Доброго времени суток!
Имеется автономная станция, сетка адресов и три канала на разных провайдеров.
Емкость двух первых каналов по 10 мегабит и загружать их нужно в первую очередь, третий канал - резерв.
Все каналы сходятся в Cisco 7140 http://www.4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...=1714&cat=2
Задача: сделать два канала по 10 мегабит от двух первых провайдеров загруженными равномерно, и при падении одного или двух каналов переводить траффик на третий резерв.
Ну и нужно делать фильтры, чтобы свои сети каждой из трех автономок ходили именно по каналу напрямую
Есть какие то советы?
fullview я думаю 7140 не потянет. Прийдется получать default от всех аплинков.
Хотя траффик ожидается от 20 и до 40 мегабит, но вначале больше 20 не будет
Сейчас распишу немного иначе:
Три аплинка на разных провайдеров
Своя автономка 555 и три автономки вышестоящих 111, 222, 333
Каналы на автономки 111 и 222 по 10 мегабит каждый
Канал на автономку 333 тоже 10 мегабит, но он считается резервным.
Как лучше сделать чтобы траффик от моей автономки 555 шел равномерно по каналам через 111 и 222? а при падении хоть одного канала у провайдера (вот тут я не знаю как быть - если мне отдается дефолт, то если у вешестоящего провайдера аплинк пропадает - он же мне все равно дефолт маршрут отдает как проверять что у него нет выхода в мир) переключать на третий резерв.
+ я сижу ищу в доках как фильтровать все сети этих автономок (если полуаешь дефолт)и сделать приоритет траффика этих сетей к каналу именно на эту автономку. Т.е. чтобы траффик на 123.123.123.0/24 сеть провайдера 222 шщел к нему напрямую, а не через 111
у меня скорость каналов в данный момент физически не более 30 мегабит
Cisco 7140 - это урезенная копия 7201
71401#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS EGR Software (C7100-JS-M), Version 12.3(12e), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 24-Aug-05 15:44 by ssearch
Image text-base: 0x60008AF4, data-base: 0x624C0000
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(5r)XE, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: EGR Software (C7100-BOOT-M), Version 12.2(27b), RELEASE SOFTWARE (fc1)
nn-bras1 uptime is 1 week, 5 days, 12 hours, 26 minutes
System returned to ROM by reload at 15:06:27 EEST Mon Dec 29 2008
System image file is "disk0:c7100-js-mz.123-12e.bin"
Last reload reason: Reload command
cisco 7140-8T (EGR) processor (revision A) with 229376K/98304K bytes of memory.
Processor board ID 12622642
R7000 CPU at 262MHz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
8 Serial network interface(s)
125K bytes of non-volatile configuration memory.
40960K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
у меня например bgp fullview (обрезаный по /24) занимает 52мб памяти
вот и считайте, на что хватит памяти
а того, кто отдает только дефолт можно держать только как резерв, т.к. трафику всеравно больше некуда литься :)
т.к. у вашего основного провайдера может вдруг отвалиться один из магистралов, а на другого маршрут не перекинется например по экономическим соображениям
Если не хватает памяти на fullview а нужно резервирование то стоит попробовать использовать bgp conditional advertising. это конечно не 100% резервирование но как компромисный вариант вполне пойдет.
