majer Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Добрый день, обрисую что сейчас есть и чего хотелось бы сделать, есть сервер с DVB-карточкой и установленным getstream'ом, который принимает сигнал со спутника и вещает в сеть IPTV, т.е getstream разбирает поток по пидам и вещает каждый канал на свой ip, задача стоит "сконфигурить" поток MPTS с помощью гетстрима, по сути в один поток запихнуть несколько пидов, а на удаленном устройстве уже принять и разобрать... Такое, если не ошибаюсь, было возможно в DVBlast, требовалось просто перечислить пиды и все, подскажите умеет ли это делать гетстрим и если да, то как? пример конфига гетстрима если можно... или ткните носом где почитать про это. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба majer, http://old.cesbo.com/boards/1/topics/427?r=462#message-462 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
majer Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) · Жалоба majer, http://old.cesbo.com/boards/1/topics/427?r=462#message-462 спасибо, поразбираюсь, на первый взгляд не то что нужно, но проверю, а местные гуру как-нибудь прокоментируют? Может ранее не точно выразился, мне надо весь поток(транспондер) принимаемый со спутника декодировать и выкинуть в MPTS не пересобирая Изменено 6 июня, 2012 пользователем majer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба majer Как без демукса потока с транспондера декодить каналы? Никак. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telesat2010 Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба Подскажите пож-ста , есть ли готовые решения для парсинга EPG полученного с getstream_a84 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба а зачем? проще и надежнее оставлять прямо в потоке...если нужен текстовичок то можно с сайтов грабить..ну или там скачать гдето готовый не буду рекламировать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eleon Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба Подскажите пож-ста , есть ли готовые решения для парсинга EPG полученного с getstream_a84 ? Есть довольно много софта, который собирает xmltv из DVB-S. Ну а xmltv уже можно засунуть куда угодно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pronix Опубликовано 12 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Подскажите по такой проблеме. Поменял уже двух шаринг-провайдеров. У всех одно и тоже: при работе с триколором постоянно сыпет сообщениями "[cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:2603]" Картинка при этом может быть видна, может нет(поток зашифрован). В любом случае периодически проскакивает Jun 12 13:28:24: [cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:2603] Jun 12 13:28:24: [cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:2603] Jun 12 13:28:24: [newcamd:1] recvMessage: failed to read message length Jun 12 13:28:24: [newcamd:1] unexpected server response (code 0) for channel:2603 Jun 12 13:28:26: [newcamd:1] Info: CaID=4AE1 admin=NO srvUA=0000000000000000 Jun 12 13:28:26: [newcamd:1] Add provider 0: 000000 : 0000000000000000 Jun 12 13:28:26: [stream:Multimania] WARNING: different CW, PREV: EEAE8723CD66E114:1BA508C8A3C36ED4 NOW: B2BCD03E88FA0F91:6A3FB76016AB9758 (12140ms) Jun 12 13:28:30: [cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:2603] Jun 12 13:28:30: [cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:2603] и все замирает на пару секунд или надолго. Проблема наблюдается только на триколоре, с нтв все ок. newcamd 1 { hostname "xxx"; port "xxx"; username "xxx"; password "xxx"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; disable-emm 1; fifo-size 512; delay 1; }; #36E , 11727 adapter 1 { budget-mode 1; packet-buffer 1022; stat-interval 18000; stuck-interval 1300; dvb-s2 {lnb-sharing no; lnb {lof1 10750000;lof2 10750000;slof 10750000;}; transponder {frequency 11727000; polarisation l; symbol-rate 27500000;};}; stream {name "Multimania";input {newcamd 1;pnr 2603;};output-rtp {remote-address 224.100.100.50;remote-port 1234;local-address 192.168.100.23;};}; }; getstream_a84 собирал и из репозитория (version 97) и брал с https://bitbucket.or..../getstream_a84 (version 84) 2.6.32-38-386 Ubuntu SMP карты TeVii S464 DVB-S/S2 и OMICOM S2 http://forum.nag.ru/...ndpost&p=715994 - видел, безрезультатно пробовал Изменено 12 июня, 2012 пользователем pronix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба budget-mode 0; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pronix Опубликовано 12 июня, 2012 (изменено) · Жалоба К сожалению, не помогает. PS: помогли на форуме разработчика: "Не указан параметр ecm-group в секции input. 0x11 - Tricolor Center 0x14 - Tricolor Syberia / Platforma HD new 0x15 - Platforma HD input { newcamd 1; pnr 2603; ecm-group 0x11; };" Изменено 12 июня, 2012 пользователем pronix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость telesat2010 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Ну вот пришла карта TBS6984 - отличная штука (отдельное Спасибо server801 за совет !!), драйверы собрались без проблем! Теперь вопрос в следующем, как я говорил хотел попробовать транслировать через интернет , на стримере стоит TBS6984 которая передаёт по UDP/RTP на раздающий сервер (http стриминг), так вот постоянно пропадают(или может очерёдность меняется) одиночные пакеты в этом транспорте между стриммером и разадающим сервером. Как можно избежать этих ошибок, можно ли както приотеризировать UDP , или лучше переходить на http транспорт между серверами ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eleon Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Через интернет только http. Потери UDP будут слишком большие, чтобы транслировать видео. