linksys spa8000 поделитесь впечатлениями
Стоит пара таких железок уже несколько месяцев, полет нормальный. Единственно, чего нехватает - возможности переода звонков не по Flash, а через, например, *.
Хотя может это я просто не сумел найти настройку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день!
Имею в наличии сабжевую железку и следующие данные от провайдера
Sip-линия
IP адрес прокси сервера: 89.162.254.10 порт 5060
Вызовы будут сдаваться и приниматся: 194.200.32.*** порт 5060
Формат А-номеров:
794****,...,794**** (8 номеров)
(7 знаков)
SIP принимается только от IP адреса 194.200.32.***
Параметры медиапотока:
кодек G.711a
пакетизация: 20 мс
Т38 и VAD не поддерживаются.
Метод передачи DTMF: RFC2833, payload type: 101
Не могу понять методологию настройки. Без указания SIP-ID линия не регистрируется. Если указываю в качестве ИД номер телефона - пишет статус "Failed" но позволяет делать звонки с первой линии, под тем номером который вписан в ней в качестве ИД.
Входящие звонки не приходят.
Я понимаю что вопросы нубовские, наверное. Но вот бросили меня на амбразуру :)
Поставленая задача в принципе моей железкой решается?
Спасибо за любой совет!
Изменено пользователем darkday_ccr
Ссылка на сообщение
Вероятнее всего ответ для вас чуть выше - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=46523&view=findpost&p=658453
Ссылка на сообщение
Да, я уже свел проблему к описанной :)
Теперь следующий вопрос - есть ли возможность как-то обработать поток от провайдера программно (Астериск, еще что-то..) чтобы направить его на разные порты?
Нет возможности сейчас сменить железо, зато всегда можно собрать какой-нибудь сервер из машин на складе.
Просто я не имею опыта работы с этими вещами. Если решение в принципе возможно - ткните в направление, буду курить мануалы :)
Если же это изначално бесперспективно.. ну тогда..
жизнь :)
Ссылка на сообщение
Нормальная стабильная железка
Для тех кто не видел ее в живую есть эмулятор веб-интерфейса SPA8000 (вкладка "ДОполнительная информация)
Ссылка на сообщение
Тяжелы в настройке многоканальные линии из-за которых и брали эти железки. Но в целом работают стабильно.
Ссылка на сообщение
Скажите, пожалуйста, могут ли SPA8000 маршрутизировать звонки на разные шлюзы взависимости от набранного номера?
Ссылка на сообщение
General
Line Enable:
Streaming Audio Server (SAS)
SAS Enable: SAS DLG Refresh Intvl:
SAS Inbound RTP Sink:
NAT Settings
NAT Mapping Enable: NAT Keep Alive Enable:
NAT Keep Alive Msg: NAT Keep Alive Dest:
Network Settings
SIP ToS/DiffServ Value: SIP CoS Value: [0-7]
RTP ToS/DiffServ Value: RTP CoS Value: [0-7]
Network Jitter Level: Jitter Buffer Adjustment:
SIP Settings
SIP Transport: SIP Port:
SIP 100REL Enable: EXT SIP Port:
Auth Resync-Reboot: SIP Proxy-Require:
SIP Remote-Party-ID: SIP GUID:
SIP Debug Option: RTP Log Intvl:
Restrict Source IP: Referor Bye Delay:
Refer Target Bye Delay: Referee Bye Delay:
Refer-To Target Contact: Sticky 183:
Auth INVITE: Reply 182 On Call Waiting:
Use Anonymous With RPID: Use Local Addr In FROM:
Call Feature Settings
Blind Attn-Xfer Enable: MOH Server:
Xfer When Hangup Conf: Conference Bridge URL:
Conference Bridge Ports: Enable IP Dialing:
Emergency Number: Mailbox ID:
Proxy and Registration
Proxy:
Outbound Proxy:
Use Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog:
Register: Make Call Without Reg:
Register Expires: Ans Call Without Reg:
Use DNS SRV: DNS SRV Auto Prefix:
Proxy Fallback Intvl: Proxy Redundancy Method:
Mailbox Subscribe URL: Mailbox Subscribe Expires:
Subscriber Information
Display Name: User ID:
Password: Use Auth ID:
Auth ID: Resident Online Number:
Supplementary Service Subscription
Call Waiting Serv: Block CID Serv:
Block ANC Serv: Dist Ring Serv:
Cfwd All Serv: Cfwd Busy Serv:
Cfwd No Ans Serv: Cfwd Sel Serv:
Cfwd Last Serv: Block Last Serv:
Accept Last Serv: DND Serv:
CID Serv: CWCID Serv:
Call Return Serv: Call Redial Serv:
Call Back Serv: Three Way Call Serv:
Three Way Conf Serv: Attn Transfer Serv:
Unattn Transfer Serv: MWI Serv:
VMWI Serv: Speed Dial Serv:
Secure Call Serv: Referral Serv:
Feature Dial Serv: Service Announcement Serv:
Audio Configuration
Preferred Codec: Second Preferred Codec:
Third Preferred Codec: Use Pref Codec Only:
G729a Enable: Silence Supp Enable:
G726-32 Enable: Silence Threshold:
FAX V21 Detect Enable: Echo Canc Enable:
FAX CNG Detect Enable: FAX Passthru Codec:
FAX Codec Symmetric: DTMF Process INFO:
FAX Passthru Method: DTMF Process AVT:
FAX Process NSE: DTMF Tx Method:
FAX Disable ECAN: DTMF Tx Mode:
DTMF Tx Strict Hold Off Time: FAX Enable T38:
Hook Flash Tx Method: FAX T38 Redundancy:
FAX T38 ECM Enable: FAX Tone Detect Mode:
Symmetric RTP:
Dial Plan
Dial Plan:
FXS Port Polarity Configuration
Idle Polarity: Caller Conn Polarity:
Callee Conn Polarity:
Ссылка на сообщение
Добрый день!!!
У меня стоят два spa8000 и пара spa2102 и 3102, все зацеплено на Asterisk, переключение на другого абонента реализовано через Asterisk по нажатию #
Периодически эта функция не работает (без всякой закономерности).
Как можно победить данную проблему? Кнопка Flash на телефонах кстати тоже не всегда срабатывает.
Советами из гуугла пользовался - пока не помогает. "Профи", к которым обращался, в IP-телефонии ничего посоветовать не могут :-)
Всем принявшим участие огромное спасибо.
А вот кстати, кто знает как сделать резервную конфу с данного девайса и восстановить его?
так же актуально для spa2102 и 3102.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Получилось ли победить проблему?
Ссылка на сообщение
Добрый день!!!
Неправда. Закономерность есть. И называется она featuredigittimeout в файле feature.conf
flash timer min и hook flash timer max в веб-интерфейсе адаптера
Ссылка на сообщение
Добрый день!!!
А можно что то более конкретное услышать?
featuredigittimeout - что с ним делать? как этот параметр на трансфер влияет? когда все нормально работает: менеджер берет трубку, разговаривает с клиентом, если нужно перевести нажимает # (настроено на астере в feature.conf, параметр atxfer => #, может не тот параметр?), ему говорят - трансфер - набирает номер и переключается звонок. Если не работает функция то трансфер никто не говорит и переключение не срабатывает.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
