Помогите понять, как реализуются на практике скорости передачи на 10 гигабит
Т.е. моя мысль выглядит примерно так:
бит/с это примерно тоже самое, что и герц (правильнее для медного эзернета бод/с=герц), значит, утрированно, 1Гб/с=1ГГц, значит 10Гб/с=10ГГц. Тут встает вопрос, а как эти 10ГГц обрабатываются, если только 5 лет назад ипонцы изобрели транзистор на 4,5 ГГц, а в те времена уже точно существовал STM-64. Ну т.е. каким образом порт принимает и передает на такой скорости, если ниодин транзистор, а следовательно и микросхема не способны работать на такой частоте?
а как тогда? В любом ведь случае на входе приемника стоит нечто, которое работает на частоте среды и решает, что с принятым битом делать дальше, а чтобы этот бит принять, нужно обработать его на частоте, на которой он был передан в канал, т.е. ~10ГГц.
Я в электронике и электричестве несилен, просто хочу понять принцип.
тогда я еще один вопрос задам.
Прием идет по 4 парам, т.е. пусть 1-ый бит - 1 провод, 2-ой бит - 2 провод, 3-ий бит - 3 провод, 4-ый бит - 4 провод, 5 бит - 1 провод и т.д., либо 1 байт - 1 провод, 2 байт - 2 провод, ... , 5 байт - 1 провод. Приняли. А дальше обработка фрейма внутри железки так и идет по 4 шинам или же все принятое мультиплексируется в обычную последовательность, обрабатывается (на суммарной частоте), а на выходе снова демультиплексируется по 4 парам? Т.е. скажем как при многопоточной обработке одного фрейма внутри коммутатора посчитать контрольную сумму не используя счетчик, который работает на скорости передачи?
Сравнили мух с котлетами. На порту обрабатываются не биты данных, а пакеты и точнее заголовки. Сами пакты могут быть разной длины как большой, так и маленькой. Вот поэтому в хариктиристиках маршрутизаторов пишут сколько милионов пакетов он может обработать в секунду и какой объем трафика.
Edited by Vol4onok
См. Голубую Книгу 10GBase.
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/ae/public/blue_book.pdf
ps. На сайт IEEE было сложно зайти и начать поиск с него ? :)
Гы. Недавно присутствовал при монтаже у одного из мобильных операторов - стоит релейка на 37ГГц. Какая же у нее пропускная способность - 37Гигабит.
Гы
Гы
Так 37 ГГц - это несущая, а не полоса... иначе WiFi уже давно был-бы гигабитным )
