garycat Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба конфиг на принимающем сервере: stream {name "EuroSport 2 "; send-cat 1; send-ecm 1; send-emm 1; input { pnr 400; };output-udp {remote-address 238.1.1.82; remote-port 1234; };};}; поток на сервере виден: #tcpdump -i eth0 host 10.255.253.1906:05:14.938402 IP 10.255.253.19.57642 > 238.1.1.82.1234: UDP, length 1316 06:05:14.938502 IP 10.255.253.19.57642 > 238.1.1.82.1234: UDP, length 1316 06:05:14.938620 IP 10.255.253.19.57642 > 238.1.1.82.1234: UDP, length 1316 06:05:14.938776 IP 10.255.253.19.57642 > 238.1.1.82.1234: UDP, length 1316 06:05:14.938891 IP 10.255.253.19.57642 > 238.1.1.82.1234: UDP, length 1316 06:05:14.939012 IP 10.255.253.19.57642 > 238.1.1.82.1234: UDP, length 1316 конфиг на сервере раскодировки: net {stream {name "Eurosport";input {pnr 400;pid 1; mcast "238.1.1.82:1234"; };output-udp {remote-address 239.1.1.82; remote-port 1234; };}; }; после запуска сразу вываливается.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mag@ Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба net {stream {name "Eurosport";input {pnr 400;pid 1; mcast "238.1.1.82:1234"; };output-udp {remote-address 239.1.1.82; remote-port 1234; };}; }; после запуска сразу вываливается.... net { stream { name "Eurosport"; input { mcast "238.1.1.82:1234"; }; output-udp { remote-address 225.1.1.230; remote-port 2460; }; }; }; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба С таким конфигом не вываливается но и в логах ничего нет.... cas:~# tail -f /var/log/getstream.logSep 27 07:35:53: Info Stream Eurosport: bitrate:0 Sep 27 07:40:53: Info Stream Eurosport: bitrate:0 Sep 27 07:40:53: Info Stream Eurosport: bitrate:0 Sep 27 07:40:53: Info Stream Eurosport: bitrate:0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба что то я не вижу "newcamd X" или я чтото не правильно понял? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба что то я не вижу "newcamd X" или я чтото не правильно понял? пока задача просто настроить гетстрим транслировать поток, а он его почему-то не видит... Как разберемся с трансляцией перейдем к раскодированию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mag@ Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба что то я не вижу "newcamd X" или я чтото не правильно понял? пока задача просто настроить гетстрим транслировать поток, а он его почему-то не видит... Как разберемся с трансляцией перейдем к раскодированию tcpdump, который Вы привели выше по ветке, это на транслирующем сервере или на принимающем? На принимающем сервере rpf или firewall случаем мультикаст не режут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Для начала открытые каналы гоняйте... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба tcpdump, который Вы привели выше по ветке, это на транслирующем сервере или на принимающем? На принимающем сервере rpf или firewall случаем мультикаст не режут? На принимающем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mag@ Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба tcpdump, который Вы привели выше по ветке, это на транслирующем сервере или на принимающем? На принимающем сервере rpf или firewall случаем мультикаст не режут? На принимающем В таком случае на принимающей стороне ставим ffprobe из пакета ffmpeg и используя команду ffprobe udp://238.1.1.82:1234 смотрим то, что приходит по udp похоже на mpeg-ts или нет. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем mag@ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Подскажите пакет каналов с потоком на один канал не больше 3-4mbps , а то вещаем через http и большие потоки сеть не выдержит (Ох уж эти беспроводные технологии. Какой поток у Триколора с 36е ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба npokypop Нужны транспондеры DVB-S2 с потоками MPEG4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба а там разве нет привязки к id box`a? как открывать ето... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба какие привязки??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Видимо речь о привязке карты к ресиверу. Наличие привязки зависит от политики провайдера, а не от типа транспондера или потока. Изменено 7 октября, 2011 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба npokypop Нужны транспондеры DVB-S2 с потоками MPEG4 А какой поток на один канал там ? Я думал там еще больше чем у DVB-S MPEG4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Нет, формат MPEG-4 наиболее ужатый и менее качественный. Примерно 1.5-2 мегабита. MasterHome вам правильно сказал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Может оффтоп, но коль тут собрались знатоки, задам вопросик тут. Как расчитать нагрузку на железо для перекодирования MPEG2 в MPEG4 в реальном времени. Задача из потока 4-6мегабит получить 1-2 мегабита при этом потерять в качестве. