Доброе время суток всем!
Кто-нибудь в курсе, что это может быть?
Фрагмент логов ipcad.
Легенда:
Date Time SrcIP SrcPort DestIP DestPort Proto Packets Bytes
--------------Фрагмент 1------------------
2009-01-14 23:48:00 87.65.56.143 19991 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 126
2009-01-14 23:48:00 86.18.43.221 41020 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 131
2009-01-14 23:48:00 77.17.116.224 14663 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 2 306
2009-01-14 23:48:00 151.65.142.225 9150 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 2 305
2009-01-14 23:48:00 79.2.180.213 64224 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 131
2009-01-14 23:48:00 62.160.114.254 15458 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 2 305
2009-01-14 23:48:00 87.116.140.114 61243 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 134
2009-01-14 23:48:00 124.241.178.219 18915 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 129
2009-01-14 23:48:00 220.136.178.48 27569 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 2 306
2009-01-14 23:48:00 125.78.23.145 15137 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 2 306
2009-01-14 23:48:00 90.190.211.166 4171 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 tcp 5 276
2009-01-14 23:48:00 95.71.15.123 1237 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 tcp 5 276
2009-01-14 23:48:00 88.182.184.145 11209 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 126
2009-01-14 23:48:00 119.118.23.230 17393 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 126
2009-01-14 23:48:00 87.111.33.205 36962 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 1 131
2009-01-14 23:48:00 195.189.45.24 3422 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 tcp 3 128
2009-01-14 23:48:00 87.241.90.3 17001 ip1.ip1.ip1.ip1 57944 udp 2 306
--------------End of Фрагмент 1------------------
--------------Фрагмент 2------------------
2009-01-13 20:12:00 91.62.221.47 24359 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
2009-01-13 20:12:00 119.246.98.162 52186 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
2009-01-13 20:12:00 90.229.161.238 59692 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
2009-01-13 20:12:00 75.20.212.147 32102 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
2009-01-13 20:12:00 218.171.167.169 27235 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 300
2009-01-13 20:12:00 122.194.182.66 5844 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 2 180
2009-01-13 20:12:00 78.137.22.55 1196 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 tcp 1 1480
2009-01-13 20:12:00 76.109.80.184 30363 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
2009-01-13 20:12:00 85.228.130.196 10762 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 131
2009-01-13 20:12:00 75.80.202.94 24102 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
2009-01-13 20:12:00 82.248.212.130 18245 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 300
2009-01-13 20:12:00 218.168.86.61 9242 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 126
2009-01-13 20:12:00 118.68.97.149 15381 ip2.ip2.ip2.ip2 27040 udp 1 309
--------------End of Фрагмент 2------------------
И таких фрагментов могу нарисовать сколько угодно.
ipN.ipN.ipN.ipN - адреса наших клиентов. Трафик снимаем только идущий к клиенту, поэтому исходящего в логах нет.
SrcPort и DestPort - бессистемный, обычно какой-нибудь мифический.
Уникальных SrcIP на каждый ipN.ipN.ipN.ipN - от 1000 до 10000 за 2 минуты.
Подавляющая масса пакетов - UDP, хотя проскакивают и TCP на те же порты (со стороны ipN.ipN.ipN.ipN).
Уникальных пар сокетов до черта, и соответственно резко увеличилось количество flow-cache misses на бордере (NPE-G2) со всеми вытекающими (загрузка CPU в праймтайм за 90% при потреблении топового IP Input максимум 3-4%, то бишь все остальное - в прерываниях).
Особенно грустно стало сразу после НГ.
Внимание, вопрос.
ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ?
P2P какой-нибудь? Пора браться за противоослиное ружье?
а клиентов помегабайтке тарифицируете? может флуд с целью отжима клиентуры? :)
Часть клиентуры помегабайтно. Часть на анлиме.
Насчет отжима - была такая мысль, если честно. Но соль в том, что трафик в мегабайтном выражении получается не сильно большой, при желании можно нагнать существенно больше.
Чуть позже будет выборка по трафику, из которой станет понятно, какой сегмент клиентуры страдает этой фигней.
2 nuclearcat - не похоже оно на скайп. Повторяющихся SrcIP практически нет, не говоря уж о сокетах.
2 Nikolaicheg - может быть и так. Только вот вирусы, как правило, преследуют нынче сугубо определенные коммерческие цели. Если флуд - то на четко определенные "заказанные" адреса, а не нападение рандомом на пол-интернета; если спам - ... так это и не спам :).
Попробую дожаться а)результатов выборки и б)вечера, чтобы поизучать трафик на бордере. Если это флуд снаружи - в ответ либо ничего не должно лететь, либо летит пачка icmp, как я себе представляю.
Если всего несколько на адресов трафик, то наверно осел. Он по UDP работает, хотя и торрент, вроде, научился, и все запросы к другим клиентам идут по UDP (не только данные, служебная тоже, типа состояние очереди, всякая другая информация). TCP соединения только с сервервами.
Edited by SergeiK
Цитата исходного сообщения OFF
Это попадает под понятие "несколько"?
Вопрос безо всякого стеба. Для некоторых фанатов p2p и 1000 немного.
Получил результаты выборки.
Из 640 клиентов, попавших в условие ">300 уникальных SrcIP при постоянном DestPort и Proto=UDP в течение 2 минут" только 14 - не анлимщики. Подозрение на P2P подтверждаются, похоже. Сегодня продолжу изучать.
Edited by Serhio Go
я бы с вероятностью 80% думал на торрент
разве торрент такими мелкими пакетами качает?
торрент или осел
причем не факт, что качает, а может просто в очереди на раздачу стоит.
Посмотрел в payload.
Торрент, чтоб его...
22:27:52.061347 IP (tos 0x0, ttl 98, id 44848, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 129) 59.148.237.216.45631 > IP.IP.IP.IP.45050: UDP, length 101
0x0000: 4500 0081 af30 0000 6211 c822 3b94 edd8 E....0..b..";...
0x0010: IPIP IPIP b23f affa 006d e06c 6431 3a61 .....?...m.ld1:a
0x0020: 6432 3a69 6432 303a f7bb 5c5f 9082 8c80 d2:id20:..\_....
0x0030: 5cd0 d167 \..g
22:27:52.062644 IP (tos 0x0, ttl 128, id 15221, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 146) IP.IP.IP.IP.45050 > 59.148.237.216.45631: UDP, length 118
0x0000: 4500 0092 3b75 0000 8011 1dcd IPIP IPIP E...;u..........
0x0010: 3b94 edd8 affa b23f 007e 333b 6431 3a72 ;......?.~3;d1:r
0x0020: 6432 3a69 6432 303a a2c0 8aed 4148 d902 d2:id20:....AH..
0x0030: 2fba 6962 /.ib
Всем ответившим - спасибо (пошел за ружьем).
Edited by Serhio Go
