Кто настраивал ERX'ы для терминации PPPoE-клиентов, отзовитесь
Дали погонять на тестирование ERX-310. Тут есть кое-какие траблы. Не могу законнектить юзверя. Если локальный пул адресов, то работает, а если от RADIUS'а приходит, то не работает. Вроде Access-Accept от RADIUS'а приходит (там и ip-адрес, и маска), а винда пишет 736 ошибку (в винде). То есть, Джунипер получает положительный ответ но потом вдруг берёт и закрывает IPCP, LCP и шлёт PADT.
Московский инженер постоянно занят, а запинать бы надо (Джунипер, а не инженера).
Буду премного благодарен, если знающие стукнутся в асю (296-104-788). Заранее спасибо. При встрече с меня пиво (Новокузнецк, Новосибирск - легко. С остальными городами намного сложнее).
Вот Access-Request:
Radius Protocol
    Code: Access-Request (1)
    Packet identifier: 0x31 (49)
    Length: 204
    Authenticator: 4CC35DA51F92067776C831E87ACD1C6B
    [The response to this request is in frame 89991]
    Attribute Value Pairs
        AVP: l=18  t=User-Password(2): Encrypted
            User-Password: <Пароль>
        AVP: l=8  t=User-Name(1): bishop
            User-Name: bishop
        AVP: l=42  t=Acct-Session-Id(44): erx GigabitEthernet 1/2.61:61:0002097222
            Acct-Session-Id: erx GigabitEthernet 1/2.61:61:0002097222
        AVP: l=6  t=Service-Type(6): Framed-User(2)
            Service-Type: Framed-User (2)
        AVP: l=6  t=Framed-Protocol(7): PPP(1)
            Framed-Protocol: PPP (1)
        AVP: l=31  t=Vendor-Specific(26) v=ERX(4874)
            VSA: l=25 t=ERX-Pppoe-Description(24): pppoe 00:80:c8:39:5c:f8
                ERX-Pppoe-Description: pppoe 00:80:c8:39:5c:f8
        AVP: l=18  t=Calling-Station-Id(31): #erx01-nk#E12#61
            Calling-Station-Id: #erx01-nk#E12#61
        AVP: l=6  t=NAS-Port-Type(61): Virtual(5)
            NAS-Port-Type: Virtual (5)
        AVP: l=6  t=NAS-Port(5): 167772221
            NAS-Port: 167772221
        AVP: l=27  t=NAS-Port-Id(87): GigabitEthernet 1/2.61:61
            NAS-Port-Id: GigabitEthernet 1/2.61:61
        AVP: l=6  t=NAS-IP-Address(4): 62.X.Y.Z
            NAS-IP-Address: 62.X.Y.Z (62.X.Y.Z)
        AVP: l=10  t=NAS-Identifier(32): erx01-nk
            NAS-Identifier: erx01-nk
Вот Access-Accept:
Radius Protocol
    Code: Access-Accept (2)
    Packet identifier: 0x32 (50)
    Length: 38
    Authenticator: F18A7072F137E3E58DFE7A3E325F786C
    [This is a response to a request in frame 93924]
    [Time from request: 0.730769000 seconds]
        AVP: l=6  t=Framed-IP-Address(8): 172.16.3.33
            Framed-IP-Address: 172.16.3.33 (172.16.3.33)
        AVP: l=6  t=Framed-IP-Netmask(9): 255.255.255.255
            Framed-IP-Netmask: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
Конфиг:
erx01-nk#sh run
! Configuration script being generated on FRI JAN 16 2009 08:36:02 UTC
! Juniper Edge Routing Switch ERX-310
! Version: 9.2.0 patch-1.0 [BuildId 9793] (July 22, 2008  14:13)
! Copyright (c) 1999-2008 Juniper Networks, Inc.  All rights reserved.
