у меня две карты через делитель - как бы сделать так чтобы одна из карт не посылала ничего на конвертер???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 кабель на голову и потом через делитель на 2 карты ?
думаю что никак
Ссылка на сообщение
у меня расстояние от антенны до компа ~10 метров, думаю прокатит, если отрубить управление у одной карты - под виндой же работает.(в смысле работает отключение управления конвертером)
Изменено пользователем nast2003
Ссылка на сообщение
думаю что никак
можно можно. Главное чтоб частоты в одном диапазоне были и поляризация одинаковая
в этом случае в vlc выставляется на одной из карт --dvb-voltage=0
а вот в getstream'е пока не разобрался - возможно надо обе карты из одного конфига пускать и при этом указывать lnb-sharing
Ссылка на сообщение
IbZ похоже прав - из редми на гетсрим:
lnb-sharing - Boolean When set getstream trys to not send
an 22Khz Pilot tone or set high voltage for
High/Low band or Polarisation but instead
trusts a different card to do all necessary
things. Some cards can not disable their power
voltage completely so look out for problems.
Ссылка на сообщение
заметил странность, когда выдается сообщение
dvr: inputstats: 52 pids 24364 pkt/s 4580502 byte/s
картинка начинает сыпаться... переключение каналов помагает но не надолго...
Та нет, это просто совпадение, на самом деле это сообщение выдается именно с такой периодичностью какая выставлена у тебя в конфиге:
- stat-interval (секунды)
Теперь к делу. Кто как решает проблему с "рассыпанием" картинки?
Грешил на уровень сигнала - проверил стационарным DVB тюнером Openbox, в пределах 90%
Значит надо рыть в другую сторону...
Изменено пользователем zulu_radist
Ссылка на сообщение
я уменьшил пакет-буфер до 10 а стат интервал увеличил 1200 вроди меньше, но все равно подсыпает..
а у нас одинаковые симптомы подсыпанием?
у меня при реконнекте - все поправляется, мне кажется что это косяки с сетью, если так то увеличение http-буфера в влц должно помочь.
еще есть подозрение на сам влц - мне кажется все эти траблы с проигрывателем.. никто не пробовал в качестве клиента прог двб, или еще какую нить прогу...
кроме того я заметил что в разных частях сети - разное время непрерывной работы влц.
и еще предположение - а не может ли быть причиной вещание с одного порта???
udp stream никто не пробовал? хотя тут могут быть рассыпания другой природы...
Ссылка на сообщение
Пакет буфер уменьшать не стоит, это даже в ридми написано.
Интервал сообщений вообще ИМХО не к месту.
Вещание с порта тоже не причина, добавляю в стример на один порт ОДИН канал - сыпет.
А вот сеть... возможно, сейчас добавили TOS правила на порты, попустило, но все равно сыпет, хоть и не так как было...
Ссылка на сообщение
как ни странно, но вчера и сегодня - уже 12 часов vlc работает без подсыпаний..
правда в потерянные кадры записал 200, но картинка стабильная. раньше если начинал сыпать, то сыпал до полного затыка.
не понимаю в чем причина, но явно не в гетстриме
Ссылка на сообщение
кто нибуль в курсе ПОЧЕМУ sasc-ng открывает только 7 каналов с транспондера?
Ссылка на сообщение
Нужно исправить в файле: dvbloopback/src/plugin_getsid.c:
#define MAX_SIMULTANEOUS_PMT 32
на
#define MAX_SIMULTANEOUS_PMT 64
Также желательно загружать ядро с параметром vmalloc=384M (или выше), а sasc-ng запускать с параметрами:
sasc-ng -j 0:3 -j 1:4 -j 2:5 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache -b 20M
В результате получаем раскодировку более 30 каналов на одной тачке (Core 2 Quad) - по 10-11 на транспондер. Как ни странно, работает в тестовом режиме уже достаточно долго.
Ссылка на сообщение
спасибо
и еще один прикол :
каждые 5 минут (+- 30 секунд) у меня останавливается картинка ровно на 10 сек
что это м.б.?
