Здраствуйте!
Я полный новечок (ламер, чайник) в радио-сетях, и вот загорелся идеей сделать небольшую сеть, всего человек на 10 в радиусе 1-3км,Я хочу выступить в роли провайдера, для передачи всем пользователям сети интернет. Скорость хотелось бы хотябы стабильных 200 Кбит/сек. Так вот, поделитесь пожалуйста чем можете: оборудование, схему сети, что и где нужно поставить. Может есть какая-то альтернатива Wi-Fi, но не проводная. В общем буду рад любому совету и любой ссылке на то что мне поможет.
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Здраствуйте!
Итак! Покупаете недорогую точку доступа в центр и WIFI USB адаптеры клиентам. Для точки доступа необходимо сделать внешнюю антенну, чтобы все хорошо ловилось и передавалось. Антенна делается из граблей семнадцатизубых, металлических, а в качестве отражателя может выступать любая чугунная (или металлическая) ванна. Схем таких антенны в сети навалом!
Далее! Покупаете 34 метра 75 омного кабеля и соединяете свою точку доступа с оной антенной. Кстати! Антенну лучше поместить как можно выше, например на ближайшей мачте.
Настраиваете точку доступа и USB адаптеры у клиентов. и вот оно, счастье!
rsst, +1 !
Но забыл упомянуть. Есть Альтернатива Wi-FI, на мачте разместить утюг и замодулировать его при помощи жалюзи.
Для увеличения радиуса действия утюг необходимо запитать витой парой от ближайшей ЛЭП.
Чуваки спс большое за советы, токо вот на счет отюга есть вопрос , а если у меня утюг теффаль, то его лучше обмотать метализированным скотчем или же раскашелиться на нижегородский хлопок :) ???
Лучший результат даст помещение утюга в валенок с последующей влагоизоляцией с помощью смеси монтажной пены и опилок тихоокеанского баобаба.
Edited by sfstudio
Ув. sfstudio, классно пошутил, но я вполне серьезно, посмотри что там написал rsst, и подправь как должно быть, а то мне действительно оч нужно, и я ниче не шарю.....
заранее спасибо
Здраствуйте!
Спецы по Wi-Fi напешите плиз ответ на мой вопрос
А чего тут подсказывать? Поиск рулит =) Только лучше сначала задуматься на тему надо ли вам этот гемор?
А вчем собственно говоря заключаеться "этот гемор"???. Для того что бы мне быть "провайдером" мне нужно у себя поставить точку доступа подключенную к серверу, и подключенную к антене кабелем RG 8. Антена мне нужна всенаправленого действия. А что касаеться клиентов то им надо поставить WIFI USB адаптеры, и тут походу возникает вопрос а клиентам надо ставить антены направленного действия??????
Это был стёб. Просто воспользуйтесь поиском по форуму и после прочтения ещё раз 50 подумайте.
Радио это полный гемор...
Если ты живешь далеко от города, ты в заброшенной деревни, нету рядом военной части или тому подобного - тогда можешь парится.
Тебе нужна база - это золотая середина так сказать откуда лучше всех видно...
Лучше ставить секторную антенну у нее угол больше к примеру Bester Sector 2400-16-65V
Пигтейл чтоб соединить разъем н-тайп с рса маленьким(на точке).
Рядом в герметичном корпусе поставить точку лучше с удаленным питанием типа POE
Витуху лучше внешнюю купи кусок..
Все остальное типа сервер и тд ты уже сам смотри..
а какой угол у этой антены Bester Sector 2400-16-65V, так как клиенты находяться от моего дома во всех сторонах, и что посоветуете ставить клиентам?
Может кто нить написать полностью что и где ставить..., плиз..
...дело было вечером, делать было нечего...
Как вам верно изложили выше, вряд ли вам нужен такой гемор.