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость 66 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Подскажите какую карту Радуги брать что бы неглючела? Заранее спасибо за ответ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Привет Всем! Есть карта Prof Red Series DVB-S2 7300. Хочу поднять getstream a84. Подскажите установку драйвера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба А в чём сложность? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба вообщето эта тема не про драйвера для карт... и так тема тяжела еще и с такими вопросами...лучше на форум к липлианину http://www.forum.free-x.de/wbb/index.php?page=Thread&postID=2418 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба А в чём сложность? В целом в вопросе с чего начать? В частности, что то мне подсказывает что для DVB карты нужен драйвер. nast2003 спасибо, иду на форум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Lupus- Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) · Жалоба BSI_KSK, если актуально, как я понял Вам может пригодится Приём сигнала, получение списка каналов: http://habrahabr.ru/post/60444/ , Список каналов, транспондеров: http://www.lyngsat.com/ Установка getstream_a84: http://cesbo.com/forum/threads/2/ Документация по конфигу: https://bitbucket.org/cesbo/getstream_a84/wiki/Docs_ru Изменено 24 июня, 2012 пользователем -Lupus- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blaar Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Внезапно слетел канал "Спорт 1" с Радуги. Остальное с этого транспондера идет нормально. Кто сталкивался с подобным? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Внезапно слетел канал "Спорт 1" с Радуги. Остальное с этого транспондера идет нормально. Кто сталкивался с подобным? В секции input попробуйте вместо ecm-group 0x15 указать ecm-pid 0x5ba. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blaar Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба В секции input попробуйте вместо ecm-group 0x15 указать ecm-pid 0x5ba. Благодарю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mag@ Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Внезапно слетел канал "Спорт 1" с Радуги. Остальное с этого транспондера идет нормально. Кто сталкивался с подобным? В секции input попробуйте вместо ecm-group 0x15 указать ecm-pid 0x5ba. Этой же проблеме подвержены "Россия 1", "Россия 2" и "Первый". Автор гетсрима предложил решение указав ecm-group 0xff. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Автор гетсрима предложил решение указав ecm-group 0xff. у меня так и работает :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olorin Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) · Жалоба У меня Discovery, Comedy, и еще несколько каналов с Радуги слетели.. Причем, остальные с тех же транспондеров - нормально показывают. Но вот непонятка - ecm-group 0xff не помогает. Симптомы следующие: в логе getstream'a все чисто, а с oscam'ом - странности.. Если поставить 0xff в ecm-group, в oscam'е в секции users веб-интерфейса такая строчка: Label Status Protocol Last Channel dvb_13 online newcamd FFFE:FFFE unknown Если попробовать оставить прежний вариант (0x15), то лог oscam'a изобилует записями "not found". Карточки - через SCx8 Phoenix oscam version=1.00-unstable_svn-ymodv18-t27, build #0 getstream a84 version 97 Конфиг getstream'a: ## Raduga TV ABS-1 transponder #6 newcamd 1 { hostname "OSCAM"; port 9002; username "dvb_13"; password "EbieMii1"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; disable-emm 0; fifo-size 256; delay 0; }; adapter 3 { packet-buffer 140; stat-interval 120; budget-mode 1; dvb-s { lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12670000; polarisation v; symbol-rate 22000000; }; }; stream { name "Discovery"; input { pnr 1000; newcamd 1; ecm-group 0xff; }; output-rtp { remote-address 239.0.0.111; remote-port 3000; }; sap { scope global; interval 5; playgroup "Science"; }; }; Конфиги oscam'a: oscam.conf [global] usrfile = /tmp/oscamuser.log logfile = /tmp/oscam.log nice = -1 disablelog = 0 maxlogsize = 400 WaitForCards = 1 clienttimeout = 8 fallbacktimeout = 4 setirdetoprov = 0 ClientMaxIdle = 9999999 serialreadertimeout = 3000 lb_mode = 2 lb_save = 100 lb_savepath = /tmp/.oscam/stat fallbacktimeout = 4000 [monitor] port = 0 nocrypt = aulow = 30 hideclient_to = 15 monlevel = 2 appendchaninfo = 0 [newcamd] port = 9002@0652:000000 key = 0102030405060708091011121314 oscam.server [reader] enable = 1 label = raduga_050 Protocol = mouse device = /dev/ttyUSB1 detect = CD system = Irdeto mhz = 357 cardmhz = 600 CAID = 0652 Ident = 0652:000000 rsakey = CAFB64CA970D10DEDF769EDA1A570713C50BE71CA871194FF5820BF7B54606BBB8EC7A1D51B1649A3ED222B53EC58F5638F1E2699F509F3089AFE291CAF5E23C boxkey = A0A1A2A3A4A5A6A7 Fallback = 0 Group = 1 ReconnectTimeout = 20 EMMCache = 1,3,2 lb_weight = 300 [reader] enable = 1 label = raduga_168 Protocol = mouse device = /dev/ttyUSB5 detect = CD system = Irdeto mhz = 357 cardmhz = 600 CAID = 0652 Ident = 0652:000000 rsakey = CAFB64CA970D10DEDF769EDA1A570713C50BE71CA871194FF5820BF7B54606BBB8EC7A1D51B1649A3ED222B53EC58F5638F1E2699F509F3089AFE291CAF5E23C boxkey = A0A1A2A3A4A5A6A7 Fallback = 0 Group = 1 ReconnectTimeout = 20 EMMCache = 1,3,2 lb_weight = 300 oscam.user [account] user = dvb_13 pwd = EbieMii1 disabled = 0 group = 1 uniq = 0 sleep = 0 monlevel = 4 Chid = 0652:0000,0015,FFFF CAID = 0652 IDENT = 0652:000000 keepalive = 1 au = 1 Есть идеи, как починить? Изменено 26 июня, 2012 пользователем olorin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба У меня конфиг оскама из этого поста, все каналы работают. (только rsakey в том сообщении исправить надо) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