! Commands displayed are limited to those available at privilege level 10
boot config startup-configuration
boot system erx310_9-2-0p1-0.rel
no boot backup
no boot subsystem
no boot backup subsystem
no boot force-backup
license b-ras <лицензия>
license service-management <лицензия>
pppoe-service-name-table BishopTable
service BishopTest
hostname "erx01-nk"
aaa new-model
aaa authentication login "LOCAL-AUTH" enable
aaa local database default
aaa local username bishop database default
secret 5 <пароль>
service password-encryption
control-plane
dos-protection-group default
line console 0
line vty 0 29
login authentication "LOCAL-AUTH"
ip rate-limit-profile "RLP-police256k-onerate" one-rate
committed-rate 260000
committed-burst 128000
traffic-class best-effort
drop-profile default
queue-profile default
scheduler-profile default
qos-shared-shaper-control
statistics-profile default
qos-profile atm-default
qos-profile serial-default
qos-profile ethernet-default
qos-profile server-default
qos-profile lag-default
qos-port-type-profile ethernet qos-profile ethernet-default
qos-port-type-profile atm qos-profile atm-default
qos-port-type-profile serial qos-profile serial-default
qos-port-type-profile server-port qos-profile server-default
qos-port-type-profile lag qos-profile lag-default
ip classifier-list "CL-match-all" ip any any
enable secret level 5 5 <пароль>
profile BishopProfile
ip unnumbered loopback 0
ip sa-validate
ip block-multicast-sources
ip policy input "PL-256k-in" statistics enabled merge
ip policy output "PL-256k-out" statistics enabled merge
ppp authentication pap
pppoe acName BishopTest
pppoe service-name-table BishopTable
virtual-router default
aaa authentication atm1483 default radius
aaa accounting atm1483 default radius
aaa authentication ip default radius
aaa accounting ip default radius
aaa authentication ipsec default radius
aaa accounting ipsec default radius
aaa accounting immediate-update enable
aaa authentication ppp default radius
aaa accounting ppp default radius
ip address-pool local
aaa authentication radius-relay default radius
aaa accounting radius-relay default radius
aaa authentication tunnel default radius
aaa accounting tunnel default radius
mpls
interface null 0
interface loopback 0
ip address A.B.C.D 255.255.255.255
interface fastEthernet 0/0
ip address 62.X.Y.Z 255.255.255.240
interface gigabitEthernet 1/0
ip address 10.19.81.2 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 1/1
shutdown
pppoe
pppoe subinterface gigabitEthernet 1/1.61
shutdown
pppoe subinterface gigabitEthernet 1/1.150
shutdown
interface gigabitEthernet 1/2
mtu 1522
encapsulation vlan
interface gigabitEthernet 1/2.61
vlan id 61
pppoe
pppoe duplicate-protection
pppoe auto-configure
pppoe profile any BishopProfile
interface gigabitEthernet 1/3
interface gigabitEthernet 1/4
interface gigabitEthernet 1/5
interface gigabitEthernet 1/6
interface gigabitEthernet 1/7
interface gigabitEthernet 1/8
no ip source-route
ip policy-list "PL-256k-in"
classifier-group "CL-match-all" precedence 50000
ip policy-list "PL-256k-out"
radius authentication server 62.L.M.N
key "<пароль>"
radius update-source-addr 62.A.B.C
radius ethernet-port-type virtual
radius nas-port-format extended ethernet field-widths slot 5 adapter 0 port 3 svlan 12 vlan 12
router ospf 1
router-id 1.0.0.0
network 10.19.81.0 0.0.0.255 area 1.0.0.0
network 172.16.0.0 0.15.255.255 area 1.0.0.0
area 1.0.0.0 nssa
redistribute connected
redistribute access-internal
license ipsec-tunnels <лицензия>
log engineering
log verbosity low
no log severity *
log severity debug radiusAttributes
log severity debug radiusClient
log severity debug radiusSendAttributes
log destination console severity debug
no log engineering
log fields timestamp instance no-calling-task
service manual-commit
! End of generated configuration script.
На радиусе? Нормальные настройки. Access-Accept же возвращается. )
AV-пары показаны выше.
Нужно через атрибуты RADIUSa выдать
1) ИП или pool откуда брать ип.
2) Интерфейс
3) и название виртуального роутера =)
user1 Cleartext-Password := "user1"
        CHAP-Password = "user1",
        Service-Type = Framed-User,
        Framed-Protocol = PPP,
        ERX-Virtual-Router-Name = default,
        ERX-Address-Pool-Name = pppoe_pool,
        ERX-Local-Loopback-Interface = "Loopback 1",
Спасибо. Попробую. Только я никак тогда не пойму, в какой-то период времени у меня нормально всё цеплялось, и ip-адрес отдавался. RADIUS-сервер был вообще тогда детский - WinRADIUS. Не думаю, что он что-то про Juniper знает. )
Попробовал - всё работает. Очень удивило то, что FreeRADIUS знает AV-пары Джунипера. )
Кстати, добавил команду ppp authentication virtual-router default pap и убрал проприетарные Джуниперские (поставил те, которые указаны в первом посте) - тоже работает. ) Видимо, эту команду я и удалил случаем - тогда и перестало работать.