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denzz Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Господа, есть проблема с картой extra tv. Карта стоит в феникс ридере USB, подключенном к компу с линуксом. Ключи просит getstream a84. Карта Skystar 3. Не пойму, получается карта не может отдать ключи по всем логам: Карта активирована в тюнере, там все показывает. ------------------------------------------------------------------------------- >> OSCam << cardserver started at Tue Oct 11 09:49:59 2011 ------------------------------------------------------------------------------- 2011/10/11 9:49:59 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build #5983 (i686-pc-linux) 2011/10/11 9:49:59 0 s version=1.20-unstable_svn, build #5983, system=i686-pc-linux, nice=-1 2011/10/11 9:49:59 0 s client max. idle=120 sec, debug level=255 2011/10/11 9:49:59 0 s max. logsize=10000 Kb, loghistorysize=4096 bytes 2011/10/11 9:49:59 0 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms 2011/10/11 9:49:59 0 s Cannot open file "/usr/local/etc/oscam.services" (errno=2 No such file or directory) 2011/10/11 9:49:59 0 s user 'xtv' provid filter(s): 2011/10/11 9:49:59 0 s CAID #0: 0000 2011/10/11 9:49:59 0 s provid #0: 000000 2011/10/11 9:49:59 0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2011/10/11 9:49:59 0 s signal handling initialized (type=sysv) 2011/10/11 9:49:59 0 s 40 service-id's loaded in 0ms 2011/10/11 9:49:59 0 s can't open file "/usr/local/etc/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's lo aded 2011/10/11 9:49:59 0 s 1 provid's loaded 2011/10/11 9:49:59 0 s monitor: disabled 2011/10/11 9:49:59 0 s camd35: initialized (fd=6, port=4920) 2011/10/11 9:49:59 0 s cs378x: disabled 2011/10/11 9:49:59 0 s newcamd: initialized (fd=7, port=10000, crypted) 2011/10/11 9:49:59 0 s -> CAID: 0B0F PROVID: 000000 2011/10/11 9:49:59 0 s http thread started 2011/10/11 9:49:59 8128978 h HTTP Server listening on port 8888 2011/10/11 9:49:59 0 s reader check thread started 2011/10/11 9:49:59 0 s check thread started 2011/10/11 9:49:59 0 s creating thread for device /dev/ttyUSB0 2011/10/11 9:49:59 0 s start reader thread action 8 2011/10/11 9:49:59 0 s waiting for local card init 2011/10/11 9:49:59 812A0B8 r data from add_job action=8 2011/10/11 9:49:59 812A0B8 r IFD: Opening device /dev/ttyUSB0 2011/10/11 9:49:59 812A0B8 r standard baudrate: cardmhz=357 mhz=357 -> effective baudrate 1200 2011/10/11 9:49:59 812A0B8 r IO: Setting properties 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r type: Conax, caid: 0B0F, serial: XXXXXXXX, hex serial: XXXXXXXX, card: v64 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r Providers: 1 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r Provider: 1 Provider-Id: 000000 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r Provider: 1 SharedAddress: 003C0000 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r found cardsystem conax 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r Package: 1, id: 1010, classes: 01000001, date: 2010/11/01 - 2035/12/31, name: 00:0000 00:0000 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r Package: 2, id: 1010, classes: 01000001, date: 1990/01/01 - 2010/10/31, name: 00:0000 00:0000 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r [conax-reader] ready for requests 2011/10/11 9:50:09 812A0B8 r ending thread 2011/10/11 9:50:09 0 s init for all local cards done вот обмен по newcamd 2011/10/11 9:56:00 812E268 c received 82 bytes from client 2011/10/11 9:56:00 812E268 03 EA 80 70 4D 4D 00 00 00 00 80 08 81 44 BA E0 2011/10/11 9:56:00 812E268 C9 84 B0 7C D8 6F FA AF FE AE 6B 39 A0 F3 A6 F5 2011/10/11 9:56:00 812E268 4B 32 BA 2F B8 E1 C9 00 1E 57 39 AD B7 D7 07 8A 2011/10/11 9:56:00 812E268 55 D0 95 CD 67 B5 3F C6 A4 C8 B0 60 E0 EC 91 D1 2011/10/11 9:56:00 812E268 58 F0 C4 48 7C FB 89 8C DD 02 5D 5F 97 98 F3 D7 2011/10/11 9:56:00 812E268 D9 9F 2011/10/11 9:56:00 812E268 c ncd_process_ecm: er->msgid=5, cl_msgid=5, 80 2011/10/11 9:56:00 812E268 c trying user 'xtv' filter 0B0F:000000 2011/10/11 9:56:00 812E268 c 0B0F:000000 allowed by user 'xtv' filter 0B0F:000000 2011/10/11 