Вот мой конфиг:
cat 75e_4.conf
pidfile "/opt/pids/rad4.pid";
newcamd 1 {
hostname "x.x.x.x";
port "34000";
username "xxx";
password "xxx";
cfgkey "0102030405060708091011121314";
disable-emm 1;
fifo-size 256;
delay 100;
adapter 0 {
dvb-s {
lnb-sharing no;
lnb {lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000;};
transponder {frequency 12610000;polarisation v;symbol-rate 22000000;};
--cut--
stream {name "Rossiya 1 (0h) ";input { pnr 1410; ecm-group 0x15; newcamd 1;};output-udp {local-address 10.255.100.100; remote-address 239.1.1.11; remote-port 1234; };};
--cut--
monitor { logfile "/var/log/75e_4.log"; syslog 1; interval 5; };
это все на :
femon -a 0 -H -c 3
FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS)
status SCVYL | signal 74% | snr 86% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 74% | snr 85% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Покажите свои уровни и что гетстрим в лог выдает.
Изменено пользователем garycat
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
To -Lupus- materillo
Ставил Tevii480 под Ubuntu12.04 так
#INSTALL FIRMWARE (смотрите аттач)
apt-get install unzip
unzip -o ./fw.zip -d /lib/firmware/
#INSTALL DRIVERS
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential mercurial libproc-processtable-perl
hg clone http://pikacode.com/liplianin/s2-liplianin-v35
cd s2-liplianin-v35
#Тут можете поменять размер буффера перед компиляцией
nano ./linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dmxdev.h
sudo make -----------------for 32bit Ubuntu
sudo make -j2 -----------------for 64bit Ubuntu
sudo make install
Спасибо!!
Завелись, сканируют каналы. Буду смотреть как работает под гетстримом.
Ссылка на сообщение
root@streamer5:/usr/local/src/s2-liplianin-v35# make -j 2
make -C /usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l
make[1]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l'
make -C firmware prep
creating symbolic links...
make[2]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l/firmware'
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l/firmware'
make -C firmware
make[2]: Nothing to be done for `default'.
Kernel build directory is /lib/modules/3.2.0-23-generic/build
make -C ../linux apply_patches
make[2]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux'
make[3]: Entering directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux'
Unapplying patches
make[3]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux'
Applying patches for kernel 3.2.0-23-generic
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/api_version.patch
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2-v4l2.c.rej
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/sn9c102/sn9c102_core.c.rej
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/uvc/uvc_driver.c.rej
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/uvc/uvc_v4l2.c.rej
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/video/v4l2-ioctl.c.rej
make[2]: *** [apply_patches] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/linux'
make[1]: *** [default] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/s2-liplianin-v35/v4l'
make: *** [all] Error 2
Ссылка на сообщение
garycat, переписал конфиг под твой, наблюдаю
femon -a 2 -H
status SCVYL | signal  74% | snr  90% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  74% | snr  89% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  74% | snr  88% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
P.s. целый день картинка не рассыпается, спасибо
Изменено пользователем rudik_rud
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Пытаюсь запустить триколор с 56го. вот лог
WARNING: parameter packet-buffer in newcamd section is deprecated
Jul 20 03:03:22: start getstream: user:root[uid=0]
Jul 20 03:03:23: [newcamd:1] Info: CaID=4AE1 admin=NO srvUA=0000000000000000
Jul 20 03:03:23: [newcamd:1] Add provider 0: 000000 : 0000000000000000
Jul 20 03:03:23: [stream:1kanal]Scan PAT table:
Jul 20 03:03:23: [stream:1kanal]  PMT: pid:50 pnr:27005
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]Scan PMT table [pid:50]:
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  PCR: pid:51
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  Scan PMT description for pid:50
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]ECM: pid:33 caid:0x4AE1 private_data:14
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]ECM: pid:37 caid:0x4AE1 private_data:03
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  VIDEO: pid:51
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  AUDIO: pid:52
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  Scan PMT description for pid:52
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]language: rus
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  DATA: pid:53
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  Scan PMT description for pid:53
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]ID:0x56 not supported descriptor in current version
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]ID:0x46 not supported descriptor in current version
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal] Select ECM: pid=33
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal] Select ECM: pid=37
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]Scan CAT table:
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  EMM:  pid:1800 caid:0x4AE0 private_data:1402
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  EMM:  pid:32 caid:0x4AE1 private_data:14
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  EMM:  pid:36 caid:0x4AE1 private_data:03
Jul 20 03:03:24: [stream:1kanal]  EMM:  pid:1800 caid:0x4AE0 private_data:1401
Jul 20 03:03:32: [newcamd:1] card was not able to decode the channel:27005
Jul 20 03:03:40: [newcamd:1] card was not able to decode the channel:27005
Jul 20 03:03:40: [cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:27005]
при этом звук в плеере идёт нормально а картинка жутко рассыпается.
