server801 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Оскамом у вас не получится обновлять, обновляет getstream . Оскам обновляет только в режиме dvbapi , но вам это не нужно, это для ресиверов . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба MasterHome, спасибо все равно не апдейтит. Может где ещё надо что-то включить в oscam.server audisabled = 0 поставил, в oscam.user au= и label ставил и 1 (разрешить апдейт на все существующие ридеры) все одно и тоже: 2011/11/09 12:21:51 B7C38B90 c encrypted newcamd:15991-client 127.0.0.1 granted (monitor, au=on (1 reader)) 2011/11/09 12:21:51 B7C38B90 c user monitor authenticated successfully (generic) 2011/11/09 12:21:51 B7C38B90 c AU disabled for user monitor И все, getstream не пытается даже посылать EMM после получения "AU disabled". Использую протокол newcamd. oscam 1.10 Изменено 9 ноября, 2011 пользователем RealResident Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба AU disabled for user monitor значит надо под другим юзером. Гетстрим (саск) только пропускает EMM, апдейтит оскам. Изменено 9 ноября, 2011 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minsler Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Есть возможность купить б.у. карту НТВ+ с идентом 23700. Но я так понимаю НТВ со временем новую присылает по почте. Скажите пожалуйста, через какое время (после покупки, первой активации) НТВ присылает карту? Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба minsler купил в 9 году, прислали в этом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба minsler, если карта не активировалась, то при попытке зарегистрировать получишь отказ с предложением обменять на новую. Если карта уже активированна, то скорее всего уже приходила карта по почте. Это лотерея как пойдет, эти карты меняют активно. MasterHome, что значит "значит надо под другим юзером", под каким другим пользователем? В oscam.user один блок: [account] user = userAdmin pwd = password monlevel = 4 group = 1 au = 1 #ident = 0500:050100,040600,023700 2011/11/09 14:24:06 B7C6AB90 c encrypted newcamd:15991-client 127.0.0.1 granted (userAdmin, au=on (1 reader)) 2011/11/09 14:24:06 B7C6AB90 c user userAdmin authenticated successfully (generic) 2011/11/09 14:24:06 B7C6AB90 c AU disabled for user userAdmin Изменено 9 ноября, 2011 пользователем RealResident Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба au = название label! а не 1 monlevel = 4 - убрать ! ident = 0500:050100,040600,023700 - оставить, но оставить именно рабочий. Изменено 9 ноября, 2011 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба minsler Если она БУ, то она вероятно уже обменяна и проработает до 1 декабря, проверить это можно на официальном сайте провайдера. 023700 активно меняется, поэтому смысла с ним связываться никакого нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minsler Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба MasterHome, RealResident, Cramac, спасибо! не буду покупать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба au = название label! а не 1 monlevel = 4 - убрать ! ident = 0500:050100,040600,023700 - оставить, но оставить именно рабочий. Все, спасибо, разобрался. я лопух. В секции newcamd не указал в port какой ident и provider раздавать. Getstream похоже caid берет от newcamd, а не из потока. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
angelora Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Прочитал в теме много чего... правда зря не начал с конца.... Успел установить sasc-ng, пока не выяснил, что он не нужен, ибо вместо gs2 ужо надо ставить gs_a84, а тама sasc уже и не нужен... Я правильно понял? (как теперь удалить правильно? (в линухе я недавно)) Далее: имею две тарелки (по 1 lnb) сигнал с которых через diseqc 1.0 входят в одну карту (TeVii-S464). Как настроить gs на работу с двумя lnb? Как настроить на работу с более чем один транспондером одного lnb (нужные каналы на разных транспондерах)? пробовал поиграться с конфигом самостоятельно - стример ругается при запуске... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба имею две тарелки (по 1 lnb) сигнал с которых через diseqc 1.0 входят в одну карту (TeVii-S464). Как настроить gs на работу с двумя lnb? Как настроить на работу с более чем один транспондером одного lnb (нужные каналы на разных транспондерах)? Правило тут такое - один сосок на карте (один вход) - один транспондер. По другому никак. Если у вас 2-х, 4-х головые карты, то в линуксе они будут как разыне девайсы, просто запускаете по одному экземляру getstream на каждый девайс, так будет практичнее, потом перегружать проще будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба angelora, у тебя два demux в одном /dev/dvb/adapter*? Или все нормально и система карту видет как две карты? Расскажи что за карта такая TeVii-S464. Чего-то совмес не хочется лезть в гугл и искать как там что как видит какую железку. Ты сейчас задал вопрос к очень узкой группе пользователей, тех что работали именно с этой картой, а учитывая, что пользователи getstream'a обычно используют карты по 5 копеек, потому как все что нужно от карты -- это бездумно слить в драйвер потоки, отфильтровав ненужные, то задал вопрос ещё и не в том топике. breusovok, не обязательно, есть карты со двумя демуксерами, тюнерами и т.д. и встренным делителем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба server801 Покажи cat /proc/cpuinfo | grep bogomips. Ты ещё чего-нить крутил кроме размера буфера в драйвере dvb и последующим увечением vmalloc? Если не жалко, выложи свой /proc/config[.gz]. Хотя, если у тебя там 32х12к богомипсов, то конфиг ядра и не нужен, наверно. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
