tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# ./configure
Using compiler: g++
Using compile type debug
Processor capabilities: pentium ( mmx sse sse2 )
Trying various FFdecsa optimizations...
PARALLEL_32_INT: 80
PARALLEL_64_2INT: 85
PARALLEL_64_LONG: 75
PARALLEL_64_MMX: 168
PARALLEL_128_2LONG: 73
PARALLEL_128_2MMX: 146
PARALLEL_128_SSE: 200
PARALLEL_128_SSE2: 215
Choosing PARALLEL_MODE = PARALLEL_128_SSE2
tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# make
./ver.sh: line 3: hg: команда не найдена
g++: getstream.o
getstream.c: In function ‘int main(int, char**)’:
getstream.c:222: ошибка: expected primary-expression before ‘)’ token
make: *** [getstream.o] Ошибка 1
ситуация не изменилась(
Share this post
Link to post
Share on other sites
Уважаемые Гугу!
перечитал тему практически полностью, заметил что подобная проблема возникает у многих, пытался "лечить" способами описанными в топике - ничего не получается...
Суть вопроса такова:
Есть Phoenix (с "белой" картой 023700), читает его OSCAM. Ключи оскам отдает нормально, смотрю на телевизоре через DreamBox (mgcamd 1.35a), к нему подключаются еще несколько клиентов с опенбоксами (mpcs client) - все работает....
Раньше настраивал вечещие 4х транспондеров в локальной сети с помощью sasc-ng + getstream, работало все как часы...
С начала марта возникли проблемы, гетстрим по всем логам как бы картинку вещает, но реально ее нет. На серваке стоит скрипт, который с помощью VLC отслеживает наличие картинки, если ее нет - перезапуск сасца и гетстрима... С помощью этого скрипта раньше запуск вещания мог затягиваться от 12 до 24 часов (цикл перезапуска сасца+гестрима 1 мин, на каждый транспондер свой процесс сасца), но в конечном итоге картина появлялась...
Теперь молотит уже с недели две - так и не появилась картинка.
В логах сасца вижу что ключи получает нормально и канал декодирует, но в гетстриме черный экран
Как с этим бороться?
вот лог сасца
Apr  9 11:58:44.832 : Version: 0.0.2-61975953edd0+
Apr  9 11:58:44.873 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM
Apr  9 11:58:44.899 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0)
Apr  9 11:58:44.908 CAM: starting plugin:
Apr  9 11:58:44.916 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0)
Apr  9 11:58:44.924 CAM(core.load): ** Plugin config:
Apr  9 11:58:44.933 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)
Apr  9 11:58:44.941 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote
Apr  9 11:58:44.949 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Apr  9 11:58:44.958 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio
Apr  9 11:58:44.966 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled
Apr  9 11:58:44.974 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr  9 11:58:44.983 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camfiles/12476/cardclient.conf
Apr  9 11:58:44.991 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)
Apr  9 11:58:44.999 CAM(cardclient.core): hostname=127.0.0.1 port=34002 emm=0 emmCaids 0500/ffff
Apr  9 11:58:45.008 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=*** password=*** key=0102030405060708091011121314
Apr  9 11:58:45.016 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready
Apr  9 11:58:45.025 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:34002/tcp (127.0.0.1)
Apr  9 11:58:45.037 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0500 admin=0 srvUA=0000000000000000 provider 023700/0000000000000000
Apr  9 11:58:45.041 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)
Apr  9 11:58:45.049 CAM(cardclient.core): hostname=127.0.0.1 port=34003 emm=0 emmCaids 0500/ffff
Apr  9 11:58:45.058 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=*** password=*** key=0102030405060708091011121314
Apr  9 11:58:45.066 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready
Apr  9 11:58:45.074 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:34003/tcp (127.0.0.1)
Apr  9 11:58:45.087 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0500 admin=0 srvUA=0000000000000000 provider 023700/0000000000000000
Apr  9 11:58:45.091 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles/12476/SoftCam.Key: No such file or directory
Apr  9 11:58:45.099 CAM(general.info): loading ecm cache from /etc/camfiles/12476/ecm.cache
Apr  9 11:58:45.108 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles/12476/smartcard.conf: No such file or directory
Apr  9 11:58:45.116 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles/12476/cardslot.conf: No such file or directory
Apr  9 11:58:45.124 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles/12476/override.conf: No such file or directory
Apr  9 11:58:45.132 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!
Apr  9 11:58:45.141 CAM(core.load): ** registered systems:
Apr  9 11:58:45.149 CAM(core.load): ** Cardclient        (pri -15)
Apr  9 11:58:45.158 CAM(core.load): ** Conax             (pri -10)
Apr  9 11:58:45.166 CAM(core.load): ** ConstCW           (pri -20)
Apr  9 11:58:45.174 CAM(core.load): ** Cryptoworks       (pri -10)
Apr  9 11:58:45.183 CAM(core.load): ** Irdeto            (pri -10)
Apr  9 11:58:45.191 CAM(core.load): ** Irdeto2           (pri  -8)
Apr  9 11:58:45.199 CAM(core.load): ** Nagra             (pri -10)
Apr  9 11:58:45.207 CAM(core.load): ** Nagra2            (pri -10)
Apr  9 11:58:45.216 CAM(core.load): ** Fake-NDS          (pri -12)
Apr  9 11:58:45.224 CAM(core.load): ** SC-Conax          (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.233 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks    (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.241 CAM(core.load): ** SC-Irdeto         (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.249 CAM(core.load): ** SC-Nagra          (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.258 CAM(core.load): ** SC-Seca           (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.266 CAM(core.load): ** SC-Viaccess       (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.274 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2    (pri  -5)
Apr  9 11:58:45.282 CAM(core.load): ** Seca              (pri -10)
Apr  9 11:58:45.291 CAM(core.load): ** @SHL              (pri -10)
Apr  9 11:58:45.299 CAM(core.load): ** Viaccess          (pri -10)
Apr  9 11:58:46.384 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter7/demux1
The thread scheduling parameters indicate:
policy = 0
priority = 0
Apr  9 11:58:46.384 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter7/dvr1
policy = 1
priority = 99
Apr  9 11:58:46.384 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter7/frontend1
