аааа на связке гетс + сасц была каша да на HD , все каналы с транспондера где hd убираеш и кажет , добавляеш , зеленая кашка : ) , на а84 все идет нормально , на удивление.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
буферы увеличивайте. число кратное 7
Ссылка на сообщение
кто-нить смог собрать gs84 под ubuntu 11.10 ядро 3.0.0 ?
Ссылка на сообщение
packet-buffer 9400
должно быть кратно 7 , есть глюки с буферами не кратные 7
я помучался и бросил , не увидел ни одной обьективной причины почему стоит делать именно на 11.10 , установил на 10.04 , все завелось с пол пинка
Ссылка на сообщение
вот решение
ну решение там простое, как и говорилось у вас не там библиотеки
#Use pkg-config instead of hard-coding a glib header path, to fix
@@ -1,6 +1,6 @@
CC=gcc
-CFLAGS=-O0 -g -Wall  -I. -I/usr/include/glib-2.0/ -I/usr/lib/glib-2.0/include/
-LDFLAGS=-levent -lglib-2.0 -lpthread
+CFLAGS=-O0 -g -Wall  -I. $(shell pkg-config --cflags glib-2.0)
+LDLIBS=-levent $(shell pkg-config --libs glib-2.0) -lpthread
OBJ-getstream=getstream.o fe.o crc32.o \
    libhttp.o libconf.o config.o util.o logging.o \
    stream.o input.o \
@@ -15,10 +15,10 @@
all: getstream tsdecode
tsdecode: $(OBJ-tsdecode)
-    gcc $(LDFLAGS) -o $@ $+
+    gcc -o $@ $+ $(LDLIBS)
getstream: $(OBJ-getstream)
у меня стоит 2 машина. на одно 11.04 на другой было 10.хх, так вот вторая глючила. Когда стал обновлять систему, обновился до 11.10, а на ней не работает :(
Изменено пользователем Mechanic
Ссылка на сообщение
За 3.0.0 не скажу, но на 3.1.0 собралось.
Ссылка на сообщение
переткнул карточку в другой слот - зелёная каша исчезла, вот как бывает!
Картридеры - феникс где заказать?
Изменено пользователем ural777
Ссылка на сообщение
какие буферы вы ставите?
Ссылка на сообщение
140ural777
Есть у меня друг в Латвии , делает отличные , на 3.5, 6 Мгц. перемычка. Проверенные девайсы временем. USB.
Mechanic
140
Ссылка на сообщение
и что такого маленького буфера хватает ?
сколько каналов с тазика и какая машина ?
Ссылка на сообщение
q8500, каналов 70 где то, поток 210-220 мегабит ,на каждый транс - отдельный бинарь. если буферы увеличить - увеличивается время между переключениями каналов, или включается не с первого раза....
Изменено пользователем server801
Ссылка на сообщение
Одну карточку завожу без проблем, но что то не получается завести две карты и более , какие тонкости есть?
Ссылка на сообщение
а есть у кого конфиг для радуги с 75гр? что то у меня не получается запустить больше 1 канала, по отдельности все кажут, все вместе не хочет.
http {
port 8004;
newcamd 3 {
hostname "127.0.0.1";
port "4100";
username "user1";
password "password1";
cfgkey "0102030405060708091011121314";
adapter 2 {
budget-mode 0;
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
dvb-s {
#lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 12518000;
polarisation v;
symbol-rate 22000000;
stream {
name "TV1000 Action";
input {pnr 1970;newcamd 3;};
output-udp {remote-address 224.0.0.1;remote-port 1235;};
stream {
input {pnr 1950;newcamd 3;};
output-udp {remote-address 224.0.0.2;remote-port 1235;};
Изменено пользователем Cramac
Ссылка на сообщение
to Cramac
для началай поменяй адреса с 224 на 226.х.х.х, например
Технология IP Multicast использует адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255.
Поддерживается статическая и динамическая адресация. Примером статических адресов являются
224.0.0.1 — адрес группы, включающей в себя все узлы локальной сети,
224.0.0.2 — все маршрутизаторы локальной сети.