9:56:00 812E268 c trying server filter 0B0F:000000 2011/10/11 9:56:00 812E268 c 0B0F:000000 allowed by server filter 0B0F:000000 2011/10/11 9:56:00 812E268 c request_cw stage=1 to reader xtv ecm=193E 2011/10/11 9:56:00 812E268 c start reader thread action 5 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r data from add_job action=5 2011/10/11 9:56:00 812E268 c ending thread 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r ecm: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 80 70 4D 4D 00 00 00 00 80 08 81 44 BA E0 C9 84 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 B0 7C D8 6F FA AF FE AE 6B 39 A0 F3 A6 F5 4B 32 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 BA 2F B8 E1 C9 00 1E 57 39 AD B7 D7 07 8A 55 D0 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 95 CD 67 B5 3F C6 A4 C8 B0 60 E0 EC 91 D1 58 F0 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 C4 48 7C FB 89 8C DD 02 5D 5F 97 98 F3 D7 D9 9F 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r write to cardreader xtv: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD A2 00 00 53 14 51 00 80 70 4D 4D 00 00 00 00 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 80 08 81 44 BA E0 C9 84 B0 7C D8 6F FA AF FE AE 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 6B 39 A0 F3 A6 F5 4B 32 BA 2F B8 E1 C9 00 1E 57 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 39 AD B7 D7 07 8A 55 D0 95 CD 67 B5 3F C6 A4 C8 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 B0 60 E0 EC 91 D1 58 F0 C4 48 7C FB 89 8C DD 02 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 5D 5F 97 98 F3 D7 D9 9F 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Transmit: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD A2 00 00 53 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Sending: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD A2 00 00 53 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Transmit succesful 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD A2 00 00 53 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 A2 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 A2 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Transmit: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 14 51 00 80 70 4D 4D 00 00 00 00 80 08 81 44 BA 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 E0 C9 84 B0 7C D8 6F FA AF FE AE 6B 39 A0 F3 A6 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 F5 4B 32 BA 2F B8 E1 C9 00 1E 57 39 AD B7 D7 07 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 8A 55 D0 95 CD 67 B5 3F C6 A4 C8 B0 60 E0 EC 91 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 D1 58 F0 C4 48 7C FB 89 8C DD 02 5D 5F 97 98 F3 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 D7 D9 9F 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Sending: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 14 51 00 80 70 4D 4D 00 00 00 00 80 08 81 44 BA 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 E0 C9 84 B0 7C D8 6F FA AF FE AE 6B 39 A0 F3 A6 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 F5 4B 32 BA 2F B8 E1 C9 00 1E 57 39 AD B7 D7 07 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 8A 55 D0 95 CD 67 B5 3F C6 A4 C8 B0 60 E0 EC 91 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 D1 58 F0 C4 48 7C FB 89 8C DD 02 5D 5F 97 98 F3 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 D7 D9 9F 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Transmit succesful 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 14 51 00 80 70 4D 4D 00 00 00 00 80 08 81 44 BA 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 E0 C9 84 B0 7C D8 6F FA AF FE AE 6B 39 A0 F3 A6 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 F5 4B 32 BA 2F B8 E1 C9 00 1E 57 39 AD B7 D7 07 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 8A 55 D0 95 CD 67 B5 3F C6 A4 C8 B0 60 E0 EC 91 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 D1 58 F0 C4 48 7C FB 89 8C DD 02 5D 5F 97 98 F3 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 D7 D9 9F 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 98 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 98 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r answer from cardreader xtv: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 98 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r write to cardreader xtv: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD CA 00 00 