policy = 0
priority = 0
Apr  9 11:58:46.420 : Listening on port 5456
Failed to bind to debug port:: Address already in use
Apr  9 11:58:46.437 DEBUG: The debug port will not be availableApr  9 11:58:49.844 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd
Apr  9 11:58:49.853 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd
Apr  9 11:58:49.862 CHANNEL: Tuning frontend
Apr  9 11:58:49.870 CSA: Got command(7): I idx: 0 pid: 0
Orbit: 00000360E
Apr  9 11:58:52.597 CAM(core.pids): 3: now tuned to source 8968(S36.0E) transponder 64aa2
Apr  9 11:58:52.603 CAM: SC completed  Tune cmd
Apr  9 11:58:52.611 CAM(core.pids): 3: update SID 20611 (zero=0 noshift=0)
Apr  9 11:58:52.620 CAM(core.pids): 3: pids typ5=014a typ5=019c typ5=019d typ5=019e typ5=019f typ5=01d1 typ5=01d2
Apr  9 11:58:52.628 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Apr  9 11:58:52.636 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 E7 DB 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 EB C3 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 F3 93 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF AB 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F7 7B 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 63 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:52.645 CAM(core.pids): pidca 014a: <empty>
Apr  9 11:58:52.653 CAM(core.pids): pidca 019c: <empty>
Apr  9 11:58:52.661 CAM(core.pids): pidca 019d: <empty>
Apr  9 11:58:52.670 CAM(core.pids): pidca 019e: <empty>
Apr  9 11:58:52.678 CAM(core.pids): pidca 019f: <empty>
Apr  9 11:58:52.686 CAM(core.pids): pidca 01d1: <empty>
Apr  9 11:58:52.695 CAM(core.pids): pidca 01d2: <empty>
Apr  9 11:58:52.703 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Apr  9 11:58:52.712 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 E7 DB 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 EB C3 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 F3 93 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF AB 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F7 7B 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 63 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:52.720 CAM(core.pids): pidca 014a: <empty>
Apr  9 11:58:52.728 CAM(core.pids): pidca 019c: <empty>
Apr  9 11:58:52.736 CAM(core.pids): pidca 019d: <empty>
Apr  9 11:58:52.745 CAM(core.pids): pidca 019e: <empty>
Apr  9 11:58:52.753 CAM(core.pids): pidca 019f: <empty>
Apr  9 11:58:52.762 CAM(core.pids): pidca 01d1: <empty>
Apr  9 11:58:52.770 CAM(core.pids): pidca 01d2: <empty>
Apr  9 11:58:52.778 CAM(core.pids): 3: SID=20611 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Apr  9 11:58:52.786 CAM(core.pids): 3: found handler for SID 20611 (3.1 idle=1 idx=1)
Apr  9 11:58:52.795 CAM(core.ecm): 3.1: setting new SID 20611
Apr  9 11:58:52.803 CAM(core.pids): 3.1: pids on entry
Apr  9 11:58:52.811 CAM(core.pids): 3.1: pids after delete
Apr  9 11:58:52.820 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 014a on index 1
Called cSascDvbDevice::SetCaPid
Apr  9 11:58:52.845 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 330
Apr  9 11:58:52.853 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 019c on index 1
Apr  9 11:58:52.878 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 412
Apr  9 11:58:52.886 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 019d on index 1
Apr  9 11:58:52.911 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 413
Apr  9 11:58:52.920 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 019e on index 1
Apr  9 11:58:52.945 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 414
Apr  9 11:58:52.953 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 019f on index 1
Apr  9 11:58:52.978 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 415
Apr  9 11:58:52.986 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01d1 on index 1
Apr  9 11:58:53.011 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 465
Apr  9 11:58:53.048 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01d2 on index 1
Apr  9 11:58:53.086 CSA: Got command(7): P idx: 1 pid: 466
Apr  9 11:58:53.095 CAM(core.pids): 3.1: pids after add typ5=014a typ5=019c typ5=019d typ5=019e typ5=019f typ5=01d1 typ5=01d2
Apr  9 11:58:53.103 CAM(core.ecm): 3.1: is no longer idle
Apr  9 11:58:53.112 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.120 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.128 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.136 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.145 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.153 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.162 CAM(core.pids): 3: update SID 20622 (zero=0 noshift=0)
Apr  9 11:58:53.170 CAM(core.pids): 3: pids typ5=0155 typ5=01b2 typ5=01b3
Apr  9 11:58:53.172 CAM(core.ecm): 3.1: triggered SID -1/20611 idx -1/1 mode -1/0 -
Apr  9 11:58:53.178 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Apr  9 11:58:53.195 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 E7 E6 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 EB CE 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF B6 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 9E 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 86 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 6E 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.187 CAM(core.ecm): 3.1: new caDescr: 09 0F 05 00 E7 DB 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 EB C3 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 F3 93 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF AB 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F7 7B 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 63 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.203 CAM(core.pids): pidca 0155: <empty>
Apr  9 11:58:53.211 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fab/80
Apr  9 11:58:53.220 CAM(core.pids): pidca 01b2: <empty>
Apr  9 11:58:53.228 CAM(core.ecm): 3.1: CA descriptors for SID 20611 (len=102)
Apr  9 11:58:53.236 CAM(core.pids): pidca 01b3: <empty>
Apr  9 11:58:53.245 CAM(core.ecm): 3.1: descriptor 05 00 e7 db 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Apr  9 11:58:53.253 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Apr  9 11:58:53.262 CAM(core.ecm): 3.1: found 0500(0000) (Viaccess) id 40600 with ecm 7db/80 (new)
