратина, когда лимит таблицы состояний был слишком мал
в фрибсд 7.х правила pf по дефолту с keep state
посмотрите pfctl -si и pfctl -sm
попробуйте задрать лимит.. set limit { states 200000 }
Edited by dwemer
Спасибо, но уже поздно. Откатился на 6.4, все встало на свои места.
Тогда вот что, а как сделать так, чтобы все пакеты не попадали в keep-state состояние? В моей задачи кипстейты противопоказаны, ибо pf юзает таблицы и достаточно динамичен.
