вопрос по getsream a84, такая схема с ним работает "multicast(кодирован)-getsream a84(дешифровка-шаринг)-multicast(абоненту), какие будут ответы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нашёл, что в теории должно работать , но как на практике, кто нибудь пробовал?
Ссылка на сообщение
Я так понял там должен был быть еще один знак вопроса . Теоритически а84 поддерживает декодирование входного мультикаст потока , но допустим я тока думаю проверять данную функцию , жду карты доступа .
Ссылка на сообщение
Работает. Но на вход, каждый канал должен идти своим mpeg-ts по своей multicast группе.
Тупо взять весь поток с транспондера, завещать его по multicast группе не получится.
Ссылка на сообщение
Тогда следущий вопрос- чем сделать модуляцию мультикаста в QAM в бюджетном варианте? Вот такая схема "getsream a84(multicast)-QAM (абоненту)
Сразу вдогонку скажу , что подумал про PBI-DCH-4000PM и заслал китайцам запрос. Самое удивительное что они в ответ написали цену в 380$, а спустя 3 дня предложили уже за 280$, чё то я недогоняю похоже это развод, такой девайс у нас от 50тыс.р. начинается в ценах, какие мысли по этому поводу?
Изменено пользователем ural777
Ссылка на сообщение
поправьте меня если я вдруг не прав , qam модуляция применима к DVB-x вещанию и к цифровой среде передачи ничаго не имеющая , а как бы pbi dch-4000 не есть qam модулятор , это dvb приемник со слотами cam, входа\выходами asi\sdi , входа\выходами ip на определенное количество каналов в зависимости от модели PBI . Может мультеплексировать потоки из аси входа/DVB/ip .
P\S может я не правильно понимаю , но в простом варианте qam это система избыточности , как избыточность записанных данных на сиди болванках , для коррекции ошибок при чтении .
Квадратурная модуляция; квадратурная амплитудная модуляция (КАМ, англ. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)) — разновидность амплитудной модуляции сигнала, которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90 градусов, каждая из которых модулирована по амплитуде своим модулирующим сигналом:
\ S(t) = I (t) \cos (2 \pi f_0 t) + Q (t) \sin (2 \pi f_0 t),
где I(t) и Q(t) — модулирующие сигналы, f0 — несущая частота.
Думается если нужно сделать из ip мультикаст потока , аналоговый поток DVB-x , то думается дешевле варианта pbi 4000 не найти , на ip вход подать поток , выдать в аси , аси подать на кам модулятор , пч потом уже ап конвертором куда вам нужно и можно отправлять сигнал по аналоговым линиям абоненту , НО есть ограничения как по входным потокам в pbi так и по ширине выходного потока аси , я к тому что в один аси выход может физически не влезть весь подаваемый поток , я к тому что одним PBI тут не обойдешся . да и если расскидывать по каналам в аналоговом диапазоне то обычно больше 15-20 каналов в один ВЧ ТВ канал вы не засунете , просто пропускной способности не хватит .
P\S думается уже обсуждение dvb-x формирования потока выходит за рамки этой темы , давайте не будем здесь это обсуждать , для этого есть отдельные темы , и так раздел для гетстрима сильно раздут и порой здесь уже тяжело чтото найти , 87 страниц перебирать долго и нудно .
Изменено пользователем Tygra
Ссылка на сообщение
Я не заканчивал институты по этим направлениям, поэтому и спрашиваю совета , может я не допонимаю сам , но уточню цель вопроса -надо сделать такую схему:мультикаст с getsream a84 переделать в DVB-C формат
Ссылка на сообщение
pbi4000 принимает часть каналов с ip входа , выдает в аси , ставите сколько нужно 4000 сячных , подаете аси потоки на QAM модулятор который формирует в нужном вам стандарте ПЧ , ПЧ подается на апконвертор , который собственно и выводит нужный вам цифровой поток в определенный ТВ канал . Но я не уверен что сия связка будет стабильно работать , на вход PBI4000 я не проверял как работают. Возможно есть какието другие решения более лутчие , нужно активно гуглить . В общем в итоге DVB-C трансляцию почти бесплатно никак не организовать , 4000 ые приемники не дешевы , кам модулятор тоже не слабо стоит , еще учесть что и того и того надо по несколько штук , то дешево не выходит никак .
Ссылка на сообщение
А есть ли стабильная версия getsream a84 с работой по хттп?
Удобная прога, не нужен саск, по мультикасту хорошо идет, а вот хттп бы еще.
Изменено пользователем Cramac
Ссылка на сообщение
Поддержка http в a84 не развивается, все осталось на уровне оригинального гетстрима
Ссылка на сообщение
странно но в оригинале он работает стабильнее, а в а84, падает.
Ссылка на сообщение
по http не будет работать getstream a84. только решения в виде udpxy/relaying
Ссылка на сообщение
В оригинале он шатко работает , сам процесс не падает , но клиентов рвет с завидным постоянством . А84 пока хорошо работает , пока скрипта не упадайки нету , без надзора работает ..
Ссылка на сообщение
скриптом поделишься?
Ссылка на сообщение
Getstream a84 вываливается практически через минуту после запуска с кучей сообщений
[cam:1] buffer overflow [drop packet pnr:1000]
Карта Tevii s480
У скайстарки такой проблемы нет на томже компе...
Может уровень сигнала слабоватый?
Ссылка на сообщение
tygra , дай скрипт-неупадайку )))
Ссылка на сообщение
хе пишуж нету , грюж без неупадайки пока работает , пока не надо было тыкать работает стабильно
Ссылка на сообщение
Мужики, помоги настроить iptv на ubuntu, изначально, т.е. с чего начать и чем закончить, спасибо.
Ссылка на сообщение
Я так вижу, что на выходе getstream выдаёт поток SPTS, а возможно ли поток MPTS выдать и чем его принимают?
Ссылка на сообщение
Гость ra1ohv
Ну monit хорошо работает (например) прднимает процесс даж ещё картинка не успевает рассыпаться... 8 гетстримов держит бодрячком.
Ссылка на сообщение
собственно про монит тут https://cesbo.com/projects/iptv/wiki/Monit_ru НО сам пока еще не делал , пока пашет без скриптов , не падал . Как доберусь до сервера , буду не упадайку делать на основе монитора потока , чтоб квадрат малевича не показывал
для начала прочитать большую часть данной ветки форума , если останутся потом вопросы , спрашивайте .
Ссылка на сообщение
не получается прогнать HD каналы нтв+, SD-каналы без проблем прогоняются с getstream, а вот hd не могу потом открыть на клиенте , в чём тут дело?
Ссылка на сообщение
с ТК HD идет нормально
Ссылка на сообщение
У меня антена на 36 градусе , там нет триколора HD. Повторюсь, что идёт какая-то зелёная каша на клиенте, к примеру, если hd-кино с нтв+ гнать, карта TT-S3200, драйвера правда альтернативные не ставил так как ubuntu 10.04 поддерживает эту карточку по умолчанию.
Может конфиг неправильный , подкинули бы по этому каналу как у вас.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
