Есть 2 сети - 192.168.0.0 и 193.168.0.0 на шлюзе стоит микротик. Как сделать так, чтобы из сети 193 ... микротик был не виден и на страницу авторизации так же было не зайти.
Создать правило в фаерволе.
Можно поменять порт для доступа к микротику на любой неиспользуемый в сети например 9876 и создать правило где указать что пакеты с адресом источника 193.168.0.0/24 на адрес 193.168.0.1 на порт 9876 отбрасывть. Только не забудте что идти это правило должно перед разрешающим правилом из одной сети в другую.
А можно в сервисах указать с каких адрессов к каким сервисам возможен доступ на микротик.
Edited by Keenzo
Что значит "как будто ничего нет" ?
Если совсем ничего то просто выньте кабель от сети 193.
А как отключить или ограничить доступ на сам микротик а не сквозь него вам объяснили постом выше.
он не имел ввиду доступ на микрик )) а доступ на подсеть закрыть хочет )
из 192 сети можна было зайти на 193 а из 193 на 192 нельзя было.
1) маскарадим 192 сетку при выходе на 193
2) если это роутер шлюз для обоих подсетей то - оставляем только эстаблишед коннекты из 193 на 192, остальное режем.
так например
> ip firewall filter add chain input src-address=172.17.1.50 action=accept comment="Access to router only for admin"
почитайте раздел фаервола зделайте аллов онли и свой айпишник и все пускать будет только с 1 адреса а если ещо влепить и арп приввязку то исключительно с 1 машинки
на остальное все денай ставите
