server801 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба monit вообще то Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба а еще не подскажите, можно ли настроить вещание на lo, что бы в сеть не шел мультикаст. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба создайте интерфейс dummy0 ( modprobe dummy0) и давайте ему адрес. оттуда udpxy заберете поток. но имхо это не будет стабильно работать Изменено 1 декабря, 2011 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба не, оставлю так, заблокировал на порту просто...думал гетстрим может встроенными средствами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба getsream умеет направлять поток на нужный интерфейс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Приветствую уважаемые! Очень странная ситуация у меня сложилась с tbs6489 и скайстарами. Вещаем 4 транспондера с радуги, без проблем и лагов. Но если включить вещание 5го, любого транспондера, то все начитает заикаться раз в течении 6-7 секунд. При этом getstream_a84 пишет dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Хочу заметить что эта строчка так же появляется на остальных запущенных гетстримах. root@tv2:/etc/iptv/getstream12548# ./getstream -v getstream a84 version 97 система Linux tv2 2.6.32-5-686 #1 SMP Thu Nov 3 04:23:54 UTC 2011 i686 GNU/Linux Драйвера брал с сайта tbs-6489, все карточки определись корректно.. Думал что это дело в проводах\свиче, но экспериментальным путем было выяснено что с ним всё впорядке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Буферов у дров не хватает. Ищите по форуму. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Столкнулся с такой проблемой: запустил 5 процессов гетстрима с 5 карт, вроде все как положено снимает и вещает мультикастом, на этом же сервере запущен udpxy и видимо он не справляется с потоком, т.е. на ПК то каналы перещелкиваются, типо нет ничего по указанному адресу, то вообще запрашивает какой то логин и пароль. Хотя загрузка процессора прыгает в районе 15-30% Убираем половину каналов и все нормализуется, все работает как надо. Так вот что лучше сделать, на cesbo кто то порекомендовал на второй сервер поставить udpxy и на нем снимать мультикаст и вещать, или просто разделить на два сервера карточки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Странно, ситуация не изменилась. первым делом: cd /usr/src/linux-tbs-drivers make distclean /usr/src/linux-tbs-drivers/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dmxdev.h #define DVR_BUFFER_SIZE (10*188*1024*18) make make install reboot Вторым, добавил памяти vmalloc=384 root@tv2:/etc/iptv# dmesg | grep vmalloc [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=616093e0-e597-4399-8869-6609122ec5d8 ro vmalloc=384m quiet [ 0.000000] vmalloc : 0xe73fe000 - 0xff3fe000 ( 384 MB) быть может ещё что подкрутить надо, я уже теряюсь в какую сторону двигаться. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем rudik_rud Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mag@ Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба /proc/interrupts Посмотрите как у Вас прерыванмя по процессорам разложились. Посмотрите также на txqueue сетевухи И размер wmem сетевого стека Изменено 3 декабря, 2011 пользователем mag@ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба ifconfig eth1 - collisions:0 txqueuelen:1000 #интеловская гигабитная сетевая, интерфейс вещания /proc/interrupts #файл пустой Смотрю вот так Every 1.0s: cat /proc/interrupts Sun Dec 4 01:08:24 2011 CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 0: 168 0 0 0 IO-APIC-edge timer 1: 8 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 4: 1599092 0 0 0 IO-APIC-edge serial 5: 0 0 0 0 IO-APIC-edge parport0 8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0 9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 16: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Mantis Core 17: 6050804 0 0 0 IO-APIC-fasteoi SAA716x Core, Mantis Core 18: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Mantis Core 20: 33054 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ata_piix, ata_piix 22: 306 0 0 0 IO-APIC-fasteoi HDA Intel 23: 47 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2 30: 224675647 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-0 31: 70397854 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-0 32: 2 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 33: 211787 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0 NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts LOC: 315709577 354428211 342997853 330531678 Local timer interrupts SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts PND: 0 0 0 0 Performance pending work RES: 40414442 205642459 218343768 214407572 Rescheduling interrupts CAL: 38 54 57 65 Function call interrupts TLB: 1466 2716 2671 2307 TLB shootdowns TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions MCP: 126 126 126 126 Machine check polls ERR: 0 MIS: 0 root@tv2:~# sysctl -a | grep net.core.wmem_max error: "Success" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe" error: "Success" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe0" error: "Success" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe1" error: "Success" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe2" error: "Success" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe3" error: permission denied on key 'net.ipv4.route.flush' net.core.wmem_max = 131071 error: permission denied on key 'net.ipv6.route.flush' Изменено 4 декабря, 2011 пользователем rudik_rud Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 4 декабря, 2011 · Жалоба Вы когда дрова пересобираете - делайте для начала полное удаление старых дров.А уж потом делайте выводы. make rminstall , далее стандартную процедуру установки с указанием версии ядра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба только что по инструкции собрал погасил все копии гетстрима потом make rminstall make distclean make KERNELRELEASE=$(uname -r) make install KERNELRELEASE=$(uname -r) reboot К сожалению наблюдается та же картина, 3 стримера вещаются отлично, при запуске 4го - все заикаться начитает. У гестрима та же надпись dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Быть может посмотреть в сторону прерываний карт? попробую 4 головую перенести на другой процессор Every 1.0s: cat /proc/interrupts Sun Dec 4 02:40:29 2011 CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 0: 51 0 0 0 IO-APIC-edge timer 1: 8 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 4: 81368 0 0 0 IO-APIC-edge serial 5: 0 0 0 0 IO-APIC-edge parport0 8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0 9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 16: 3472172 0 0 0 IO-APIC-fasteoi SAA716x Core, Mantis Core #вот если отсюда запустить еще один транспондер, то все начинает глючить 17: 4 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Mantis Core #эта плата просто не работает, сигнал не ловит если другие головы работают. 