Пробывал включать канал с нтв+ показывает без проблем.
getstream a84 version 114
ещё пробывал на 97 результат такойже.
Linux debian 2.6.32-5-amd64
Сигнал с антенны отличный, без ошибок. Пожалуйста подскажите в чём может быть косяк
на всякий случай вот конфиг
http {
port 9901;
newcamd 1 {
hostname "чч.чч.чч.чч";
port "24150";
username "flink";
password "test";
packet-buffer 50;
disable-emm 1;
fifo-size 1024;
adapter 0 {
packet-buffer 150;
   stat-interval 120;
   stuck-interval 200;
   budget-mode 0;
dvb-s {
lnb {
       lof1 9750000;
       lof2 10600000;
       slof 11700000;
transponder {
frequency 12226000;
polarisation h;
symbol-rate 27500000;
       stream {
               name "1kanal";
           input {
                   pnr 27005;
               newcamd 1;
           output-http {
           url /1kanal;
Изменено пользователем slavikeks
Ссылка на сообщение
там нужны настройки для круговой бошки а не универсальной
Ссылка на сообщение
Люди, подскажите пожалуйста решение для такой проблемки:
Пять карт SS2 в машине. Беру триколор 5 транспордеров.
При включении сервера всё замечательно работает.
По команде top загрузка четырехядерного проца 18% на ядро
каждый гетстрим бегет примерно по 30-35 процентов.
НО в течении суток гетстримы (по крайней мере первые два) начинают жрать всё больше и больше процентов проца
и в конце концов машина начинает тормозить и картинка начинает сыпаться.
Что только не делал - даже проц менял на мощнее - только время до падения увеличивается и всё.
Ссылка на сообщение
У меня стоит универсалка с поляризатором, сигнал отличный, ошибок нет и плюсы с тойже антенны показывают хорошо, проблема скарее всего не в этом.
Ссылка на сообщение
Проблема с триколором на гетстриме известна, есть два варианта, либо периодический перезапуск, либо переход на астру
Ссылка на сообщение
Ключевую ошибку выделил нужно в конфиге указывать ecm - группу карты, иначе на карту улетает слишком много запросов, это особенность кодировки DRE и Irdeto.
Пример:
stream {name "Shanson TV           ";input {ecm-group 0x11; pnr 3401; newcamd 1;};output-udp {local-address 10.255.100.100; remote-address 239.1.1.148;  remote-port 1234; };};
Параметр ecm-group нужно брать из своей карты доступа или на шароварне.
Ссылка на сообщение
2server801
Да сейчас в тесте на ней два транспондера с триколора и резерв с 60Е.
Ссылка на сообщение
ну и как работает ? стабильно ?