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Transmit: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD CA 00 00 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Sending: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD CA 00 00 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Transmit succesful 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 DD CA 00 00 04 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 CA 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 CA 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 31 02 00 00 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 31 02 00 00 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 90 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 90 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IO: Receiving: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 12 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r IFD Received: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 12 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r answer from cardreader xtv: 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 31 02 00 00 90 12 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r Error processing ecm for caid 0B0F, srvid 03EA (servicename: NTV Mir) on reader xtv. 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r reader: xtv ecm: 193E real time: 141 ms 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r start client thread action 24 2011/10/11 9:56:00 812E268 c data from add_job action=24 2011/10/11 9:56:00 812A0B8 r ending thread 2011/10/11 9:56:00 812E268 c ecm answer from reader xtv for ecm 193E rc=4 2011/10/11 9:56:00 812E268 c ncd_send_dcw: er->msgid=5, cl_msgid=5, 80 2011/10/11 9:56:00 812E268 c send 15 bytes to client 2011/10/11 9:56:00 812E268 00 0D 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 2011/10/11 9:56:00 812E268 c xtv (0B0F&000000/03EA/50:193E): not found (142 ms) by xtv 2011/10/11 9:56:00 812E268 c cw: 2011/10/11 9:56:00 812E268 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 еще при отправке emm смущает такое 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c received 47 bytes from client 2011/10/11 9:58:44 812DF98 00 00 82 40 2A 00 00 00 00 3C 00 00 88 00 20 AC 2011/10/11 9:58:44 812DF98 75 D7 46 19 10 8C 2A 44 A8 CC 14 06 E7 9F 74 7C 2011/10/11 9:58:44 812DF98 32 D0 9D 0D C6 17 61 60 CD C4 13 33 BA B2 47 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c emm: 2011/10/11 9:58:44 812DF98 82 40 2A 00 00 00 00 3C 00 00 88 00 20 AC 75 D7 2011/10/11 9:58:44 812DF98 46 19 10 8C 2A 44 A8 CC 14 06 E7 9F 74 7C 32 D0 2011/10/11 9:58:44 812DF98 9D 0D C6 17 61 60 CD C4 13 33 BA B2 47 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c emm for reader xtv (0B0F) has no provider 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c Entered conax_get_emm_type ep->emm[2]=2a 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c CONAX EMM: SHARED, ep->hexserial = 00 3C 00 00 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c emmtype shared. Reader xtv has serial 000003899C540000. 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c emm UA/SA: 2011/10/11 9:58:44 812DF98 00 3C 00 00 00 00 00 00 2011/10/11 9:58:44 812DF98 c emm is being sent to reader xtv. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Ответил в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denzz Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Ответил в личку. действительно с oscam-ymodv все заработало. спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eddy_mut Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Пытаюсь настроить вещание мультикастом через getstream a84. pidfile "/var/run/getstream.pid"; newcamd 1 { hostname "serv.net"; port "10000"; username "username"; password "pass"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; prov-ident "023700"; disable-emm 0; fifo-size 256; delay 500; }; adapter 3 { budget-mode 0; packet-buffer 1022; stat-interval 120; stuck-interval 200; dvb-s { lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12456000; polarisation h; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "Stream name"; # pat { # version 1; # pmt 140 { # pnr 20501; # pcr 320; # audio 400 { # lang "rus"; # }; # video 320 { # #avc 0/1; # }; # ca 1 { # caid 0500; # }; # }; # }; # input { pid 140; pnr 20501; newcamd 1; }; output-udp { local-address 172.16.1.253; remote-address 234.5.5.6; remote-port 1234; }; }; }; Сервер начинает отправлять мультикаст. VLC принимает поток но ничего не отображает. В