18: 141122 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Mantis Core 20: 4336 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ata_piix, ata_piix 23: 48 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2 30: 45363 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0 31: 12013469 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-0 32: 3919313 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-0 33: 2 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts LOC: 16401142 20941877 20876556 20319093 Local timer interrupts SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts PND: 0 0 0 0 Performance pending work RES: 2024092 14497650 13847103 12029741 Rescheduling interrupts CAL: 4 26 29 28 Function call interrupts TLB: 388 555 641 399 TLB shootdowns TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts Изменено 4 декабря, 2011 пользователем rudik_rud Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 4 декабря, 2011 · Жалоба процессор какой, сколько каналов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Четырех ядерный Intel i5, на 4 процессорах загрузка в 30% на каждом ядре, судя по мониторингу [ 0.058951] CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz stepping 07 [ 0.174730] Initializing CPU#1 [ 0.252176] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.252177] CPU: Processor Core ID: 1 [ 0.252179] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K [ 0.252180] CPU: L2 cache: 256K [ 0.252181] CPU: L3 cache: 6144K каналов суммарно получается 42 (3 головы tbs-6489, и 1 скайстар) Изменено 4 декабря, 2011 пользователем rudik_rud Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 4 декабря, 2011 · Жалоба Карта 4 головая ? скайстар какой? попробуйте снимите скайстар. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба скайстар2, завтра сниму, попробую только 4 головую. Нельзя ли рассмотреть вариант слабого сигнала? тарелка 0.9 на радугу 75.е Изменено 4 декабря, 2011 пользователем rudik_rud Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба помойму дело в самой машине, возможно в сетевушке у меня работает 2 машины, в первой стоит 2шт 6984 и проблем там нет, а 2я мощнее и стоит 1 стоит одна 6489, так постоянно лагает а в каком слоте у Вас тоит карта ? 4х 8х 16х ? Изменено 4 декабря, 2011 пользователем Mechanic Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба скайстар2, завтра сниму, попробую только 4 головую. Нельзя ли рассмотреть вариант слабого сигнала? тарелка 0.9 на радугу 75.е а femon уровень сигнала покажите когда нормально работает, и когда лагать начинает. femon -H -aномер адаптера p.s тарелки 0.9 - дерьмо. ставьте минимум 120 см, тем более на радугу.... Изменено 5 декабря, 2011 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба 2 Mechanic - ставил в разные слоты в 16х и 1х , сетевуха интеловская, стояла в роутере, 600мб трафика было, без лагов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Пересобрал все заново с буфером и vmalloc Вот такая ситуация с femon Первая голова. root@tv2:~# femon -H -a 0 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) Problem retrieving frontend information: Success status | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 25% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 25% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 25% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc -1216834759 | 2 голова root@tv2:~# femon -H -a 1 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | Problem retrieving frontend information: Success status | signal 24% | snr 0% | ber 0 | unc -1216265415 | и на остальных двух так же При включении вещания на 1 голове вот какая картина root@tv2:/etc/iptv/getstream12518# femon -H -a 0 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) status SCVYL | signal 49% | snr 56% | ber 3072 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 49% | snr 56% | ber 3072 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 49% | snr 56% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 49% | snr 56% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 49% | snr 56% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 49% | snr 56% | ber 3072 | unc 0 | FE_HAS_LOCK 2 Голова при запущенном вещании root@tv2:/etc/iptv/getstream12518# femon -H -a 1 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) status SCVYL | signal 74% | snr 55% | ber 2816 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 56% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 55% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 55% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 56% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 56% | ber 2560 | unc 0 | FE_HAS_LOCK на 3 голове при запущенном вещании, когда всё начинает тупить root@tv2:/etc/iptv/getstream12518# femon -H -a 2 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status SC | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status SC | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status SC | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status SC | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | status S | signal 49% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | Изменено 5 декабря, 2011 пользователем rudik_rud Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба У вас либо карта дохлая, либо тарелку попробуйте поменять. качество не есть гут, если лочка пропадает - то грешу на тарель.хотя могу просто догадываться. ber 2816 - это ошибки при вещании. как вариант - поменяйте голову. кстати - у вас случаем не пропущен сигнал через мультисвитч? если да - убирайте , покупаете GI 218 на 8 выходов , и этот вариант отсекаем . пока идеи кончились. у меня несколько серверов работает под радугой, весьма неплохо. но это при условии хорошего сигнала , правильности настройки . радуга сама по себе - нежный спутник, если что то не так - начинается просто пипец :) Изменено 5 декабря, 2011 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Приветствую! протестил 4 головую, она 100% рабочая. Включил мимо сплиттера в проблемные головы DVB root@tv2:~# femon -H -a 2 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 82% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK root@tv2:~# femon -H -a 3 FE: TurboSight TBS 6984 DVBS/S2 frontend (DVBS) status SCVYL | signal 74% | snr 82% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Ну кто спасибо говорить будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rudik_rud Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба :3 заказали 8 портовую голову! ждём. Благодарю уважаемый server801 !!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