Apr  9 11:58:53.270 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 E7 E6 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 EB CE 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF B6 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 9E 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 86 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 6E 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.278 CAM(core.ecm): 3.1: descriptor 05 00 eb c3 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Apr  9 11:58:53.286 CAM(core.pids): pidca 0155: <empty>
Apr  9 11:58:53.295 CAM(core.ecm): 3.1: found 0500(0000) (Viaccess) id 30600 with ecm bc3/80 (new)
Apr  9 11:58:53.303 CAM(core.pids): pidca 01b2: <empty>
Apr  9 11:58:53.311 CAM(core.ecm): 3.1: descriptor 05 00 f3 93 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Apr  9 11:58:53.320 CAM(core.pids): pidca 01b3: <empty>
Apr  9 11:58:53.336 CAM(core.pids): 3: SID=20622 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Apr  9 11:58:53.345 CAM(core.pids): 3: found handler for SID 20622 (3.2 idle=1 idx=2)
Apr  9 11:58:53.328 CAM(core.ecm): 3.1: found 0500(0000) (Viaccess) id 40610 with ecm 1393/80 (new)
Apr  9 11:58:53.353 CAM(core.ecm): 3.2: setting new SID 20622
Apr  9 11:58:53.361 CAM(core.ecm): 3.1: descriptor 05 00 ef ab 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Apr  9 11:58:53.370 CAM(core.pids): 3.2: pids on entry
Apr  9 11:58:53.386 CAM(core.pids): 3.2: pids after delete
Apr  9 11:58:53.395 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 0155 on index 2
Apr  9 11:58:53.378 CAM(core.ecm): 3.1: found 0500(0000) (Viaccess) id 23700 with ecm fab/80 (already present)
Apr  9 11:58:53.420 CSA: Got command(7): P idx: 2 pid: 341
Apr  9 11:58:53.428 CAM(core.ecm): 3.1: descriptor 05 00 f7 7b 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20
Apr  9 11:58:53.436 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01b2 on index 2
Apr  9 11:58:53.445 CAM(core.ecm): 3.1: found 0500(0000) (Viaccess) id 40620 with ecm 177b/80 (new)
Apr  9 11:58:53.564 CAM(core.ecm): 3.1: descriptor 05 00 fb 63 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.556 CSA: Got command(7): P idx: 2 pid: 434
Apr  9 11:58:53.572 CAM(core.ecm): 3.1: found 0500(0000) (Viaccess) id 50100 with ecm 1b63/80 (new)
Apr  9 11:58:53.581 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01b3 on index 2
Apr  9 11:58:53.614 CSA: Got command(7): P idx: 2 pid: 435
Apr  9 11:58:53.622 CAM(core.pids): 3.2: pids after add typ5=0155 typ5=01b2 typ5=01b3
Apr  9 11:58:53.631 CAM(core.ecm): 3.2: is no longer idle
Apr  9 11:58:53.639 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.639 CAM(core.ecm): 3.1: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fab (cached) (pri=-15)
Apr  9 11:58:53.647 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:53.664 CAM(core.pids): 3: update SID 20621 (zero=0 noshift=0)
Apr  9 11:58:53.672 CAM(core.pids): 3: pids typ5=0154 typ5=01b0 typ5=01b1
Apr  9 11:58:53.680 CAM(core.au): 3: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) Cardclient(-15) [03ed-8b/fe/07]
Apr  9 11:58:53.681 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Apr  9 11:58:53.689 CAM(core.au): 3: chain caid 0500 ++ [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07]
Apr  9 11:58:53.697 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 EB CD 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF B5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 9D 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 85 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 E5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 6D 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.699 CAM(core.ecm): 3.2: triggered SID -1/20622 idx -1/2 mode -1/0 -
Apr  9 11:58:53.706 CAM(core.au): 3: chain caid 0500 ++ [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07]
Apr  9 11:58:53.714 CAM(core.pids): pidca 0154: <empty>
Apr  9 11:58:53.722 CAM(core.ecm): 3.2: new caDescr: 09 0F 05 00 E7 E6 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 EB CE 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF B6 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 9E 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 86 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 6E 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.731 CAM(core.au): 3: chain caid 0500 ++ [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] [03ea-8b/fe/07]
Apr  9 11:58:53.739 CAM(core.pids): pidca 01b0: <empty>
Apr  9 11:58:53.747 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr  9 11:58:53.747 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fb6/80
Apr  9 11:58:53.756 CAM(core.au): 3: chain caid 0500 ++ [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] [03ea-8b/fe/07] [03ec-8b/fe/07]
Apr  9 11:58:53.764 CAM(core.pids): pidca 01b1: <empty>
Apr  9 11:58:53.772 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:34002)
Apr  9 11:58:53.781 CAM(core.ecm): 3.2: CA descriptors for SID 20622 (len=102)
Apr  9 11:58:53.814 CAM(core.ecm): 3.2: descriptor 05 00 e7 e6 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Apr  9 11:58:53.797 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Apr  9 11:58:53.789 CAM(core.au): 3: chain caid 0500 ++ [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] [03ea-8b/fe/07] [03ec-8b/fe/07] [03ee-8b/fe/07]
Apr  9 11:58:53.822 CAM(core.ecm): 3.2: found 0500(0000) (Viaccess) id 40600 with ecm 7e6/80 (new)
Apr  9 11:58:53.831 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 EB CD 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF B5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 9D 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 85 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 E5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 6D 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:53.839 CAM(core.au): 3: starting chain 0500
Called cSascDvbDevice::SetCaDescr
Apr  9 11:58:53.847 CAM(core.ecm): 3.2: descriptor 05 00 eb ce 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Apr  9 11:58:53.856 CAM(core.pids): pidca 0154: <empty>
Apr  9 11:58:53.881 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: a331...1f
Apr  9 11:58:53.889 CAM(core.ecm): 3.2: found 0500(0000) (Viaccess) id 30600 with ecm bce/80 (new)
Apr  9 11:58:53.897 CAM(core.pids): pidca 01b0: <empty>
Apr  9 11:58:53.997 CAM(core.pids): pidca 01b1: <empty>
Apr  9 11:58:54.006 CAM(core.pids): 3: SID=20621 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Apr  9 11:58:53.922 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: 0327...57
Apr  9 11:58:53.974 CAM(core.ecm): 3.2: descriptor 05 00 ef b6 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Apr  9 11:58:54.024 CSA: Creating csa for rb: 7