информации о канале отображаются корректные PNR, VPID и APID. Uploaded with ImageShack.us Если выключить newcamd, то в VLC соответственно, появляется информация что поток зашифрован. В логе getstream: media2:/home/eddy # /usr/local/bin/getstream -c getstream/getstream_a84-default/getstream12456.conf -ddd Oct 17 17:04:20: start /usr/local/bin/getstream: user:root[uid=0] 2011-10-17 17:04:20.948 fe: Adapter 3 Setting up frontend tuner 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S tone = 0 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S voltage = 1 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S freq = 12456000 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S lof1 = 10750000 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S lof2 = 10750000 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S slof = 10750000 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S feparams.frequency = 1706000 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-10-17 17:04:20.952 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000 Oct 17 17:04:21: [newcamd:1] Info: CaID=0500 admin=NO srvUA=0000000000000000 Oct 17 17:04:21: [newcamd:1] Add provider 0: 023700 : 0000000000000000 2011-10-17 17:04:21.953 dvr: Add TS callback for PID 140 (0x008c) type 8 (Static) 2011-10-17 17:04:21.953 dmx: Setting filter for pid 140 pestype 20 2011-10-17 17:04:21.953 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 (PAT) 2011-10-17 17:04:21.953 dvr: Add TS callback for PID 0 (0x0000) type 9 (Reassemble) 2011-10-17 17:04:21.953 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2011-10-17 17:04:21.953 dvr: Add TS callback for PID 1 (0x0001) type 10 (CAT) 2011-10-17 17:04:21.953 dmx: Setting filter for pid 1 pestype 20 2011-10-17 17:04:21.959 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2011-10-17 17:04:21.959 fe: Adapter 3 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) 2011-10-17 17:04:22.037 pat: pat parse found 16 programs 2011-10-17 17:04:22.037 dvr: Add Section callback for PID 140 (0x008c) type 2 (PMT) 2011-10-17 17:04:22.037 dvr: Add TS callback for PID 140 (0x008c) type 9 (Reassemble) 2011-10-17 17:04:22.037 dvr: Add TS callback for PID 140 (0x008c) type 2 (PMT) 2011-10-17 17:04:22.170 pmt: parse_pmt found 3 elementary streams for pnr 5015 2011-10-17 17:04:22.170 pmt: pmt_update running for program 5015 2011-10-17 17:04:22.170 dvr: Add TS callback for PID 320 (0x0140) type 4 (Video) 2011-10-17 17:04:22.170 dmx: Setting filter for pid 320 pestype 20 2011-10-17 17:04:22.170 dvr: Add TS callback for PID 400 (0x0190) type 5 (Audio) 2011-10-17 17:04:22.170 dmx: Setting filter for pid 400 pestype 20 2011-10-17 17:04:22.170 dvr: Add TS callback for PID 401 (0x0191) type 5 (Audio) 2011-10-17 17:04:22.170 dmx: Setting filter for pid 401 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]Scan PAT table: Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] PMT: pid:140 pnr:20501 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]Scan PMT table [pid:140]: Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] PCR: pid:320 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] Scan PMT description for pid:140 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:2001 caid:0x0500 private_data:1001001301201403040600 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 2001 (0x07d1) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 2001 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:6001 caid:0x0500 private_data:1001001301201403040620 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 6001 (0x1771) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 6001 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:7001 caid:0x0500 private_data:1001001301201403050100 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 7001 (0x1b59) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 7001 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:3001 caid:0x0500 private_data:1001001301201403030600 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 3001 (0x0bb9) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 3001 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:4001 caid:0x0500 private_data:1001001301201403023700 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 4001 (0x0fa1) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 4001 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:5001 caid:0x0500 private_data:1001001301201403040610 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 