Господа.
Помогите выбрать из всего многообразия Cisco нужную.
BGP, производительность 500 мегабит, NAT
5 up link
если NAT на этой железке тогда asr1002
если без NATа и flow'ов - 7206 npe-g2 прокачать 500 Мбит должна, но не уверен (5 UP - все full'ы по bgp?)
Согласен, набор 7201/7301 (7200+NPE-G2/G1) плюс ASA5500 будут дешевле, занимать меньше места и вполне решать поставленные задачи. По первости, ASA можно не брать, докупить, когда будет мало производительности NAT-а.
Или же 7200 можно заменить, если трафик считать не надо, или других фокусов, толстым б.у. коммутатором от НАГ-а, с большой таблицей маршутизации для FV BGP. Если FullView не надо, то еще проще, 3560 справиться.
Edited by SergeiK
  • 5 years later...
Коллеги, посоветуйте стабильный IOS для cisco 7204vxr + NPE-1G.
Требующийся функционал: DHCP-сервер, NAT, терминация + авторизация pptp|pppoe-клиентов через радиус и установка для них rate-limit, роутинг этого дела в т.ч. через route-map, тегированные саб-интерфейсы.
c7200-is-mz.122-31.SB11.bin - всё кроме nat - дохнет сразу по cpu
c7200-advipservicesk9-mz.122-33.SRD8.bin
Но у нас чисто isg на нём.
С NAT и netflow на 100мбит умирать начал.
Это все не то? Надо именно ".SB11" ?
Я написал про то, что у меня устойчиво работает без глюков и багов. Новых версий и искать не стал. На такой платформе прожевывает до 600-700 pptp-сессий с policy-map, route-map и bgp, но без nat. С nat затыкается при 200-300pptp.
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, роутер для след. задачи:
PPPoE Server, DHCP Server, NAT, шейпер на 1,2,3,4,5 Мб/с
Канал = 100 Мб/с.
Количество одновременных PPPoE сессий = 200-300.
Справится ли Cisco 7301 или для NAT придется отдельную железку?
Или все это сможет Mikrotik CCR1016-12G?
Роутер будет работать с биллингом Netup UTM5.