Apr  9 11:58:54.014 CAM(core.pids): 3: found handler for SID 20621 (3.3 idle=1 idx=3)
Apr  9 11:58:54.022 CAM(core.ecm): 3.1: correct key found
Apr  9 11:58:54.031 CAM(core.ecm): 3.2: found 0500(0000) (Viaccess) id 23700 with ecm fb6/80 (already present)
Apr  9 11:58:54.047 CAM(core.ecm): 3.3: setting new SID 20621
Apr  9 11:58:54.072 CAM(core.pids): 3.3: pids on entry
Apr  9 11:58:54.064 CAM(core.ecm): 3.2: descriptor 05 00 f3 9e 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Apr  9 11:58:54.081 CAM(core.pids): 3.3: pids after delete
Apr  9 11:58:54.089 CAM(core.ecm): 3.2: found 0500(0000) (Viaccess) id 40610 with ecm 139e/80 (new)
Apr  9 11:58:54.097 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 0154 on index 3
Apr  9 11:58:54.106 CAM(core.ecm): 3.2: descriptor 05 00 f7 86 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20
Apr  9 11:58:54.131 CSA: Got command(7): P idx: 3 pid: 340
Apr  9 11:58:54.139 CAM(core.ecm): 3.2: found 0500(0000) (Viaccess) id 40620 with ecm 1786/80 (new)
Apr  9 11:58:54.147 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01b0 on index 3
Apr  9 11:58:54.156 CAM(core.ecm): 3.2: descriptor 05 00 fb 6e 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.181 CSA: Got command(7): P idx: 3 pid: 432
Apr  9 11:58:54.189 CAM(core.ecm): 3.2: found 0500(0000) (Viaccess) id 50100 with ecm 1b6e/80 (new)
Apr  9 11:58:54.197 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01b1 on index 3
Apr  9 11:58:54.231 CSA: Got command(7): P idx: 3 pid: 433
Apr  9 11:58:54.239 CAM(core.pids): 3.3: pids after add typ5=0154 typ5=01b0 typ5=01b1
Apr  9 11:58:54.247 CAM(core.ecm): 3.3: is no longer idle
Apr  9 11:58:54.256 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:54.264 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:54.272 CAM(core.pids): 3: update SID 20615 (zero=0 noshift=0)
Apr  9 11:58:54.256 CAM(core.ecm): 3.2: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fb6 (cached) (pri=-15)
Apr  9 11:58:54.281 CAM(core.pids): 3: pids typ5=014e typ5=01a6 typ5=01ba
Apr  9 11:58:54.297 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Apr  9 11:58:54.306 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 F3 97 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF A4 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 EB BC 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 F7 7F 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 D4 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 67 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.314 CAM(core.pids): pidca 014e: <empty>
Apr  9 11:58:54.316 CAM(core.ecm): 3.3: triggered SID -1/20621 idx -1/3 mode -1/0 -
Apr  9 11:58:54.322 CAM(core.pids): pidca 01a6: <empty>
Apr  9 11:58:54.331 CAM(core.ecm): 3.3: new caDescr: 09 0F 05 00 EB CD 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF B5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 9D 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 85 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 E5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 6D 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.347 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fb5/80
Apr  9 11:58:54.339 CAM(core.pids): pidca 01ba: <empty>
Apr  9 11:58:54.356 CAM(core.ecm): 3.3: CA descriptors for SID 20621 (len=102)
Apr  9 11:58:54.364 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Apr  9 11:58:54.372 CAM(core.ecm): 3.3: descriptor 05 00 eb cd 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Apr  9 11:58:54.380 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr  9 11:58:54.381 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 F3 97 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF A4 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 EB BC 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 F7 7F 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 D4 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 67 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.389 CAM(core.ecm): 3.3: found 0500(0000) (Viaccess) id 30600 with ecm bcd/80 (new)
Apr  9 11:58:54.397 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:34002)
Apr  9 11:58:54.449 CAM(core.pids): pidca 014e: <empty>
Apr  9 11:58:54.487 CAM(core.pids): pidca 01a6: <empty>
Apr  9 11:58:54.471 CAM(core.ecm): 3.3: descriptor 05 00 ef b5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Apr  9 11:58:54.495 CAM(core.pids): pidca 01ba: <empty>
Apr  9 11:58:54.504 CAM(core.ecm): 3.3: found 0500(0000) (Viaccess) id 23700 with ecm fb5/80 (already present)
Apr  9 11:58:54.512 CAM(core.pids): 3: SID=20615 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Apr  9 11:58:54.520 CAM(core.ecm): 3.3: descriptor 05 00 f3 9d 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Apr  9 11:58:54.529 CAM(core.pids): 3: found handler for SID 20615 (3.4 idle=1 idx=4)
Apr  9 11:58:54.545 CAM(core.ecm): 3.4: setting new SID 20615
Apr  9 11:58:54.537 CAM(core.ecm): 3.3: found 0500(0000) (Viaccess) id 40610 with ecm 139d/80 (new)
Apr  9 11:58:54.562 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: 4d22...1f
Apr  9 11:58:54.570 CAM(core.pids): 3.4: pids on entry
Apr  9 11:58:54.579 CAM(core.ecm): 3.3: descriptor 05 00 f7 85 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20
Apr  9 11:58:54.604 CSA: Got command(7): O idx: 2 pid: 0 key: 3199...11
Apr  9 11:58:54.612 CAM(core.pids): 3.4: pids after delete
Apr  9 11:58:54.620 CAM(core.ecm): 3.3: found 0500(0000) (Viaccess) id 40620 with ecm 1785/80 (new)
Apr  9 11:58:54.629 CAM(core.ecm): 3.2: correct key found
Apr  9 11:58:54.637 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 014e on index 4
Apr  9 11:58:54.645 CAM(core.ecm): 3.3: descriptor 05 00 e7 e5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Apr  9 11:58:54.679 CSA: Got command(7): P idx: 4 pid: 334
Apr  9 11:58:54.687 CAM(core.ecm): 3.3: found 0500(0000) (Viaccess) id 40600 with ecm 7e5/80 (new)
Apr  9 11:58:54.695 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01a6 on index 4
Apr  9 11:58:54.704 CAM(core.ecm): 3.3: descriptor 05 00 fb 6d 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.729 CSA: Got command(7): P idx: 4 pid: 422
Apr  9 11:58:54.746 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01ba on index 4
Apr  9 11:58:54.737 CAM(core.ecm): 3.3: found 0500(0000) (Viaccess) id 50100 with ecm 1b6d/80 (new)
Apr  9 11:58:54.770 CSA: Got command(7): P idx: 4 pid: 442
Apr  9 11:58:54.787 CAM(core.pids): 3.4: pids after add typ5=014e typ5=01a6 typ5=01ba
Apr  9 11:58:54.795 CAM(core.ecm): 3.4: is no longer idle
