MasterHome Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Chid = 0652:0000,0015,FFFF в oscam.user убрать. Так и не понял всю глубину этого параметра, т.к. формат этой строки не соответствует мануалу, да и группу 0015 он почему-то подхватывает, а ffff - нет. Так-сяк попробовал, в итоге просто закаментил параметр. Частоту карты и интерфейса лучше 500 поставить, время отклика уменьшится. Хотя на УСБ фениксе - не факт, надо пробовать. Изменено 26 июня, 2012 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба У меня Discovery, Comedy, и еще несколько каналов с Радуги слетели.. Причем, остальные с тех же транспондеров - нормально показывают. Есть идеи, как починить? Для Comedy попробуйте вместо ecm-group 0x15 указать ecm-pid 0x026a. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба Спасибо всем за советы! Поднял А84, работает. По крайней мере Росиия2 бисс открыл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Davion Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба вообще весело все кодированные каналы отвалились на радуге((( что профиксить??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olorin Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба У меня конфиг оскама из этого поста, все каналы работают. (только rsakey в том сообщении исправить надо) Скопировал, вставил, поправил. С ecm-group 0xff - все по-прежнему, в users oscam'a в веб-интерфейсе для этого юзера строчка FFFE:FFFE unknown тогда как для других: 0652:0582 unknown Если 0x15, то getstream пишет такое: [newcamd:1] card was not able to decode the channel:1000 в oscam.user убрать. В конфиге от Pasha_49 Chid в oscam.user нет, симптомы выше. Частоту карты и интерфейса лучше 500 поставить, время отклика уменьшится. Хотя на УСБ фениксе - не факт, надо пробовать. Попробую поэкспериментировать, когда каналы стабильно работать будут :) Для Comedy попробуйте вместо ecm-group 0x15 указать ecm-pid 0x026a. В oscam'e: rejected group (205 ms) (no matching reader) Изменено 27 июня, 2012 пользователем olorin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба К чему городить огород, пытаясь подобрать что-то наугад? Отключите фильтрацию по ecm-группе в гетстриме и посмотрите в логе оскама на какую группу карта откликнется, потом ту и пропишете в гетстриме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olorin Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба К чему городить огород, пытаясь подобрать что-то наугад? Отключите фильтрацию по ecm-группе в гетстриме и посмотрите в логе оскама на какую группу карта откликнется, потом ту и пропишете в гетстриме. Разумное предложение :) Последовал Вашему совету, вот что получилось в oscam'e при отключенном ecm-group в getstream'е: 2012/06/27 12:34:34 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/002E/3C:EB41/00-00): rejected group (205 ms) (no matching reader)2012/06/27 12:34:35 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/0015/3C:123F/00-00): not found (305 ms) by raduga_2 (2 of 2) (raduga_2 irdeto_do_cmd [2] 9 2012/06/27 12:34:35 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/001C/3C:B1D9/00-00): rejected group (205 ms) (no matching reader) 2012/06/27 12:34:35 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/002B/3C:8BF6/00-00): rejected group (205 ms) (no matching reader) 2012/06/27 12:34:35 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/002E/3C:EB41/00-00): rejected group (205 ms) (no matching reader) 2012/06/27 12:34:40 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/0015/3C:123F/00-00): timeout (5013 ms) by raduga_2 (2 of 2) Насколько я понимаю, группа 0x15. Хорошо, прописываю ее в getstream: 2012/06/27 12:35:05 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/0015/3C:202C/00-00): not found (306 ms) by raduga_1 (2 of 2) (raduga_1 irdeto_do_cmd [2] 92012/06/27 12:35:14 1827 B768C280 c dvb_11 (0652&000000/037A/0000/0015/3C:AA13/00-00): not found (301 ms) by raduga_2 (2 of 2) (raduga_2 irdeto_do_cmd [2] 9 Что-то пошло не так.. И как быть-то? Изменено 27 июня, 2012 пользователем olorin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Канал с пидом 037A не может получить ключи из-за того, что карта не аукнулась или подписка не прошла, а не из-за группы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Для Comedy попробуйте вместо ecm-group 0x15 указать ecm-pid 0x026a. В oscam'e: rejected group (205 ms) (no matching reader) ecm-group закомментили? Канал был Comedy? Запустите getstream, натравите на поток TSReader, посмотрите какие в PMT CA-пиды пиды. Например, на Comedy у меня вот так Descriptor: CA Descriptor CA System ID: 1588 (0x0634) Irdeto CA PID 617 (0x0269) Descriptor: CA Descriptor CA System ID: 1618 (0x0652) Irdeto CA PID 618 (0x026a) Т.е. для декодирования Comedy в ecm-pid нужно вписать или 0x0269, или 0x026a. Замечу, что для каждого канала будет свой ecm-pid. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Зачем указывать ecm-pid, если канал по пиду и так из потока выбирается и другого ecm-пида у него уже быть не может? Виноват, ecm-пидов может быть несколько, но в данном случае дело не в них. Изменено 27 июня, 2012 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Зачем указывать ecm-pid, если канал по пиду и так из потока выбирается и другого ecm-пида у него уже быть не может? Дело в том, что некоторые каналы Радуги не хотят декодироваться на гетстриме. Причём на одном и том же транспондере при указании ecm-group 0x15 часть каналов декодируется, а часть нет - "проблемные" каналы просто не шлют на оскам запрос на получение ключа. Почему это так я не разбирался. Мне помогло явное указание ECM-пида. Изменено 27 июня, 2012 пользователем Agent2006 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба "проблемные" каналы просто не шлют на оскам запрос на получение ключа В данном