Ссылка на сообщение
Гость micol
Приветствую, из-за чего getsream периодически отваливается от oscam
Jul 20 22:12:30: [newcamd:1] recvMessage: failed to read message length
Jul 20 22:12:30: [newcamd:1] unexpected server response (code 0) for channel:31090
Jul 20 22:12:32: [newcamd:1] Info: CaID=4AE1 admin=YES srvUA=XXXXXXXXXXXXXX
Jul 20 22:12:35: [stream:Muz TV] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29985ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:India TV] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29983ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:Telekanal Domashniy] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29983ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:Bridge TV] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29983ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:Zoo TV] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29991ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:Podmoskove] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29989ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:Boets] WARNING: different CW, PREV: C8A67EECBAD9DA6D:960735D2F1700E6F NOW: 47064D9AA1BA015C:C101FABCAEACB40E (29990ms)
Jul 20 22:12:35: [stream:STS] WARNING: different CW, PREV: 531CF1600434275F:31B8AD96B02816EE NOW: F315606875DFD92D:01B2FFB20FA6DF94 (29985ms)
На машине 4 карты TBS6489
Кто пользует 6489? Как со стабильностью и качеством приема? Используете ли делители или кабель с головы напрямую
Ссылка на сообщение
Что именно такая проблема с триколором? Именно с триколором машина себя так ведёт?
Изменено пользователем telman
Ссылка на сообщение
Народ, может кто прояснить ситуацию. у меня на 3к-сибирь (белка и оригинальная карта), перестали работать каналы с эфирного пакета.
вещаю gs_a84, ключики с оскам-а(usb ридер), все остальные каналы (кроме эфирных на 12226 транспондере) идут нормально.
2012/07/21 20:28:14 1833 B750F280 c 000 (4AE1&000014/69E1/0000/0000/29:F4EE/9E-6E): found (168 ms) by 3k_sib - 24 Techno
2012/07/21 20:28:15 1833 B750F280 c 000 (4AE1&000014/697D/0000/0000/29:6939/00-00): not found (116 ms) by 3k_sib - Perviy kanal
2012/07/21 20:28:20 1833 B750F280 c 000 (4AE1&000014/69CD/0000/0000/29:6939/00-00): timeout (5214 ms) by 3k_sib - Telekanal Zvezda
2012/07/21 20:28:20 1833 B750F280 c 000 (4AE1&000014/697D/0000/0000/29:080B/00-00): not found (129 ms) by 3k_sib - Perviy kanal
2012/07/21 20:28:20 1833 B7548280 c 111 (4AE1&000014/9862/0000/0000/29:A028/2E-3D): found (258 ms) by 3k_sib - Mnogo TV
2012/07/21 20:28:20 1833 B7516280 c 222 (4AE1&000014/88C2/0000/0000/29:F6CC/13-E2): found (371 ms) by 3k_sib - Russian Music Box
2012/07/21 20:28:20 1833 B750F280 c 000 (4AE1&000014/69E1/0000/0000/29:F1DC/66-6E): found (363 ms) by 3k_sib - 24 Techno
2012/07/21 20:28:21 1833 B7548280 c 111 (4AE1&000014/98A3/0000/0000/29:8E47/45-BD): found (352 ms) by 3k_sib - NTV Plus Kinoklub
2012/07/21 20:28:21 1833 B7548280 c 111 (4AE1&000014/98AD/0000/0000/29:0FA3/91-17): found (114 ms) by 3k_sib - NTV Plus Nash Futbol
2012/07/21 20:28:25 1833 B750F280 c 000 (4AE1&000014/69CD/0000/0000/29:080B/00-00): timeout (5012 ms) by 3k_sib - Telekanal Zvezda
ни у кого подобного не наблюдается ?