Apr  9 11:58:54.804 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:54.804 CAM(core.ecm): 3.3: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fb5 (cached) (pri=-15)
Apr  9 11:58:54.812 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:54.820 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr  9 11:58:54.829 CAM(core.pids): 3: update SID 20618 (zero=0 noshift=0)
Apr  9 11:58:54.837 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:34002)
Apr  9 11:58:54.845 CAM(core.pids): 3: pids typ5=0151 typ5=01aa
Apr  9 11:58:54.862 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Apr  9 11:58:54.864 CAM(core.ecm): 3.4: triggered SID -1/20615 idx -1/4 mode -1/0 -
Apr  9 11:58:54.870 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 F3 9A 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF B2 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 EB CA 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 E7 E2 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 F7 82 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 6A 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.887 CAM(core.pids): pidca 0151: <empty>
Apr  9 11:58:54.879 CAM(core.ecm): 3.4: new caDescr: 09 0F 05 00 F3 97 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF A4 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 EB BC 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 F7 7F 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 D4 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 67 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:54.895 CAM(core.pids): pidca 01aa: <empty>
Apr  9 11:58:54.999 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Apr  9 11:58:54.990 CSA: Got command(7): E idx: 3 pid: 0 key: 4a88...33
Apr  9 11:58:54.958 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fa4/80
Apr  9 11:58:55.007 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 F3 9A 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF B2 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 EB CA 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 E7 E2 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 F7 82 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 6A 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.049 CAM(core.pids): pidca 0151: <empty>
Apr  9 11:58:55.040 CAM(core.ecm): 3.4: CA descriptors for SID 20615 (len=102)
Apr  9 11:58:55.032 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: 142e...b5
Apr  9 11:58:55.057 CAM(core.pids): pidca 01aa: <empty>
Apr  9 11:58:55.065 CAM(core.ecm): 3.4: descriptor 05 00 f3 97 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Apr  9 11:58:55.074 CAM(core.ecm): 3.3: correct key found
Apr  9 11:58:55.082 CAM(core.pids): 3: SID=20618 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Apr  9 11:58:55.107 CAM(core.pids): 3: found handler for SID 20618 (3.5 idle=1 idx=5)
Apr  9 11:58:55.090 CAM(core.ecm): 3.4: found 0500(0000) (Viaccess) id 40610 with ecm 1397/80 (new)
Apr  9 11:58:55.115 CAM(core.ecm): 3.5: setting new SID 20618
Apr  9 11:58:55.124 CAM(core.ecm): 3.4: descriptor 05 00 ef a4 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Apr  9 11:58:55.132 CAM(core.pids): 3.5: pids on entry
Apr  9 11:58:55.140 CAM(core.ecm): 3.4: found 0500(0000) (Viaccess) id 23700 with ecm fa4/80 (already present)
Apr  9 11:58:55.149 CAM(core.pids): 3.5: pids after delete
Apr  9 11:58:55.157 CAM(core.ecm): 3.4: descriptor 05 00 eb bc 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Apr  9 11:58:55.165 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 0151 on index 5
Apr  9 11:58:55.174 CAM(core.ecm): 3.4: found 0500(0000) (Viaccess) id 30600 with ecm bbc/80 (new)
Apr  9 11:58:55.199 CSA: Got command(7): P idx: 5 pid: 337
Apr  9 11:58:55.215 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01aa on index 5
Apr  9 11:58:55.207 CAM(core.ecm): 3.4: descriptor 05 00 f7 7f 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20
Apr  9 11:58:55.249 CAM(core.ecm): 3.4: found 0500(0000) (Viaccess) id 40620 with ecm 177f/80 (new)
Apr  9 11:58:55.257 CAM(core.ecm): 3.4: descriptor 05 00 e7 d4 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Apr  9 11:58:55.265 CAM(core.ecm): 3.4: found 0500(0000) (Viaccess) id 40600 with ecm 7d4/80 (new)
Apr  9 11:58:55.274 CAM(core.ecm): 3.4: descriptor 05 00 fb 67 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.282 CAM(core.ecm): 3.4: found 0500(0000) (Viaccess) id 50100 with ecm 1b67/80 (new)
Apr  9 11:58:55.240 CSA: Got command(7): P idx: 5 pid: 426
Apr  9 11:58:55.299 CAM(core.pids): 3.5: pids after add typ5=0151 typ5=01aa
Apr  9 11:58:55.307 CAM(core.ecm): 3.5: is no longer idle
Apr  9 11:58:55.315 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:55.324 CAM(core.pids): 3: update SID 20616 (zero=0 noshift=0)
Apr  9 11:58:55.332 CAM(core.pids): 3: pids typ5=014f typ5=01a7 typ5=01bb
Apr  9 11:58:55.340 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Apr  9 11:58:55.349 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 EB BD 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF A5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 98 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 80 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 D5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 68 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.357 CAM(core.pids): pidca 014f: <empty>
Apr  9 11:58:55.365 CAM(core.pids): pidca 01a7: <empty>
Apr  9 11:58:55.374 CAM(core.pids): pidca 01bb: <empty>
Apr  9 11:58:55.382 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Apr  9 11:58:55.390 CAM(core.pids): prgca: 09 0F 05 00 EB BD 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF A5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 98 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 80 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 D5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 68 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.442 CAM(core.pids): pidca 014f: <empty>
Apr  9 11:58:55.403 CAM(core.ecm): 3.5: triggered SID -1/20618 idx -1/5 mode -1/0 -
Apr  9 11:58:55.315 CAM(core.ecm): 3.4: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fa4 (cached) (pri=-15)
Apr  9 11:58:55.479 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr  9 11:58:55.470 CAM(core.ecm): 3.5: new caDescr: 09 0F 05 00 F3 9A 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 EF B2 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 EB CA 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 E7 E2 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 F7 82 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 FB 6A 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.462 CAM(core.pids): pidca 01a7: <empty>