случае запрос идёт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Кто пользуется TBS6984 + getstream_a84? Ни как не могу разобраться с проблемой. На карте 4 адаптера. Номеруются на карте как A, B, C, D. В системе определяются в обратном порятке (A=3, B=2, C=1, D=0). Проблема происходит на всех картах с адаптерами A и B. Проверено на картах 14 и 20 ревизии, и на разных спутинках (9°, 13°, 36°, 75°). При вещании с этих адаптеров в логе гетстрима проскакивает такая кратковременная ошибка: 2012-06-27 09:29:30.482 fe: Adapter 2 Status: 0x1e (HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) 2012-06-27 09:29:30.578 fe: Adapter 2 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) Полный лог Пропадает сигнал на десятые доли секунды. Проблема в карточках? Debian 6.04 2.6.32-5 amd64. Драйвера на TBS6984 - 120405 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Если подключить кабель от C или D - тоже пропадает? Кабель напрямую на конвертер идёт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Да, пропадает. От кабеля не зависит, пропадает сигнал именно на этих двух адаптерах. Кабель идёт прямо на голову. Кабели местами меняли, та же картина. Проверено на 6 карточках TBS6984, в разных компах, с разными ос (debian, ubuntu server). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Проверено на 6 карточках TBS6984 Карточки из одной партии? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blaar Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Еще парочка вопросов. Кто использует карты 23 и 24 серии триколора? Проблем как с новыми "плюсами" нет? ХД Каналы получается смотреть и раздавать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Карточки из одной партии? 3 разных партии. Куплены в 2 магазинах (4 на buydvb.net и 2 на алибаба). 2 последних карты новее, 20 ревизии, на них та же проблема... Еще парочка вопросов. Кто использует карты 23 и 24 серии триколора? Проблем как с новыми "плюсами" нет? ХД Каналы получается смотреть и раздавать? Пока не ломанули просмотр HD каналов. Можно смотреть с их модулем, но только 1 канал(для кабельщиков возможно делают замену платформовских мультипрограмных модулей на триколоровские в 1ТВЧ). На данный момент можно смотреть все hd каналы на частоте 11 766. Открываются простой белкой3, но это вроде временно. Изменено 27 июня, 2012 пользователем Pasha_49 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladd Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Пропадает сигнал на десятые доли секунды. Проблема в карточках? Таже самая хрень. Еще периодически вот такое проскакивает: Bad CRC: 0x6066A4D2 != 0x6D9B50AD Изменено 27 июня, 2012 пользователем vladd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Davion Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Пропадает сигнал на десятые доли секунды. Проблема в карточках? Таже самая хрень. Еще периодически вот такое проскакивает: Bad CRC: 0x6066A4D2 != 0x6D9B50AD Тарелку большего диаметра поставьте! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Два канала работают нормально, третий добавил периодически застывает на пару секунд. pidfile "/var/run/getstream3645L.pid"; adapter 0 { budget-mode 0; packet-buffer 18800 ; stat-interval 120; stuck-interval 0; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 5150000; lof2 5150000; slof 0; }; transponder { frequency 3645000; polarisation l; symbol-rate 28000000; }; }; stream { name "Zvezda7"; input { pnr 11; }; output-udp { local-address 10.10.71.157; remote-address 238.1.1.151; remote-port 1234; ttl 5; }; }; stream { name "Zvezda2"; input { pnr 12; }; output-udp { local-address 10.10.71.157; remote-address 238.1.1.152; remote-port 1234; ttl 5; }; }; stream { name "Russia2"; input { pnr 17; biss "260839671204384E"; }; output-udp { local-address 10.10.71.157; remote-address 238.1.1.157; remote-port 1234; ttl 5; }; }; Prof Red Series DVB-S2 7300, Welcome to Ubuntu 12.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-23-generic-pae i686) root@HD-TV:/home/src/getsream_a84# getstream -v getstream a84 version 97 Изменено 28 июня, 2012 пользователем BSI_KSK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба вот правильный конфиг для ямала pidfile "/var/run/getstream3645.pid"; adapter 2 { budget-mode 0; packet-buffer 140; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 5150000; lof2 0; slof 0; }; transponder { frequency 3645000; polarisation h; symbol-rate 28000000; }; }; stream {name "TV Zvezda"; input {pnr 12;}; output-udp {remote-address 239.100.3.0; remote-port 1234; local-address 172.18.1.2;};}; stream {name "TNT"; input {pnr 14;}; output-udp {remote-address 239.100.3.1; remote-port 1234; local-address 172.18.1.2;};}; stream {name "RUTV"; input {pnr 18;}; output-udp {remote-address 239.100.3.2; remote-port 1234; local-address 172.18.1.2;};}; }; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Не то. Результат не изменился. Хотя трансформация поляризации интересна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба развитие Getstream A84 похоже закончено.... новое дитё Андрея-ASTRA https://bitbucket.org/cesbo/astra/wiki/Home кто первый пробует? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Пропадает сигнал на десятые доли секунды. Проблема в карточках? Таже самая хрень. Еще периодически вот такое проскакивает: Bad CRC: 0x6066A4D2 != 0x6D9B50AD Тарелку большего диаметра поставьте! Для CRC может поможет, но не с пропаданием сигнала. Тут проблема явно в адаптерах. развитие Getstream A84 похоже закончено.... новое дитё Андрея-ASTRA https://bitbucket.org/cesbo/astra/wiki/Home кто первый пробует? :) Мне нравится) Тяжелее конфиг, но он более гибкий. Сейчас с неё вещается пару траспондеров для теста в dre. Когда астра будет доделана, переведу всё на неё) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