в логах а84 вижу следующее
Jul 21 20:28:15: [stream:ORT]Scan CAT table:
Jul 21 20:28:15: [stream:ORT] EMM: pid:1800 caid:0x4AE0 private_data:1401
Jul 21 20:28:15: [stream:ORT] EMM: pid:32 caid:0x4AE1 private_data:14
Jul 21 20:28:15: [stream:ORT] EMM: pid:36 caid:0x4AE1 private_data:03
Jul 21 20:28:15: [stream:ORT] EMM: pid:1800 caid:0x4AE0 private_data:1402
Jul 21 20:28:15: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
Jul 21 20:28:15: [stream:Zvezda]Scan CAT table:
Jul 21 20:28:15: [stream:Zvezda] EMM: pid:1800 caid:0x4AE0 private_data:1401
Jul 21 20:28:15: [stream:Zvezda] EMM: pid:32 caid:0x4AE1 private_data:14
Jul 21 20:28:15: [stream:Zvezda] EMM: pid:36 caid:0x4AE1 private_data:03
Jul 21 20:28:15: [stream:Zvezda] EMM: pid:1800 caid:0x4AE0 private_data:1402
Jul 21 20:28:20: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27085
Jul 21 20:28:20: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
Jul 21 20:28:25: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27085
Jul 21 20:28:35: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27085
Jul 21 20:28:41: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
Jul 21 20:28:50: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27085
Jul 21 20:28:55: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
Jul 21 20:29:01: [stream:ORT] Select EMM: pid=32
Jul 21 20:29:01: [stream:24 Techno] Select EMM: pid=32
Jul 21 20:29:01: [stream:Zvezda] Select EMM: pid=32
Jul 21 20:29:05: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27085
Jul 21 20:29:10: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
Jul 21 20:29:20: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
Jul 21 20:29:25: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27085
Jul 21 20:29:35: [newcamd:3] card was not able to decode the channel:27005
непонятно откуда берётся 4AE0 !?
могу выложить конечно конфиги оскама, но их тут и так полно.
Ссылка на сообщение
первые впечатления очень даже ничего, проект постоянно совершенствуется, планирую плавный переход на астру.
Ссылка на сообщение
Использую на своих серверах такие карты, стабильность и качество вполне на уровне, единственно слабенькая защита на них, при не аккуратном использовании возможен выход из строя карты, причем при вылете одного адаптера сразу вылетает соседний.
Делители не использую все кабеля на прямую с головы.
По поводу отвала от оскама: это оскам не успевает отдать ключики, либо большая нагрузка на карту либо перезапуск ридеров.
Ссылка на сообщение
у меня уже давно эти каналы на 12226 не работают . брать там толком нечего , качество отстой , и поэтому забил и не стал разбираться почему не работает....
Ссылка на сообщение
Ребят, кто-нибудь легализовал вещание с помощью getstream'а? Понимаю, что не в ту ветку, но боюсь в другой меня не поймут. Подскажите куда писать тоже хорошо.
Ссылка на сообщение
А можно несколько конкретнее? Что под этим подразумевается?
Попробую уменьшить нагрузку на карту, вторую карту заказал пока жду)
Ссылка на сообщение
сколько карта тащит каналов ? или по другому выразится - сколько на каждом LNB каналов
Ссылка на сообщение
Самое смешное, что с месяц назад заводил точь в точь такой же сервак на работу (убунта, ридер, белка, оскам, а84) и там всё прекрасно с 12226 на данный момент работает, а вот дома почему-то эфирные каналы не идут (все остальные, включая эротику и футбол без проблем)
брать там сугубо эфирки в мпег4...
вообщем не могу понять в чём косяк :\
а кто астру юзает, может кто выложить конфиги и вообще порядок установки?! любопытна ;)
Изменено пользователем pridelander
Ссылка на сообщение
Пож-ста помогите - с NDS(Videoguard) кодировкой нормально не работает getstream (v114),
если стоит один канал на стриминг то он корректно обрабатывается newcamd-ом,
если больше то начинается каша с ключами
вот так:
[stream:Chan2] WARNING: different CW, PREV: 0184840955671FDB:0000000000000000 NOW: 0000000000000000:2D47D0446B3EEF98 (10148ms)
И постоянный реконект к серверу шары.
С Viaccess и Conax подобного не наблюдал
Может есть версия корректно работающая с NDS ? -пож-ста дайте линк!
Спасибо!
Изменено пользователем telesat2010
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