angelora Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба angelora, у тебя два demux в одном /dev/dvb/adapter*? Или все нормально и система карту видет как две карты? Расскажи что за карта такая TeVii-S464. Да не, карта дешевая и обычная ( http://tevii.ru/products/s464.php ). Вопросы больше по гетстриму и трансляции в сеть. Про один вход - один транспондер понял... Народ! А как тогда у вас получается открывать пакеты целиком? Вроде у того же НТВ+ один пакет на несколько транспондеров размазан... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Про один вход - один транспондер понял... А как тогда у вас получается открывать пакеты целиком? Исходя из первого второе получается увеличением количества ДВБ карт :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Столкнулся с такой проблемой: стример на гетсриме имеет гигабитную сетевую карту 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) рассыпается поток мультикаста если карат или порт на Cisco работают на гигабите при принудительном включении 100М или на карте или на Cisco поток идет нормальный. Загрузка CPU не более 20% OS Ubuntu # uname -aLinux хххх 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux Может кто сталкивался куда копать? сейчас поток 85Мбит, планируется увеличение потока пока уперся в производительность порта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
angelora Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Про один вход - один транспондер понял... А как тогда у вас получается открывать пакеты целиком? Исходя из первого второе получается увеличением количества ДВБ карт :) хм... чет я тогда не догоняю... все шара-сервисы твердят, коли 2 карты, то и два аккаунта - иначе бан. а у вас несколько карт -> подозреваю, несколько коннектов к шаре ... и не банят? или это уже спасательная фишка гетстрима? (в отличии от tvheadend) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygra Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Те кто пробывал уже , пожалуйста подскажите мне вот что : Что лутче а84 или связка саска и гетса ? что стабильнее или лутче работает ? на данный момент а84 не использовался в виду его не работоспособности с http , но в связи с запуском релей сервера с мультика в уникаст , стал вопрос или оставить связку саска и гетса , или пробывать а84 . И то и то планируется пускать в мультикаст с последующим релеем. Список каналов немного расширяется , настала надобность модернизировать систему , сейчас вещает с 4000ячных PBI , но их мало и больше 6 каналов с каждого не выжать ( марка pbiев такая , брали на цифру КТВ , потому ip выход в расчет не брался , а сейчас пригодился ) . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба хм... чет я тогда не догоняю... все шара-сервисы твердят, коли 2 карты, то и два аккаунта - иначе бан. а у вас несколько карт -> подозреваю, несколько коннектов к шаре ... и не банят? или это уже спасательная фишка гетстрима? (в отличии от tvheadend) Нет, все так и есть. У меня свой кардшаринг, не для наружки конечно, только для себя. Решается путем карточка+феникс+newcs (для НТВ+ такая схема не сработает с новыми картами). И все. порядка 5 коннектов и 25 каналов с одной карты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Столкнулся с такой проблемой: стример на гетсриме имеет гигабитную сетевую карту Цитата 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) рассыпается поток мультикаста если карат или порт на Cisco работают на гигабите при принудительном включении 100М или на карте или на Cisco поток идет нормальный. Загрузка CPU не более 20% OS Ubuntu Цитата # uname -a Linux хххх 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux Может кто сталкивался куда копать? сейчас поток 85Мбит, планируется увеличение потока пока уперся в производительность порта. Только на циске такое? На циске сталкивался, например, с модулем WS-X6148-GE-TX, для 76-ой или 73-ей или для обоих. Во время перехода рынка со 100М на гигабит, циска выпустила несколько подстав. Взяла 100М модуль и сменила только морду у него: выпаяла 100М и вставила гигабиты, в результате получился гигабитный модуль, в котором порты поделены на блоки по 8 портов и на каждый такой блок максимум трафика, что может идти -- 1Г. То есть, если пользователь в первом порту тянет 600М, то пользователь во втором получит 400М, на самом деле они по-честному поделят, но смысл в том, что сумма трафика на 1-8 портах не может превышать гигабита, сумма на 9-16 не больше гигабита и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Только на циске такое? Проверил при включении на гигабитный порт блинка та же картинка, получается что-то нужно делать с настройками самой сетевой карты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Я бы для начала ядро посвежее поставил (руками или обновил через пакеты) и отключил бы все в ethtool -k eth0, прежде чем куда-то глубже лезть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martini Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба может всетаки проблема с ДВБ картой или материнкой ? у меня тоже ядро и сетевая - 250 мегабит без рассыпаний и на циске и на длинке Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygra Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба хмм запустил a84 , примено около 50 каналов из них есть несколько HD каналов , проц квад 9600 , загрузка top - 17:07:42 up 54 min, 1 user, load average: 11.95, 11.40, 11.41 пока кажет , иногда подрассыпает изредка , почему пока не знаю, но редко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
