Значит такие грабли. Есть 2 компьютера, которые соединены между собой витой парой 5 категории в сеть, через 8 портовый хаб компекс TP1008C. Расстояние от хаба до обоих компов не больше 1 метра. Сетевые карты на обоих Realtek 8029 (UTP и BNC гнезда). Скорость порта выставленна в значение «TP полудуплекс». Начинаешь переписывать файло с одного компа на другой, скорость в фаре показыват на уровне 380 кбайт/сек (по коаксиалу на тех же карточках до 800кбайт/сек доходило) и мало того все время при переписывании мигает индикатор “Collision”. Дальше, когда все это пишется, я параллельно пингую эту же машину пакетом в 1400байт – потери составляют то 1%, то 0%, то 20%. При пакете в 65000байт потерь больше. Но больше всего меня смущает индикатор Коллизий. Должен ли он мигать при переписывании файлов??? Потому как когда пингуешь большимы пакетами по 65000 байт, коллизии не загоряются. Потом я поменял хаб на свитч Compex PS2208B. Скорость переписывания осталась на том же уровне, но теперь когда пингуешь при этом другой комп пакетом в 1400 байт то потерь практически нет, даже можно сказать совсем нет, а когда по 65000 байт, то потери есть на уровне 5-10%. Вопрос в том – должно ли так быть, особенно меня интересует индикатор коллизии на Хабе. Кстати когда качал с инета файл со скоростью 120 кбайт/сек через SHDSL модем, который подключен к серверу через сетевую, сервер при этом подключен в свитч Лантеч, а мой компьютер с которого качал тоже в этот ситч. Скорость на портах лантеча была 10Мбит (сетевые 10Мбит). Так вот при этом на Лантече тоже иногда мигал индикатор FDX/COL, то на одном то на другом порту. Параллельно пинговал сетевую которая смотрит в мир пакетом в 1400 байт, были потери. Это что такая особенность работы всех железок на 10Мбит???
