Здравствуйте господа.
Нужно соединить два компа, расстояние между домами 300 метров.
Возможности ставить хаб/свитч между домами нет. ( За питать не от чего )
Использовать Wi - Fi, тоже нет возможности.
Подскажите, есть ли возможность соединения витой парой. Если есть, то какой именно. Скорость между компами должна быть хотя бы 10 мбит.
Какие есть ещё варианты ? И сколько обойдётся ? :huh:
И ещё:
Есть возможность пускать кабель только под землей в гофрированной трубе.
* От одного компа дальше идет сетка по витой паре +WI-FI. Получается, что нужно, чтобы компьютер который нужно подключить ( находиться на расстоянии 300 метров ) имел возможность взаимодействия с компьютерами в сетке.
Заведется ли:
Значит так: Беру два обычных/дешевых свитча ( к примеру DES-1005D ) и беру два DWL-P200. Режу витую экранированную пару по сто метров. Подключаю основной модуль к розетке сети питания, а затем подключаю терминальный модуль к другому концу витой экранированной пары, так же на этом конце ставлю Switch DES-1005D, за питаю его от терминального модуля и витуху подключу в один из портов, из другого порта потяну витую пару дальше. Предварительно засуну терминальный модуль и Switch в гермобокс. С другого дома делаю тоже самое. И соответственно соединяю два Switch-a между собой оставшимся стометровым куском экранированной витой пары. Витую пру буду пихать в гофрированную трубу.
Правильно ?
Сдается мне проложить оптику будет значительно дешевле. 2 конвертора и 300 метров кабеля стоят копейки по сравнению с геммороем с витой и свичами по дороге.
Только зарывать надо ниже уровня промерзания земли. А то сплющит-с...
Edited by firefly
Ну это решается походом к провайдеру, поиску "способных", вручению ему всяких ништяков. как вариант. Или по знакомым поспрашивать кто умеет. Или "Вокруг тайга, бурые медведи, 2 дома на расстоянии 300 метров и 2000 км до цивилизации"?
Ну либо купить уже оконцованный кабель.
1 или 2 мыльницы запитываешь по свободным коричневой(+) и синей(-) паре, на каждый свитч по стабилизатору 7812 на радиаторе, питаешь всю эту хрень блоком питания постоянного тока напряжением вольт 25-30 и током не меньше 2А, вот тебе самый дешовый и сердитый вариант. Только не забывай что по весне и летом тебе придётся периодически добираться до этих свичей и резать ножом убитые порты
Edited by yKpon
П296, вроде, больше обычной витухи тянет, точно не помню, но что-то типа 300м между компами, 500 между свитчами. Есть еще вариант коаксил, но нужны соответствующие сетевушки.
Делаем так, как описал в четвертом посту.
Возникает вопрос: Как обжимать витую пару, чтобы все заработало. Так же как при соединении Комп+Комп ?
T568A или T568B
Хотя, как понимаю активка DES-1005D, то он сам кроссует. В общем по любой схеме обжимай главно одинаково со всех сторон.