Apr  9 11:58:55.504 CAM(core.pids): pidca 01bb: <empty>
Apr  9 11:58:55.512 CAM(core.pids): 3: SID=20616 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Apr  9 11:58:55.520 CAM(core.pids): 3: found handler for SID 20616 (3.6 idle=1 idx=6)
Apr  9 11:58:55.529 CAM(core.ecm): 3.6: setting new SID 20616
Apr  9 11:58:55.537 CAM(core.pids): 3.6: pids on entry
Apr  9 11:58:55.545 CAM(core.pids): 3.6: pids after delete
Apr  9 11:58:55.554 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 014f on index 6
Apr  9 11:58:55.495 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fb2/80
Apr  9 11:58:55.587 CAM(core.ecm): 3.5: CA descriptors for SID 20618 (len=102)
Apr  9 11:58:55.595 CAM(core.ecm): 3.5: descriptor 05 00 f3 9a 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Apr  9 11:58:55.604 CAM(core.ecm): 3.5: found 0500(0000) (Viaccess) id 40610 with ecm 139a/80 (new)
Apr  9 11:58:55.612 CAM(core.ecm): 3.5: descriptor 05 00 ef b2 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Apr  9 11:58:55.487 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:34002)
Apr  9 11:58:55.579 CSA: Got command(7): P idx: 6 pid: 335
Apr  9 11:58:55.620 CAM(core.ecm): 3.5: found 0500(0000) (Viaccess) id 23700 with ecm fb2/80 (already present)
Apr  9 11:58:55.637 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01a7 on index 6
Apr  9 11:58:55.645 CAM(core.ecm): 3.5: descriptor 05 00 eb ca 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Apr  9 11:58:55.670 CSA: Got command(7): P idx: 6 pid: 423
Apr  9 11:58:55.679 CAM(core.ecm): 3.5: found 0500(0000) (Viaccess) id 30600 with ecm bca/80 (new)
Apr  9 11:58:55.687 CAM(core.pids): 3: descrambling pid 01bb on index 6
Apr  9 11:58:55.704 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: cf36...3a
Apr  9 11:58:55.712 CAM(core.ecm): 3.5: descriptor 05 00 e7 e2 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Apr  9 11:58:55.770 CAM(core.ecm): 3.5: found 0500(0000) (Viaccess) id 40600 with ecm 7e2/80 (new)
Apr  9 11:58:55.779 CAM(core.ecm): 3.5: descriptor 05 00 f7 82 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20
Apr  9 11:58:55.737 CSA: Got command(7): P idx: 6 pid: 443
Apr  9 11:58:55.762 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: a280...6d
Apr  9 11:58:55.787 CAM(core.ecm): 3.5: found 0500(0000) (Viaccess) id 40620 with ecm 1782/80 (new)
Apr  9 11:58:55.812 CAM(core.ecm): 3.5: descriptor 05 00 fb 6a 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.804 CAM(core.ecm): 3.4: correct key found
Apr  9 11:58:55.795 CAM(core.pids): 3.6: pids after add typ5=014f typ5=01a7 typ5=01bb
Apr  9 11:58:55.837 CAM(core.ecm): 3.6: is no longer idle
Apr  9 11:58:55.845 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:55.854 MSG: Got unprocessed message type: 1
Apr  9 11:58:55.820 CAM(core.ecm): 3.5: found 0500(0000) (Viaccess) id 50100 with ecm 1b6a/80 (new)
Apr  9 11:58:55.870 CAM(core.ecm): 3.5: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fb2 (cached) (pri=-15)
Apr  9 11:58:55.922 CAM(core.ecm): 3.6: triggered SID -1/20616 idx -1/6 mode -1/0 -
Apr  9 11:58:55.929 CAM(core.ecm): 3.6: new caDescr: 09 0F 05 00 EB BD 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 09 0F 05 00 EF A5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 09 0F 05 00 F3 98 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10 09 0F 05 00 F7 80 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20 09 0F 05 00 E7 D5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 09 0F 05 00 FB 68 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:55.982 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr  9 11:58:55.984 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fa5/80
Apr  9 11:58:56.003 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:34002)
Apr  9 11:58:56.011 CAM(core.ecm): 3.6: CA descriptors for SID 20616 (len=102)
Apr  9 11:58:56.028 CAM(core.ecm): 3.6: descriptor 05 00 eb bd 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Apr  9 11:58:56.036 CAM(core.ecm): 3.6: found 0500(0000) (Viaccess) id 30600 with ecm bbd/80 (new)
Apr  9 11:58:56.045 CAM(core.ecm): 3.6: descriptor 05 00 ef a5 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Apr  9 11:58:56.053 CAM(core.ecm): 3.6: found 0500(0000) (Viaccess) id 23700 with ecm fa5/80 (already present)
Apr  9 11:58:56.061 CAM(core.ecm): 3.6: descriptor 05 00 f3 98 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Apr  9 11:58:56.070 CAM(core.ecm): 3.6: found 0500(0000) (Viaccess) id 40610 with ecm 1398/80 (new)
Apr  9 11:58:56.078 CAM(core.ecm): 3.6: descriptor 05 00 f7 80 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 20
Apr  9 11:58:56.095 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 20ac...e7
Apr  9 11:58:56.103 CAM(core.ecm): 3.6: found 0500(0000) (Viaccess) id 40620 with ecm 1780/80 (new)
Apr  9 11:58:56.128 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: 4e11...24
Apr  9 11:58:56.145 CAM(core.ecm): 3.5: correct key found
Apr  9 11:58:56.136 CAM(core.ecm): 3.6: descriptor 05 00 e7 d5 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Apr  9 11:58:56.178 CAM(core.ecm): 3.6: found 0500(0000) (Viaccess) id 40600 with ecm 7d5/80 (new)
Apr  9 11:58:56.170 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: a331...1f
Apr  9 11:58:56.186 CAM(core.ecm): 3.6: descriptor 05 00 fb 68 10 01 00 13 01 20 14 03 05 01 00
Apr  9 11:58:56.220 CAM(core.ecm): 3.6: found 0500(0000) (Viaccess) id 50100 with ecm 1b68/80 (new)
Apr  9 11:58:56.228 CAM(core.ecm): 3.6: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fa5 (cached) (pri=-15)
Apr  9 11:58:56.211 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: 0327...57
Apr  9 11:58:56.363 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr  9 11:58:56.370 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:34002)
Apr  9 11:58:56.445 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: aaac...f2
Apr  9 11:58:56.470 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: 0a81...22
Apr  9 11:58:56.478 CAM(core.ecm): 3.6: correct key found
Apr  9 11:58:56.795 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: 4d22...1f
Apr  9 11:58:56.820 CSA: Got command(7): O idx: 2 pid: 0 key: 3199...11
Apr  9 11:58:57.195 CSA: Got command(7): E idx: 3 pid: 0 key: 4a88...33
Apr  9 11:58:57.220 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: 142e...b5
Apr  9 11:58:57.986 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: cf36...3a