карта своя через newcs
vladd не помогло! скомпилилось все нормально. когда запускаю гетсримом 8 каналов - саск-нг отваливается с ошибкой
Dmesg^
[ 648.678345] sasc-ng[7563]: segfault at e7f91640 ip 00007f722dd84a5a sp 0000000040378cf0 error 4 in libpthread-2.8.90.so[7f722dd7c000+17000]
[ 652.484548] dvblb_fake_ioctl interrupted: 2147774277
terminal^
Jan 25 11:21:24 [core.ecm] 1.8: correct key found
Segmentation fault (core dumped)
попробовал загрузить ядро с параметрами (в грубе):
kernel /vmlinuz root=/dev/sda6 ro quiet splash vmalloc=384M
комп завис, ну или по крайней мере стал недоступным по сети.
Ссылка на сообщение
незнаю почему подвис комп - вернее не хотел грузится ядро с параметром vmalloc
переписал menu.lst и опять добавил vmalloc=384M
все загрузилось
но - не помогло - больше семи каналов не открывает, причем вываливается саск-нг
и каждые пять минут останавливается картинка (вобщем без изменений) в чем м.б. проблема?
проблему с замираниями решил методом научного тыка - newcs пытался поменять скорость на 115кб.с
поменял параметр <PTShandshake>yes</PTShandshake>
на <PTShandshake>no</PTShandshake> одной проблемой меньше
осталось решить дескремблированием более семи каналов
помогите кто может... рекомендация vladda не помогла ( хотя странно - все нормально скомпилилось, навсяки случай перекомпилил и модуль и сам саск все без ошибок) странно
если кому интересно 21 канал с трех ss2 нагрузка компа:
top - 17:21:20 up 23 min, 3 users, load average: 2.70, 2.40, 1.88
Tasks: 112 total, 5 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 43.4%us, 6.6%sy, 0.0%ni, 43.7%id, 0.0%wa, 6.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Cpu1 : 39.5%us, 13.6%sy, 0.3%ni, 46.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1024604k total, 534004k used, 490600k free, 16624k buffers
Swap: 1959888k total, 0k used, 1959888k free, 174116k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5446 root 20 0 281m 61m 2268 S 96 6.2 21:40.62 sasc-ng
5351 root 20 0 100m 1220 848 S 6 0.1 0:47.68 newcs.x86_64
7089 root 20 0 28980 1868 888 R 2 0.2 0:21.72 getstream
7091 root 20 0 28980 1904 888 R 2 0.2 0:21.38 getstream
7090 root 20 0 29144 2100 888 R 2 0.2 0:20.70 getstream
может ли быть причиной моих проблем: http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=265...91151#msg291151?
у меня прописано :
#define CWS_NETMSGSIZE 240
но ведь все дескремблируется...
Ссылка на сообщение
Newcs какой версии? Вообще его не стоит использовать, лучше всего camd3. Никаких глюков с размером ECM. Единственное - иногда подвисает, поэтому нужно написать скрипт, который бы его перезагружал.
По поводу sasc-ng - может быть дело в том что не хватает ресурсов проца? На какой машине запускаешь?
Ссылка на сообщение
с нью цээсом проблем нету, открывается все нормально (1.60) не думаю что дело в нем
adm64 core2duo 2200 1GB ОЗУ
ресурсов еще хватит
Vladd, тебя не затруднит свои патченные исходники выложить или мне на мыло сбросить?
