Читать что такое 224.0.0.1
тут
поправил... с другими адресами тоже самое
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Diereq
вывод ifconfig и tcpdump покажите
Ссылка на сообщение
Это данные с Си диапазона.
Это я понял, я не понял, как выцепить нужный pid, сказать, что он аудио и вещать. Вот вывод каналов моего scan:
CTC+7:11057:v:0:26470:514:515:1
[0066]:11057:v:0:26470:0:1297:102
[0067]:11057:v:0:26470:0:1313:103
[0068]:11057:v:0:26470:0:1329:104
[0069]:11057:v:0:26470:0:1345:105
[0300]:11057:v:0:26470:770:771:768
[0320]:11057:v:0:26470:801:802:800
[0384]:11057:v:0:26470:901:902:900
[1325]:11057:v:0:26470:4907:4908:4901
[1326]:11057:v:0:26470:4911:4912:4902
[1644]:11057:v:0:26470:5701:5702:5700
[16a8]:11057:v:0:26470:5801:5802:5800
[170c]:11057:v:0:26470:0:5900:5900
Europa Plus:11092:v:0:26470:0:258:10
Я точно знаю, что на pid 903 живёт кукуруза и я её даже случайно поймал из-за какого-то глюка. Но вот как её поймать специально гетсримом а84 ? Своего pnr у этого радио нет или я его не знаю. pnr вроде бы такой же как у Знания - 900, но как оттуда выцепить 903 правильно ?
stream { name "FM-kuku";input { pid 903; }; output-udp { remote-address 239.13.99.201; remote-port 3000;};};
Так оток идёт, но vlc и ffprobe его не распознают как аудио, т.е. поток идёт, но не играет.
stream {name "FM-kuku";pat{pmt 900 {pnr 903;pcr 901;audio 903 {lang "rus"; };};};output-udp { remote-address 239.13.99.201; remote-port 3000;};};
так тоже не работает, но это я по образу и подобию с какого-то форума срисовал и там были различия по параметрам вообще, т.е. были те, которых у меня не было в выводе гетстрима про pnr 900.
Ссылка на сообщение
Добрый день :)
При сборке a84 ./configure
Using compiler: g++
Using compile type debug
Processor capabilities: pentium ( mmx sse sse2 )
Trying various FFdecsa optimizations...
   PARALLEL_32_INT: build failed
   PARALLEL_64_2INT: build failed
   PARALLEL_64_LONG: build failed
   PARALLEL_64_MMX: build failed
   PARALLEL_128_2LONG: build failed
   PARALLEL_128_2MMX: build failed
   PARALLEL_128_SSE: build failed
   PARALLEL_128_SSE2: build failed
Choosing PARALLEL_MODE = PARALLEL_32_INT
libevent, gcc, make установил
а при make make: pkg-config: Command not found
g++: getstream.o
make: g++: Command not found
make: *** [getstream.o] Error 127
uname -a
2.6.38-8-generic-pae #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 05:17:09 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
Заранее Спасибо за помощь.
Изменено пользователем stimels7
Ссылка на сообщение
там еще glib нужен
Ссылка на сообщение
там еще glib нужен
установил
libdbus-glib-1-2_0.74-2ubuntu0.1_i386.deb
и тоже самое
Ссылка на сообщение
ну и что?вот у меня к примеру не лочит свовсем 3791 R на ямале.Остальные лочатся без проблем! Тут пока гетстрим ни причем,соберите scan-s2 от Игоря Липлианина, а не тот что в пакетах. lang "rus" и pat{pmt 900 уберите . и поглядите что будет.
to stimels7
apt-get install libevent-dev libglib2.0-dev
вы просто не хотите гуглить.
Изменено пользователем server801
Ссылка на сообщение
to stimels7
Я перед тем как обратиться гуглил и ничего вменяемого не нашел, ни инструкции как собрать гетстрим, вообщем ничего полезного.
Ссылка на сообщение
простите, давно не следил за темой, гетстрим теперь сам может раскодировать каналы без sasc? где можно скачать последнюю сборку?
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказку server801 , но все равно не собирается( Ткните плиз носом где почитать про установку гетстрима и какие библиотеки необходимы для его работы. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Подскажите почему везде failed ?
