Простенькая региональная сеть на Wi-Fi помогите построить небольшую радио-сеть
Будет, но плохо. Трафик который гуляет по сети ничем не ограничивается.
В wive-ng это решается BLOCK_RELAY=2 + правильной настройкой ограничений скорости на wlan0 на уровне моста. Ну а дальше роутинг+iptables. И клиентов каждой точки в свою подсеть. Таким образом клиенты бесперепятственно будут "ходить" до сервера и наоборот, но между собой какать не будут.
В любом случае о каком wifi идёт речь на 150Метров? Витую пару пусть кладёт и не пудрит мозг.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это приходит после.
Ссылка на сообщение
А где мне ту витуху вешать???? Мне что бы до одного дотянуть надо 2 прокала в асвальте сделать, там минимум везде по проколу, и вешать ее не где... Я у вас спрашиваю конкретно по Wi-Fi, а вы мне пишете свои советы по ветухе..
Ссылка на сообщение
А если всенаправленная то скоко dbi ?
ИМХО, для таких расстояний вам лучше обращать внимание не на усиление антенны, а на ширину лепестка её ДН в вертикальной плоскости. Обычно антенны с высоким усилением имеют очень узкий лепесток ДН. На ваших 50м. с такой антенной вы можете влёгкую попасть в "мертвую зону".
там про нее написанно: Рабочий диапазон частот
2400...2500 MHz
Коэффициент усиления
17 dBi
КСВ, не более
1,5
Волновое сопротивление
50 Ом
Разъем
N-типа Female
Поляризация
Вертикальная
Вес антенны с креплением
2,5 кг
Размер антенны
Длина 2250 мм
Материал
Сталь, стеклопластик
Максимальная скорость ветра
50 м/сек
Диаметр мачты для установки
55 мм или 110 мм
Как правильно выбрать??
Ссылка на сообщение
Конкретно по WiFi в вашем случае не занимайтесь хернёй. Повешать всегда есть куда. Хоть за столбы освещения. Это гораздо меньшее зло чем WiFi. Или вы желаете сначала влупить деньши потом понять что куйню сделали? Ну удачи.
P.S. WiFi это крайний случай, когда ну совсем никак. В вашем случае уверен можно положить кабель. Фото местности в студию.
Ссылка на сообщение
Думаю самый лучший вариант для вас - нафиг радио.
Поставить DSLam с возможностью расширения. Купить витуху бухтами по 1000м. Протянуть до клиентов витуху. Поставить ADSL2+ каждому.
Вперед.
Ссылка на сообщение
Вперед.
рррррр... ДСЛАМ- дорого !!! VDSL нормално.
Радио топикстартер настроить не сможет, чтобы там все бегало. Поставят они себе какой-нибудь сетевой чат типа Vypress, потом еще кучу тем тут насоздают.
Ссылка на сообщение
Вот ящик с точкой на МТ связан бриджем.
Ссылка на сообщение
А не пробовали разместить ящик внутри этого помещения? Кабеля добавится на 2-3 метра больше но надежность вырастет на порядок.
Мы тоже используем мтики на базе писюка, но таким извращением не занимаемся.
Изменено пользователем zulu_radist
Ссылка на сообщение
To Nick name.
А соединительные разъемы на антеннах уже не герметизируете?
Забил или забыл?)))
Ссылка на сообщение
To Nick name.
Забил или забыл?)))
Сам кабель с разъемом загерметизирован как видно на фото, а разъемы между собой там достаточно резиновой прокладки штатной.
Надежность на что? уже не первая точка так работает и не первый год. так что я не вижу смысла в том чтоб заносить под крышу.
Ссылка на сообщение
знаю очень крупного мобилочного оператора, который принципиально не использует доп. изоляцию на всех своих разьемах. Они используют хорошие коннекторы с прокладкой и считают, что этого достаточно.
Ссылка на сообщение
Кстати, насчет альтернативы...
Если до клиентов прямая видимость, то можно применить лазерную связь. Есть готовое оборудование, а можно и свое сконструировать - заодно и электронику выучишь, и оптику :)
Вот тебе и беспроводная альтернатива. Я бы дал ссылку на производителя и так далее, но сочтут за рекламу. Главное что такое существует, имеет массу преимуществ при наличии прямой видимости - можно хоть тысячу параллельных линий устроить, и не будет нехватки частотного ресурса.
Тут и без проводов но и без радиосигнала...
И самому сделать реально вполне!
ЗЫ мечты...
Изменено пользователем fpga
Ссылка на сообщение
ЗЫ мечты...
На гигабитных скоростях? : )
Ссылка на сообщение
ага по 3-5Кбаксовых P2P решений на клиента. Тогда уж и на релейках можно
Ссылка на сообщение
Если бы цена была на порядок ниже, то было бы замечательное решение, а так, за 1 км, по 3-5К это уж перебор. Для сотовиков конечно это лафа, но и они плюются от сих девайсов.
Ссылка на сообщение
Извините, ЧТО на гигабитных скоростях? Такая связь позволяет достигать и сотни мегабит в секунду... Надо хорошую погоду (чтоб не туман) и всё :)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
А на вайфае у Вас тоже гигабитные скорости? Или воспаление средней фантазии? Я просто говорю, что для случая прямой видимости есть альтернатива, причем весьма перспективная в будущем.
Ссылка на сообщение
а какая песпектива в лазерлинках ? Наблюдаю за ними с 2001 года, ни каких серъезных "телодвижений" не заметил, ни прорыва технологий и расстояний, ни очередей довольных клиентов. Если ставит какой-нить серъездный оператор на гиго-магистраль, то обязательно с бак-апом на релейке, не рассказывать же клиентам, что "подождите немножко пока туман пройдет" а такое решение стоит уже совсем не дешевле гигабит релейки на такое-же расстояние.
Ссылка на сообщение
Не отвечайте вопросом на вопрос. ;)
Дорогая и не надежная альтернатива, для мало осведомленых и очень богатых.
Ссылка на сообщение
Думаю что это сугубо зависит от регионального нахождения оператора. У нас в регионе все операторы (4 ОпСоСа) использую герметическую резину, на всём АФУ. Знаю не по наслышке, приходится обслуживать их хозяйство. Сами используем coax-seal, с мамента использования проблем с влагой и льдом в коннекторах стало на порядок меньше, можно сказать что её просто не стало. Термоусадка себя паказала не самым лучшим способом, усаживать весь конект.переход не удобно для обслуги... Коннектора перепробовали разные, предпочтение гаечным под распайку.
З.Ы. 2Nick_name, завидую вам белой зз :) у нас в -40 с ветром кошки 14хх колом встают, так вот в боксе системник ставить можно только на 2 мес. в году...
Ссылка на сообщение
Найди место у вас в городке, видимое с любой точки (водонапорная башня, труба котельной или пр.).
Покроешь весь поселок (или к/х).
Получишь, как минимум 6*8=48 клиентов. Причем, если правильно все сделать, вонять никто не будет.
Скажите плз, что означает "к\х"-колхоз? :)
Сколько такой узел по вашим примерным прикидкам закроет площади в условиях городской пятиэтажной застройки? :(
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