поскольку не у меня одного такая же беда, хотелось бы разобраться
Ссылка на сообщение
А вот мой конфиг на запуск Радио с 60 градуса и ТВ в МПЕГ4 с 40 градуса, может кому пригодится:
http {
port 80;
adapter 1 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
dvb-s {
#lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 10995000;
polarisation h;
symbol-rate 20000000;
stream {
name "transponder-40";
input {
pid 0x010d;
pid 0x010e;
pid 0x010f;
pid 0x0110;
pid 0x0111;
pid 0x0112;
pid 0x0113;
pid 0x0114;
pid 0x0115;
pid 0x0116;
pid 0x0117;
# output-pipe {
# filename "/tmp/transponder40";
stream {
name "Perviy Kanal";
input {
pnr 13;
output-http {
url /ort;
stream {
name "Rossiya";
input {
pnr 14;
output-http {
url /rossiya;
stream {
name "Kultura Telekanal";
input {
pnr 15;
output-http {
url /kultura;
stream {
name "STS";
input {
pnr 16;
output-http {
url /sts;
stream {
name "TNT";
input {
pnr 17;
output-http {
url /tnt;
stream {
name "Muz TV";
input {
pnr 18;
output-http {
url /muztv;
stream {
name "TNV Tatarstan";
input {
pnr 19;
output-http {
url /tnv;
stream {
name "Telekanal Domashniy";
input {
pnr 20;
output-http {
url /home;
stream {
name "TV Centr";
input {
pnr 21;
output-http {
url /tvc;
stream {
name "Telekanal Sport";
input {
pnr 22;
output-http {
url /sport;
stream {
name "5 kanal";
input {
pnr 23;
output-http {
url /5kanal;
adapter 2 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
dvb-s {
#lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 11049000;
polarisation v;
symbol-rate 3299000;
stream {
name "transponder-60";
input {
pid 0x080c;
pid 0x0802;
pid 0x07fa;
pid 0x0808;
pid 0x080a;
pid 0x0800;
pid 0x080e;
pid 0x0810;
pid 0x0812;
pid 0x0814;
pid 0x0816;
pid 0x0818;
pid 0x081a;
pid 0x081c;
pid 0x0820;
pid 0x0822;
pid 0x081e;
pid 0x0804;
# output-pipe {
# filename "/tmp/transponder60";
stream {
name "Business FM";
input {
pnr 7;
output-http {
url /business;
stream {
name "Humor FM";
input {
pnr 2;
output-http {
url /humor;
stream {
name "Kino FM";
input {
pnr 4;
output-http {
url /kinofm;
stream {
name "Dozhd";
input {
pnr 5;
output-http {
url /dozhd;
stream {
name "107-8";
input {
pnr 6;
output-http {
url /107-8;
stream {
name "City FM";
input {
pnr 1;
output-http {
url /cityfm;
stream {
name "Energia";
input {
pnr 8;
output-http {
url /energia;
stream {
name "Relax";
input {
pnr 9;
output-http {
url /relax;
stream {
name "Radio Alla";
input {
pnr 10;
output-http {
url /alla;
stream {
name "G2";
input {
pnr 11;
output-http {
url /g2;
stream {
name "Avtoradio";
input {
pnr 12;
output-http {
url /avtoradio;
stream {
name "Dorozhnoe";
input {
pnr 13;
output-http {
url /dorozhnoe;
stream {
name "Vanya";
input {
pnr 14;
output-http {
url /vanya;
stream {
name "Record";
input {
pnr 15;
output-http {
url /record;
stream {
name "Russkij Shanson";
input {
pnr 16;
output-http {
url /rushanson;
stream {
name "Gardarika";
input {
pnr 18;
output-http {
url /gardarika;
stream {
name "Piter";
input {
pnr 17;
output-http {
url /piter;
stream {
name "Pomestnoe";
input {
pnr 3;
output-http {
url /pomestnoe;
Скопировать в блокнот и сохранить как radio.m3u
Пример плейлиста:
#EXTM3U
#EXTINF:-131,Business FM
http://rad.uuu.ru/business
#EXTINF:-131,Humor FM
http://rad.uuu.ru/humor
#EXTINF:-131,Kino FM
http://rad.uuu.ru/kinofm
#EXTINF:-131,Dozhd
http://rad.uuu.ru/dozhd
#EXTINF:-131,107-8
http://rad.uuu.ru/107-8
#EXTINF:-131,City FM
http://rad.uuu.ru/cityfm
#EXTINF:-131,Energia
http://rad.uuu.ru/energia
#EXTINF:-131,Relax FM
http://rad.uuu.ru/relax
#EXTINF:-131,Radio Alla
http://rad.uuu.ru/alla
#EXTINF:-131,G.2
http://rad.uuu.ru/g2
#EXTINF:-131,Avtoradio
http://rad.uuu.ru/avtoradio
#EXTINF:-131,Dorozhnoe
http://rad.uuu.ru/dorozhnoe
#EXTINF:-131,Radio Vanya
http://rad.uuu.ru/vanya
#EXTINF:-131,Radio Record
http://rad.uuu.ru/record
#EXTINF:-131,Shanson
http://rad.uuu.ru/rushanson
#EXTINF:-131,Gardarika
http://rad.uuu.ru/gardarika
#EXTINF:-131,Piter RS
http://rad.uuu.ru/piter
#EXTINF:-131,Pomestnoe
http://rad.uuu.ru/pomestnoe
Изменено пользователем ramzes1401ss3
Ссылка на сообщение
С тв давно все понятно, а вот радио не хочет, даже по последнему примеру
Ссылка на сообщение
ramzes1401ss3, у тебя реально работает радио с этим конфигом???