Using compiler: g++
Ссылка на сообщение
g++: getstream.o
uname -a
Ну там же по-русски написано:
apt-get install g++
а лучше
apt-get install build-essential
Ссылка на сообщение
g++: getstream.o
uname -a
apt-get install g++
а лучше
Спасибо! Вы уж простите новичка за подобные вопросы)
Теперь такая проблема
g++: decrypt/newcamd.o
decrypt/newcamd.c:15:25: fatal error: openssl/des.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [decrypt/newcamd.o] Error 1
Ссылка на сообщение
У мну два сетевых интерфейса, если ли возможность конфигом гетстрима указать куды ему лить udp, гугель молчит на сей счет. Или проще завернуть поток при помощи iptables?
Изменено пользователем pppoetest
Ссылка на сообщение
Собрал, запустил! Спасибо всем кто ответил, и не ответил (их астральная энергетика тоже ощущалась) ).
Ссылка на сообщение
remote-address 239.100.1.1; remote-port 1234; local-address 169.254.2.2;};};
Ссылка на сообщение
ктонить вещает на getstream_a84 Amos 2/3 @ 4° West 11389 H ?
без расшифровки biss вещается 9 каналов, если добавить расшифровку , то только 8.
Сам а84 запускается, но постоянно перезапускает лок карты
Увеличил буфер до 16
#define DVR_BUFFER_SIZE (10*188*1024*16)
но не помогает
ЗЫ
а сколько процессов должен занимать один getstream_a84 ???
у меня аж 17шт, хотя рядом крутятся в скрине 2 простых getstream
Tasks:  93 total,  11 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  8.8%us, 27.4%sy,  0.0%ni, 57.9%id,  0.5%wa,  0.0%hi,  5.3%si,  0.0%st
Mem:   1024968k total,   189372k used,   835596k free,    18612k buffers
Swap:  1649660k total,        0k used,  1649660k free,    30596k cached
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
1299 root      20   0  172m  23m 1588 R 16.9  2.4   0:50.26 getstream_a84
 716 root      20   0 12468 1664  860 S  5.6  0.2   1:18.54 getstream
1310 root      20   0  172m  23m 1588 R  5.6  2.4   0:11.38 getstream_a84
1314 root      20   0  172m  23m 1588 R  5.6  2.4   0:11.42 getstream_a84
 710 root      20   0 12300 1520  792 S  3.8  0.1   1:15.79 getstream
1302 root      20   0  172m  23m 1588 R  3.8  2.4   0:11.49 getstream_a84
1304 root      20   0  172m  23m 1588 R  3.8  2.4   0:11.02 getstream_a84
1306 root      20   0  172m  23m 1588 R  3.8  2.4   0:11.23 getstream_a84
1308 root      20   0  172m  23m 1588 R  3.8  2.4   0:11.50 getstream_a84
1313 root      20   0  172m  23m 1588 S  3.8  2.4   0:06.97 getstream_a84
1316 root      20   0  172m  23m 1588 R  3.8  2.4   0:12.70 getstream_a84
1318 root      20   0  172m  23m 1588 R  3.8  2.4   0:11.27 getstream_a84
1301 root      20   0  172m  23m 1588 S  1.9  2.4   0:07.81 getstream_a84
1303 root      20   0  172m  23m 1588 S  1.9  2.4   0:06.42 getstream_a84
1305 root      20   0  172m  23m 1588 S  1.9  2.4   0:07.01 getstream_a84
1307 root      20   0  172m  23m 1588 S  1.9  2.4   0:08.01 getstream_a84
1309 root      20   0  172m  23m 1588 S  1.9  2.4   0:07.26 getstream_a84
1312 root      20   0  172m  23m 1588 R  1.9  2.4   0:11.04 getstream_a84
1317 root      20   0  172m  23m 1588 S  1.9  2.4   0:07.08 getstream_a84
Изменено пользователем Mechanic
Ссылка на сообщение
Mechanic , у меня вещяется с Amos 2/3 @ 4° West 11389 H с расшифровкой 10 каналов. Покажи конфиг.