Если энтузазизьма все же немеряно, начните с изыскательных работ - убедитесь, что между вами и каждым из клиентов можно обеспечить линию прямой видимости - пусть не между верхушками домов, но хоть между гипотетическими мачтами высотой икс метров. Линия прямой видимости подразумевает, что всевозможными препятствиями (крышами соседних домов, близлежащими деревьями, холмами) закрыто не более 40 процентов первой зоны Френеля (грубо говоря - элипсоид вращения, ось которого соединяет приемник и передатчик, внутри него, опять же грубо, сосредоточена основная часть сигнала), радиус этой зоны в интересующей точке можете посчитать по формуле R = sqrt(lambda*(AO*OB)/(AO+OB)), здесь lambda - рабочая длина волны (для WiFi можете принять 0.125 м); АО - расстояние от первой точки до препятствия; ОВ - расстояние от препятствия до второй точки. Если выяснится, что поставив мачты, скажем, высотой 5 метров вы сможете добиться прямой видимости между вами и каждым из клиентов, посчитайте потери сигнала в каждом из линков - здесь примите во внимание потери в кабелях и разъемах, соединяющих антенны и приемники/передатчики (для рабочей частоты WiFi эти значения будут иметь порядок единиц децибел на метр для кабеля - конкретно должно быть указано в характеристиках кабеля; и доли децибела для разъемов); кроме этого необходимо учесть потери мощности при распространении в свободном пространстве - рассчитываются по формуле L = 20 log(4pi*R/lambda), где R - протяженность вашего линка. После того как высчитаете потери, накинув с десяток децибел на мелкие расходы (погрешности в юстировке антенн, погодные явления типа дождя, снега, тумана), сможете прикинуть какое оборудование вам нужно.
Опять же грубый пример, получите вы для линка 3 км потери 120 дБ, из них вы сможете покрыть 90 дБ (при скорости 1 мБ/с) за счет чувствительности приемников, 15 дБ за счет мощности передатчиков, остается 15 дБ, которые придется покрыть за счет коэффициентов усиления антенн, т.е. понадобится точка доступа (маршрутизацию в инет, я так понял, вы хотите решить софтово) внешнего исполнения или внутренняя, которую придется законопатить в гермобокс, чтобы уберечь от непогоды, влепить на мачту и запитать по неиспользуемым парам внешней ютипишки, которой вы спуститесь от ТД до вашего сервера; к примеру секторная антенна с КУ 16 дБ, которую вам посоветовали (если ваши клиенты уместятся в азимут 65 градусов, соответствующий ширине главного лепестка ДН антенны в горизонтальной плоскости); если у клиентов ставить мачты не придется, то ЮСБ-адаптеры с разъемом для внешней антенны и антеннки для клиентов - хоть даже поделки из банок, медных проволок и т.п.
Seryogga я думаю , что у Вас ничего не получится, потому как для занятий радионтернетом нужно быть фанатиком.Иметь упорство , усидчивость и желание эксперементировать. А Вы хотите ,не потратив даже малого количества времени на простейший поиск хотя бы по данному форуму, сразу выступить в роли провайдера.Возмите пару неделек почитайте, потом всё сами продумайте и нарисуйте, потом почитайте с недельку уже исходя из нарисованного. а потом задавайте вопросы со ссылками что вы читали и что вам не понятно. Вот тогда и помогут и стебаться не будут, так как отпадут практически все вопросы. На этом и многих других ресурсах всё разжованно до мелкой кашици, только глотай и пробуй!
Если энтузазизьма все же немеряно, начните с изыскательных работ - убедитесь, что между вами и каждым из клиентов можно обеспечить линию прямой видимости - пусть не между верхушками домов, но хоть между гипотетическими мачтами высотой икс метров. Линия прямой видимости подразумевает, что всевозможными препятствиями (крышами соседних домов, близлежащими деревьями, холмами) закрыто не более 40 процентов первой зоны Френеля (грубо говоря - элипсоид вращения, ось которого соединяет приемник и передатчик, внутри него, опять же г................................................................ ваши клиенты уместятся в азимут 65 градусов, соответствующий ширине главного лепестка ДН антенны в горизонтальной плоскости); если у клиентов ставить мачты не придется, то ЮСБ-адаптеры с разъемом для внешней антенны и антеннки для клиентов - хоть даже поделки из банок, медных проволок и т.п.
СПАСИБО, ЖДу и еще чего нить интерестного.. :) и полезного
Прикольная фотка, только угол какой то не реальный для wi-fi ( а там именно wi-fi а не спутниковая головка ). При таком углу базовая антена должна находиться на крыше соседнего 9 этажного дома...
Афтару наверно еще пригодяться антенны лопатного типа :-)
Скорее понадобятся такие антенны:
Тогда можно будет подключить клиентов с ближайшего континента )))
Edited by zulu_radist