Apr  9 11:58:58.011 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: a280...6d
Apr  9 11:58:58.194 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 20ac...e7
Apr  9 11:58:58.219 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: 4e11...24
Apr  9 11:58:58.578 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: aaac...f2
Apr  9 11:58:58.603 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: 0a81...22
Apr  9 11:59:00.328 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: 4500...70
Apr  9 11:59:00.436 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: 5936...41
Apr  9 11:59:00.603 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: e3b6...fc
Apr  9 11:59:00.845 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 27a8...e1
Apr  9 11:59:01.020 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: a707...ab
Apr  9 11:59:01.195 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: 49ae...fd
Apr  9 11:59:10.386 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: cf20...e6
Apr  9 11:59:10.494 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: 640c...cf
Apr  9 11:59:10.661 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: 270d...8b
Apr  9 11:59:10.903 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: f4b9...df
Apr  9 11:59:11.078 CSA: Got command(7): E idx: 3 pid: 0 key: 4eb7...44
Apr  9 11:59:11.261 CSA: Got command(7): O idx: 2 pid: 0 key: c99c...ba
Apr  9 11:59:20.427 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: 5d12...31
Apr  9 11:59:20.535 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: 0f37...3e
Apr  9 11:59:20.635 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: 8e3f...83
Apr  9 11:59:20.827 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 9115...84
Apr  9 11:59:20.952 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: 1284...dd
Apr  9 11:59:21.069 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: 4e2b...d5
Apr  9 11:59:30.468 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: 1527...a8
Apr  9 11:59:30.576 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: 6221...00
Apr  9 11:59:30.743 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: 84bb...d1
Apr  9 11:59:30.976 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: 32a0...ef
Apr  9 11:59:31.151 CSA: Got command(7): E idx: 3 pid: 0 key: cd29...04
Apr  9 11:59:31.335 CSA: Got command(7): O idx: 2 pid: 0 key: dd81...2d
Apr  9 11:59:40.526 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: 081a...ee
Apr  9 11:59:40.642 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: a99f...c1
Apr  9 11:59:40.801 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: feb2...89
Apr  9 11:59:41.042 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 4e37...0b
Apr  9 11:59:41.226 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: 198c...a6
Apr  9 11:59:41.409 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: 0f2e...52
Apr  9 11:59:50.567 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: 8aa9...f9
Apr  9 11:59:50.675 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: 8627...e5
Apr  9 11:59:50.834 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: 2b20...c0
Apr  9 11:59:51.075 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: 5d23...f9
Apr  9 11:59:51.250 CSA: Got command(7): E idx: 3 pid: 0 key: bdab...f9
Apr  9 11:59:51.436 CSA: Got command(7): O idx: 2 pid: 0 key: 8f8f...88
Apr  9 11:59:53.658 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)  354   88   35 pks/s
Apr  9 12:00:00.650 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: a62a...8e
Apr  9 12:00:00.758 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: 0c0c...72
Apr  9 12:00:00.925 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: c6a6...c0
Apr  9 12:00:01.225 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 313d...0c
Apr  9 12:00:01.441 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: aa32...62
Apr  9 12:00:01.658 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: 7c3c...18
Apr  9 12:00:10.674 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: 0022...c5
Apr  9 12:00:10.782 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: 21b4...da
Apr  9 12:00:10.949 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: 4b92...f9
Apr  9 12:00:11.191 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: 7b0f...f3
Apr  9 12:00:11.366 CSA: Got command(7): E idx: 3 pid: 0 key: f630...53
Apr  9 12:00:11.549 CSA: Got command(7): O idx: 2 pid: 0 key: 9020...2c
Apr  9 12:00:20.749 CSA: Got command(7): E idx: 1 pid: 0 key: 2722...66
Apr  9 12:00:20.849 CSA: Got command(7): E idx: 4 pid: 0 key: e915...06
Apr  9 12:00:21.007 CSA: Got command(7): O idx: 6 pid: 0 key: 8180...1a
Apr  9 12:00:21.259 CSA: Got command(7): E idx: 5 pid: 0 key: 02af...2b
Apr  9 12:00:21.407 CSA: Got command(7): O idx: 3 pid: 0 key: d3a9...9c
Apr  9 12:00:21.523 CSA: Got command(7): E idx: 2 pid: 0 key: ce15...14
Apr  9 12:00:30.749 CSA: Got command(7): O idx: 1 pid: 0 key: b581...32
Apr  9 12:00:30.799 CSA: Got command(7): O idx: 4 pid: 0 key: 16b7...17
Apr  9 12:00:30.857 CSA: Got command(7): E idx: 6 pid: 0 key: c083...9b
Apr  9 12:00:30.957 CSA: Got command(7): O idx: 5 pid: 0 key: 4bbc...24
вот конфиг гетстрима:
http {
       port 8083; # порт сервера на котором будет вешание
adapter 4 {
       packet-buffer 1022;
       stat-interval 60;
#stuck-interval 200;
       budget-mode 0;
       dvb-s {
               #lnb-sharing yes;
               lnb {
                       lof1 10750000;
                       lof2 10750000;
                       slof 10750000;
               transponder {
                       frequency 11862000; #Частота приема
                       polarisation v; #поляризация
                       symbol-rate 27500000; #символьная скорость
# Описываем потоки
stream {name "MTV_Hits_UK"; input {pnr 15105; pid 1; pid 322; pid 402;};output-http {url /mtvhitsuk;};};
stream {name "Dom_Kino"; input {pnr 15103; pid 1; pid 323; pid 403;};output-http {url /domkino;};};
stream {name "Muzika"; input {pnr 15104; pid 1; pid 324; pid 404;};output-http {url /muzika;};};
stream {name "Karusel"; input {pnr 15105; pid 1; pid 325; pid 405;};output-http {url /telenyanya;};};
stream {name "Karusel_Int"; input {pnr 15106; pid 1; pid 326; pid 406;};output-http {url /karuselint;};};
stream {name "Travel"; input {pnr 15107; pid 1; pid 327; pid 407;};output-http {url /travel;};};
stream {name "Lider"; input {pnr 15108; pid 1; pid 328; pid 408;};output-http {url /lider;};};
сейчас установил getstream.a84, думал с ним работать будет...
может проблема в том что вещаю по http???