Ссылка на сообщение
define DVR_BUFFER_SIZE (10*188*1024*4)
вот так надо! Остальные числа - наоборот мешают нормальной работе
Ссылка на сообщение
при таком варианте сыпет ошибки
demux: read in dvr_read returned with errno 75
http {
       port 8002;
adapter 2 {
       budget-mode 1;
       packet-buffer 18000;
       stat-interval 120;
       stuck-interval 200;
dvb-s {
       lnb {
               lof1 9750000;
               lof2 10600000;
               slof 11700000;
               transponder {
                       frequency 11389000;
                       polarisation h;
                       symbol-rate 27500000;
stream {name "1";    input {                        pnr 1;                biss "AC1234004321CA00";                };
output-udp {                local-address 10.17.201.2;                remote-address 224.17.1.21;                remote-port 9000;
               sap {                                scope "global";                                ttl 4;        playgroup "Inter";           };
stream {
               name "2";
               input {
                       pnr 2;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.22;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "NTN";
stream {
               name "3";
               input {
                       pnr 3;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.23;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "K1";
stream {
               name "4";
               input {
                       pnr 4;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.24;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "Mega";
stream {
               name "5";
               input {
                       pnr 5;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.25;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "MTV Ukraine";
stream {
               name "6";
               input {
                       pnr 6;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.26;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "Enter Film";
stream {
               name "7";
               input {
                       pnr 7;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.27;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "K2";
stream {
               name "8";
               input {
                       pnr 8;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.28;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "Enter Music TV";
stream {
               name "9";
               input {
                       pnr 9;
               biss "1234AC001234AC00";
output-udp {
               remote-address 224.17.1.29;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "Inter+";
stream {
               name "10";
               input {
                       pnr 10;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.30;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "Gamma TV";
stream {
               name "11";
               input {
                       pnr 11;
               biss "1A2B3C81C3B2A116";
output-udp {
               remote-address 224.17.1.31;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "RTR Planeta CIS";
stream {
               name "12";
               input {
                       pnr 13;
output-udp {
               remote-address 224.17.1.32;
               remote-port 9000;
               sap {
                               scope "global";
                               ttl 4;
                               playgroup "Impact TV";
при запуске загоняется проц под 100% даже если исключить каналы biss
с простым getstream такого не происходит
Ссылка на сообщение
Версия какая a84? Какая система? У меня были проблеммы с а84 43 версией на ubuntu 11.04. У меня так a84 не разделяется на процессы, т.е 1 адаптер - 1 процесс, так иногда делает только udpxy.
Мой конфиг во вложении.
Ссылка на сообщение
/root@tv2:~# /usr/local/bin/getstream_a84 -v
getstream a84 version 70
root@tv2:~# uname -a
Linux tv2 2.6.38-8-generic-pae #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 05:17:09 UTC 2011 i686 athlon i386 GNU/Linux
стоят дрова от s2-liplianin
getstream забирал отсюда
hg clone https://bitbucket.org/a84/gs_public
проверил с конфигом на 2 канала, делится на процессы и загоняется по 80-90% проц
Проверил с Вашим конфигом, 21 процесс, проц в потолок
PS кол-во процессов смотрел через top -H
Ссылка на сообщение
убирайте секцию http, и гоните если нужен unicast , через udpxy.Хочу заметить, что метод написания конфига несколько отличается от родственника getstream ,приведу пример конфига для Yamal 90.Для других спутников - аналогично.
pidfile "/var/run/getstream3.pid";
adapter 0 {
       budget-mode 0;
 packet-buffer 1022; stat-interval 18000; stuck-interval 1300;
       dvb-s {
               lnb-sharing yes;
               lnb {
                       lof1 5150000;
                       lof2 0;
                       slof 0;
               transponder {
                       frequency 3645000;
                       polarisation h;
                       symbol-rate 28000000;
stream {name "Zvezda"; input {pnr 12;}; output-udp {remote-address 239.100.4.1; remote-port 1234; local-address 169.254.2.2;};};
stream {name "RUTV"; input {pnr 18;}; output-udp {remote-address 239.100.4.4; remote-port 1234; local-address 169.254.2.2;};};
stream {name "raztv"; input {pnr 16;}; output-udp {remote-address 239.100.4.6; remote-port 1234; local-address 169.254.2.2;};};
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
