нашел вот схемку http://nag.ru/goodies/shema/com03.html
А мне надо получить доступ к СОМ порту АТС которая находится на расстоянии 20 км.
Есть ли вариант сделать такое чтоб не ставить комп возле той атс и выделять канал туда?
инет-сеть между точками есть? если есть то просто, вопрос №2- АТС какая :)? цель компа? тарификация-управление?
АТСы это внутри предприятия (3 штуки) между ними проложена медь так что номер это не проблема. сети там нет и инета тоже. атс соединены при помощи shdsl Е1 по нашим же кабелям. а цель только управление.
Тогда самое простое взять пару номеров, как говорилось выше и поставить на них модемы. Со стороны АТС - модем с физическим RS-232, со стороны станции оператора можно любой встроенный, который отдаст виртуальный COM-порт...
ну я так и думал. Только вот я как xDSL знаю делал не раз, а вот диалап чтото сомниваюсь пока. Я вот звоню на тот мопед который с физическим СОМ кто будет отвечать мопед или надо комп чтоб он ответил.
Мопед ответит, его только нужно поставить в автоответ. Это должно делаться дипами на самом мопеде, либо АТС должна давать команду "ATA", в чем я сильно сомневаюсь. Лучше найти мопед с дипом, которым можно включить автоансвер...
А АТСка нормально отнесется к фразе от модема CONNECT 33600/V42Bis... и т.д.? Проигнорит или выругается?
Кстати, у моего 200-го Панаса есть штатная возможность повесить модем на компорт. В настройках ставится, что там живет модем и она сама им рулит. В майнтенсе соответственно есть пункт "позвонить на атску". Почитайте доки, может оно штатно умеет с модемами дружить, без автоответа. Хотя этот вариант тоже сработает.
незабыть дефолтные пароли на АТС сменить, при анонсе менеджмента куда-либо наружу
АТС должна еще уметь управляться по цифровой линии (ISDN), но нужен специальный дистрибьютор ком портовый, с нашей Alcatel 4400 все в комплекте было
  • 4 weeks later...
значит купили мопед US Robotics Courier™ 56K* V.92 Business Modem настроил на нем автоовет. На компе стоит встроенный мопед motorola SM56 выделил на каждый мопед свой номер. Открываю модуль оператор атс (Протон ССС) там вместо RS-232 ставлю что соедниение через модем и номер набора нажимаю соединиться, встроеный модем набирает номер удаленый снимает трубку вроде все соединилось но откуда не возьми обрывается связь и слышны гудки занятости. Может я чтото не так делаю?
Скорее всего просто модемы не "снюхались". А еще точнее Моторола, ибо софтверная (бук?). Обычно лечится выставлением "правильной" страны в настройках модема. У меня только Новая Зеландия работала. На тест возьмите и на рулящую сторону внешний (не софтовый) модем "на попробовать". Либо все-таки играться с настройками моторолы пока у нее "просветление" не наступит. В курьере я уверен. У самого такой в качестве АОНа на компе дома стоит. Еще с fido остался (2:5055/61) :)
нет не в буке она а в стационарном компе. в прога для управления станцией тип соединения ставил не СОМ а мопед и там же прописывал номер и звонил.
Все равно, попробуйте соединиться еще одним курьером, спортстером или иным внешним модемом с COM-портом (т.к. он будет однозначно "хардверным"). Если сходу все соединится, то крутить настройки моторолы. Я в этом практически уверен, т.к. весь "мозг" у моторолы реализован в драйвере. Я в свое время вдоволь с ними намучался.
Есть другой вариант - если есть возможность скроссировать прямой провод, то оба модема в режим выделенной линии. Но опять же моторола это не модем.
Я бы поискал такое чудо: http://www.inpro.us.com/models/2814vr+.php
Они даже умеют "виртуальную выделенку".
Ребята, 20 км... Обычные аналоговые про прямому проводу даже не заведутся....