Диапазон адресов с 224.0.0.0 по 224.0.0.255 зарезервирован для протоколов маршрутизации и
других низкоуровневых протоколов поддержки групповой адресации.
Остальные адреса динамически используются приложениями.
Изменено пользователем schax
Ссылка на сообщение
хмм хочу сказать , о том что релей на фрибсд может не казать , но процесс есть , я к тому что к релею нужен скрипт - монитор , кто делал поделитесь ? Нет так буду делать свой , заранее спасибо
Ссылка на сообщение
Возникла интересная проблема, при попытке getstream2 брать с Yamal 201 с 90 градуса канала GTRK Altai (3918 L 4295-3/4).
Транспондер лочится нормально:
2011-11-27 12:59:04.293 dvr: Add Section callback for PID    0 (0x0000) type 1 (PAT)
2011-11-27 12:59:04.293 dmx: Setting filter for pid 0 pestype2011-11-27 13:18:27.136 dvr: Add Section callback for PID    0 (0x0000) type 1 (PAT)
2011-11-27 13:18:27.136 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20
2011-11-27 13:18:27.256 fe: Adapter 2 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK)
2011-11-27 13:18:27.533 pat: pat parse found 3 programs
2011-11-27 13:18:27.533 dvr: Add Section callback for PID   32 (0x0020) type 2 (PMT)
2011-11-27 13:18:27.533 dmx: Setting filter for pid 32 pestype 20
2011-11-27 13:18:27.538 dvr: Add TS callback for PID   32 (0x0020) type 2 (PMT)
2011-11-27 13:18:27.729 pmt: parse_pmt found 4 elementary streams for pnr 0001
2011-11-27 13:18:27.729 pmt: pmt_update running for program 0001
2011-11-27 13:18:27.729 dvr: Add TS callback for PID  307 (0x0133) type 4 (Video)
2011-11-27 13:18:27.729 dmx: Setting filter for pid 307 pestype 20
2011-11-27 13:18:27.734 dvr: Add TS callback for PID  256 (0x0100) type 5 (Audio)
2011-11-27 13:18:27.734 dmx: Setting filter for pid 256 pestype 20
2011-11-27 13:18:27.738 dvr: Add TS callback for PID  257 (0x0101) type 5 (Audio)
2011-11-27 13:18:27.738 dmx: Setting filter for pid 257 pestype 20
2011-11-27 13:18:27.742 dvr: Add TS callback for PID  273 (0x0111) type 6 (Privat)
2011-11-27 13:18:27.742 dmx: Setting filter for pid 273 pestype 20
Видео идёт соответственно тоже, но вот с аудио выходят странные глюки. Одновременно идёт и звук телеканала и на него накладывается ещё и радио.
Вот конфиг:
http { port 8005; };
adapter 2 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
budget-mode 0;
dvb-s {
lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 0;
lof2 3918000;
slof 0;
transponder {frequency 5150000;polarisation h;symbol-rate 4275000;};
stream {
   name "VGTRK Altai";
   input {pnr 1;};
output-http {url "/tv/vgtrk";};};
pat генератора в getstream2 нету как я понимаю, так как поля типа pat{...}; выдают ошибку.
Ссылка на сообщение
У кого нибудь получилось собрать getstream a84 под ubuntu 11.10 (ядро 3.0)? Пробовал по рекомендации с форума разработчика, результата нету.
Ссылка на сообщение
не получилось, поставил 11.04 и обновился до 3.1
Ссылка на сообщение
давайте мыло, скину свой скрипт и правленный файл Make
Ссылка на сообщение
спасибо всем за помощь и хорошую тему, getstream a84 + udpxy(для тех у кого нет мултикаста) лучший вариант обычного гетстрима и опенсаскнг.
П.С. Подскажите, как его запустить демоном, а то запуск с "&" не помогает, при выходе из клиента, все процессы гетстрима падают.
Ссылка на сообщение
остается только в скрине запускать....но раньше вроде и так работало
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