Через VLC вещается норм через getstream в упор тишина.
Ссылка на сообщение
Добрый день всем.
Я новичёк в тв-вещании, сейчас только изучаю данный вопрос.
Есть локалка, построенная на 3com'ax 2916 sfp plus - гигабит 2-го уровня, соединённые оптикой. О них до клиентов неупрравляемые свичи Zyxel.
Есть большое желание завернуть в сеть НТВ+. Реально ли это при данном оборудовании?
Какой мощности нужен сервер, какую двб-карту лучше выбрать?
Как я понял, getstream'ом можно и в уникасте сделать всё...?
Ссылка на сообщение
to ramzes1401ss3
А чем слушаешь радиопотоки?
У меня vlc, totem играют поток, winamp нет!!!
Как бы winamp заставить играть?
Вот конф
http {
port 9009;
adapter 1 {
packet-buffer 50;
stat-interval 1200;
dvb-s {
#lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 11050000;
polarisation v;
symbol-rate 3300000;
stream {
name "CityFM";
input {
pnr 1;
output-http {
url /radio/CityFM;
Изменено пользователем TheRAV
Ссылка на сообщение
Там проблема в том, что винамп туго понимает TS. Я для этого написал фильтр ts2es.
Конфиг получится наподобии такого:
    stream {
    name "FG";
    input {
        pid 3336;
    output-http {
        filter {
        es;
        url /fg;
Но потом лучше радио ретранслировать icecast'om.
Изменено пользователем tipok
Ссылка на сообщение
to TheRAV -- winamp и не сможет, ни аимп, ни один плеер, кроме стандартного media player classic (идущего с кодеками KLMcodecPack) и VideoLanPlayer (VLC)
ZemAnt -- я сам не настраивал, но тестил декодинг +++ в сеть, работает. Копать в сторону sasc-ng, на этом форуме есть обсуждение. Сервер нужен не очень мощный, например P4 с гигом оперативки, карта желательно SkyStar3, тесты проводились на SkyStar2 (+++)
zulu_radist -- именно с таким конфигом работает, но переходим на multicast, сегодня буду тестить, гвоорят работает на любых плеерах.
Ссылка на сообщение
Да, ещё забыл сказать, есть такой проектик, называется dvbshout. Вот он, как-раз и предназначен для ретрансляции радиостанций со спутника в сеть. Умеет отправлять радио на мультикаст-адреса и на icecast-сервер одновременно. И winamp - понимает такие потоки без проблем.
Ссылка на сообщение
А как фильтр прикрутить не подскажете?
Ссылка на сообщение
$ wget http://silicon-verl.de/home/flo/projects/streaming/download/getstream2-20081204.tgz
$ tar xvzf getstream2-20081204.tgz
$ cd getstream2-20081204
$ wget http://tipok.org.ua/downloads/iptv/DVB/getstream/patches/filter-ps-es.diff
$ patch -p1 < filter-ps-es.diff
$ make
$ sudo make install
Только обрабатывать больше 1го пида (для каждого из потоков) - фильтр не умеет!
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