5001 (0x1389) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 5001 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ECM: pid:801 caid:0x5601 private_data: 2011-10-17 17:04:22.483 dvr: Add TS callback for PID 801 (0x0321) type 12 (ECM) 2011-10-17 17:04:22.483 dmx: Setting filter for pid 801 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] VIDEO: pid:320 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] Scan PMT description for pid:320 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ID:0x52 not supported descriptor in current version Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] AUDIO: pid:400 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] Scan PMT description for pid:400 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ID:0x52 not supported descriptor in current version Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]language: rus Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] AUDIO: pid:401 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] Scan PMT description for pid:401 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]language: eng Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]ID:0x52 not supported descriptor in current version Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] Select ECM: pid=4001 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name]Scan CAT table: Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] EMM: pid:1004 caid:0x0500 private_data:1301201403040600 2011-10-17 17:04:22.806 dvr: Add TS callback for PID 1004 (0x03ec) type 11 (EMM) 2011-10-17 17:04:22.806 dmx: Setting filter for pid 1004 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] EMM: pid:1000 caid:0x0500 private_data:1301201403023700 2011-10-17 17:04:22.807 dvr: Add TS callback for PID 1000 (0x03e8) type 11 (EMM) 2011-10-17 17:04:22.807 dmx: Setting filter for pid 1000 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] EMM: pid:1005 caid:0x0500 private_data:1301201403040610 2011-10-17 17:04:22.807 dvr: Add TS callback for PID 1005 (0x03ed) type 11 (EMM) 2011-10-17 17:04:22.807 dmx: Setting filter for pid 1005 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] EMM: pid:1003 caid:0x0500 private_data:1301201403030600 2011-10-17 17:04:22.807 dvr: Add TS callback for PID 1003 (0x03eb) type 11 (EMM) 2011-10-17 17:04:22.807 dmx: Setting filter for pid 1003 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] EMM: pid:1006 caid:0x0500 private_data:1301201403050100 2011-10-17 17:04:22.807 dvr: Add TS callback for PID 1006 (0x03ee) type 11 (EMM) 2011-10-17 17:04:22.807 dmx: Setting filter for pid 1006 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] EMM: pid:1002 caid:0x0500 private_data:1301201403040620 2011-10-17 17:04:22.807 dvr: Add TS callback for PID 1002 (0x03ea) type 11 (EMM) 2011-10-17 17:04:22.807 dmx: Setting filter for pid 1002 pestype 20 Oct 17 17:04:22: [stream:Stream name] Select EMM: pid=1000 ts_to_pes: return 183 ts_to_pes: return 183 ts_to_pes: return 183 ts_to_pes: return 183 ts_to_pes: return 183 ts_to_pes: return 183 Дальше в логе только "ts_to_pes: return 183" Изменено 17 октября, 2011 пользователем eddy_mut Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eddy_mut Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Всем спасибо :D Надо было просто скачать версию посвежее с https://cesbo.com/hg/getstream_a84/archive/default.tar.gz Всё работает! Вышеуказаный конфиг заработал сразу после обновления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Elder Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба вопрос к людям с опытом, возможно не совсем в тему но.. вот с таким ридером http://www.satdream.com/phoenix-interface-korpusa-p-213.html можно настроить трансляцию закрытых каналов в сеть(с карточкой разумеется) или чтото другое надо поискать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба да. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RealResident Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба Есть ли какой-нибудь тюнинг для потоков получаемых по мультикасту, типа размера буфера при чтении из DVB? Запустил вещание 16-ти открытых каналов, получаемых с мультикаста, источник которых на этом же сервере -- CPU 150-180%! При вещании тех же 16-ти открытых каналов с DVB-карты -- CPU 10-15%. Ужас какой-то, мне не жалко процессорного времени и процессоров там вроде хватает, но _такое_ ухудшение уже перебор помоему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