Share this post
Link to post
Запретите юзеру апдейтить карту, для белки+++ этого не надо.getstream a84 пашет нормально по крайней мере мультикастом.для верности проверки - сделайте сначала один канал, и запустите, далее добавляйте по одному. мультикастом гестрим работает корректно.
Share this post
Link to post
если несложно, можно конфиг гетстрима для мульткаста (можно в личку)... спасибо!
кстати, пробовал гетстрим.а84 без сасца - подключается к серверу шары, но запросы на ключи не шлет... в чем может быть проблема?
(в оскаме вижу что пользователь приконенктился, но активности никакой)
Share this post
Link to post
Кто подскажет как правильно сделать настройки для сети, если a84 будет вещать мультикастом (на localhost или dummy), а потом преобразовывать все в http.
Смотрящих тв небольшое число ~15-20, поэтому использую unicast, а multicast пускать в сеть не хочется
Edited by schax
Share this post
Link to post
Спасибо! именно udproxy хочу использовать
Вопрос как мультикаст не пускать в сеть?
Share this post
Link to post
запретить igmp пакеты во внешку.
Share this post
Link to post
Если вы вещаете по http, при каждом новом подключении саск лезет за ключем для каждого подключения. В итоге программа не успевает обрабатывать ключи и начинает вываливаться. Если хотите вещать именно по http, тогда для стабильного вещания вам нужно поставить еще 1 сервер с freebsd+relaying и вещать на него мультикастом. А relaying будет преобразовывать multicast в unicast.
udproxy в помощь
udproxy вывалится при 50-60 соединений.
Share this post
Link to post
Сделал так - сначала добавил в файлы (Ubuntu 10.04)
/etc/modules
dummy
/etc/network/interfaces
echo
auto dummy0
iface dummy0 inet static
address 169.254.2.2
netmask 255.255.255.255
up ip route add 224.0.0.0/4 dev dummy0
затем запускаю udpxy
 /usr/local/bin/udpxy -a etho -m dummy0 -p 5858
Что лучше использовать в таком случае?
Edited by schax
Share this post
Link to post
Забудьте вы про саск! a84 уже давно рулит!
Давно рулит аппаратное декодирование. А getstream-a84 все тот же softcam.
Ушло в личку.
Share this post
Link to post
К сожалению пока не рулит. Ресурсов требует больше, чем саск+гетстрим, но Андрею всё равно огромное спасибо за труд.
Share this post
Link to post
Есть такая штука насчет ресурсов.... Но для core i7 это нипочем , полтора месяца аптайма без падений :)
Share this post
Link to post
Как раз в подобной модели софткамы проявляют себя более гибко. Ну или приведите пример аппаратного декодирования TS`а который может декодировать 8-10 транспондеров НТВ+ при помощи одной карточки НТВ+
Share this post
Link to post
Мой тестовый сервер. На основном стоят Power CAM Pro и карточка НТВ которая раскрывает 8 каналов. Можно больше но тогда падает стабильность.
Аналог профессионального стримера. Только что собранный своими руками и без красивого WEB интерфейса. Все профессиональные стримеры сидят на таких схемах Linux+getstream/Linux+vlc/Linux+dvblast а некоторые китайские умельцы делают даже такое linux+sasc+getstream. Так что задумайтесь.
Edited by FATHER_FBI
Share this post
Link to post
В некоторых "профессиональных" стримерах я уже разочаровался. Например ADI MX не умеет гнать один и тот-же поток в два разных адреса, хотя и стоит две с лишним тысячи евров (IPout + MCD).
Power CAM Pro тоже весьма не дешовая игрулька с весьма скромными возможностями. Кстати, 8 стабильных каналов это ограничение как раз Power CAM, а не самой карточки НТВ+ =)
В своем решении я использую 10 платные сервера на базе процессоров i7 и getstream.a84. Отдельный сервер под сервисы ключей с подключенными к нему кард-ридерами. При помощи одной карты НТВ+ и без использования каких-либо CAM`ов подобное решение круглосуточно стабильно открывает 40 каналов в 9 транспондерах разнесенных по разным физическим серверам.
Поэтому я продолжаю считать что программные решения более масштабируемые, устойчивы и позволяют производить с собой различные извращения на базе уже существующих opensource технологий =)
Share this post
Link to post
Какова же цена вашего сервера?
Я с вами согласен. Но softcam это только альтернативное решение. И по поводу powercam я тоже думал что это дорогое решение. А когда осознал что искал в основном у дилетантов. Очень обрадовался powercam pro
Share this post
Link to post
сегодня активировал карту КОнтинент ТВ на интелсат 15 , был пренеприятно удивлен что вввели Irdeto Secure Silicon , исходя из которой шаринг грят не возможен , так ли ? кто что в курсе про эту систему ?
Share this post
Link to post
65-70 тысяч рублей за штуку.
Share this post
Link to post
Цена моего сервера с 2-мя DVB картами и 2-мя модулями стоит порядка 920$, учитывая вашу цену. Можно на остаток купить 2 карты НТВ с проплатой на несколько лет.
Share this post
Link to post
Кто-нибудь станавливал 84 getstream на ubuntu 9.10?
Начинаю устанавливать libevent, пишет вот что:
user@coder1:~$ cd libevent
user@coder1:~/libevent$ ./configure
-bash: ./configure: Permission denied
user@coder1:~/libevent$ sudo ./configure
sudo: ./configure: command not found
user@coder1:~/libevent$ su ./configure
Неизвестный id: ./configure
Share this post
Link to post
А вы не пробовали установить через apt-get или синаптик?
Share this post
Link to post
А что так мало? работает сейчас с одной карты порядка 80
Share this post
Link to post
Спасибо server801, настроил гетстрим.а84...
на счет ресурсов, машина с процом AMD Phenom II X4 B35 (разлоченный AMD Athlon™ II X3)(2,9ГГц на ядро, 4 шт), 4 Гб DDR2 (Ubuntu 9.10 видит только 3.2Гб - ей с головой)... при декодировани с помощью сасца средняя нагрузка была около 80-90% на каждое ядро (28 каналов, 4 транспондера, 36 градус, Viaccess)... Сейчас, без сасца - больше 60% на ядро не подымается...
не могу побороть ошибку:
[err] event_queue_insert: 0x8eaac44(fd 79) already on queue 2
server801 говорил проблема в libevent, установил libevent-1.4-2, взял тут не помогло....
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
