zulu_radist Опубликовано 3 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба с VLC не пробовал, много зависимостей, гимор. адаптер 4 - реальный, 5 - лупбэк пробовал в конфиге cardclient менять camd35 на newcamd не помогает. sat2 ~ # cat /sasc-ng/trunk/sasc.start ./sasc-ng -l /var/log/sasc-ng -D -j 4:5 --cam-budget --cam-dir /sasc-ng/trunk sat2 ~ # cat /sasc-ng/trunk/cardclient.conf camd35:xxxx.xxxx.tv:50000:0/0500/FFFF:userxxx:passxxx sat2 ~ # cat /sasc-ng/trunk/sasc-ng-getstream /usr/bin/screen -AdmS sasc-ng /opt/getstream2/getstream -c /opt/getstream2/configs/config-sasc-ng -d sat2 ~ # cat /opt/getstream2/configs/config-sasc-ng http { port 9002; }; adapter 5 { packet-buffer 50; stat-interval 120; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12398000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "K"; input { pnr 20611; }; output-http { url /tv/1; }; }; }; Изменено 3 апреля, 2009 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба $ grep 12398 channels.conf 24ДОК:12398:v:S36.0E:27500:333:423:0:1:10315:0:0:0 Fashion TV Network:12398:v:S36.0E:27500:335:425:0:1:10317:0:0:0 MTV Russia:12398:v:S36.0E:27500:322:404:0:1:10303:0:0:0 Relax FM:12398:v:S36.0E:27500:0:427:0:0:10327:0:0:0 Вести:12398:v:S36.0E:27500:326:412:0:1:10307:0:0:0 Звезда:12398:v:S36.0E:27500:329:419:0:1:10309:0:0:0 Киносоюз:12398:v:S36.0E:27500:332:422:0:1:10314:0:0:0 Культура:12398:v:S36.0E:27500:324:408:0:1:10305:0:0:0 НТВ:12398:v:S36.0E:27500:320:400,401:0:1:10301:0:0:0 Россия:12398:v:S36.0E:27500:323:406:0:1:10304:0:0:0 Спас:12398:v:S36.0E:27500:328:418:0:1:10308:0:0:0 Спорт on-line:12398:v:S36.0E:27500:334:424:0:1:10316:0:0:0 СТС-Москва:12398:v:S36.0E:27500:325:410:0:1:10306:0:0:0 ТНТ:12398:v:S36.0E:27500:321:402:0:1:10302:0:0:0 Эхо Москвы:12398:v:S36.0E:27500:0:428:0:0:10328:0:0:0 $ grep 12398 channels.conf|grep 20611 $ На этом транспондере нет такого канала Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 3 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба спасибо за подсказку), теперь стало больше плевать в лог: Apr 3 17:15:07.190 CAM(core.pids): 4: now tuned to source 88168 transponder 284b Apr 3 17:15:07.197 CAM: SC completed Tune cmd Apr 3 17:15:07.198 CAM(core.pids): 4: update SID 10315 (zero=0 noshift=0) Apr 3 17:15:07.199 CAM(core.pids): 4: pids typ5=014d typ5=01a7 Apr 3 17:15:07.200 CAM(core.pids): 4: SID=10315 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/- Apr 3 17:15:07.201 CAM(core.pids): 4: found handler for SID 10315 (4.1 idle=1 idx=1) Apr 3 17:15:07.202 CAM(core.ecm): 4.1: setting new SID 10315 Apr 3 17:15:07.203 CAM(core.pids): 4.1: pids on entry Apr 3 17:15:07.204 CAM(core.pids): 4.1: pids after delete Apr 3 17:15:07.205 CAM(core.pids): 4: descrambling pid 014d on index 1 Called cSascDvbDevice::SetCaPid Apr 3 17:15:07.207 CSA: Got command(5): P idx: 1 pid: 333 Apr 3 17:15:07.208 CAM(core.pids): 4: descrambling pid 01a7 on index 1 Called cSascDvbDevice::SetCaPid Apr 3 17:15:07.210 CSA: Got command(5): P idx: 1 pid: 423 Apr 3 17:15:07.210 CAM(core.pids): 4.1: pids after add typ5=014d typ5=01a7 Apr 3 17:15:07.211 CAM(core.ecm): 4.1: is no longer idle Apr 3 17:15:07.212 MSG: Got unprocessed message type: 1 Apr 3 17:15:07.270 CAM(core.ecm): 4.1: triggered SID -1/10315 idx -1/1 mode -1/0 - called cSascDvbDevice::GetPrgCaids Apr 3 17:15:07.273 CAM(core.ecm): 4.1: got CaDescriptors for SID 10315 (len=68) Apr 3 17:15:07.274 CAM(core.ecm): 4.1: descriptor 05 00 ef af 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 Apr 3 17:15:07.275 CAM(core.ecm): 4.1: found 0500 (Viaccess) id 23700 with ecm faf (new) Apr 3 17:15:07.276 CAM(core.ecm): 4.1: descriptor 05 00 eb c7 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 Apr 3 17:15:07.277 CAM(core.ecm): 4.1: found 0500 (Viaccess) id 30600 with ecm bc7 (new) Apr 3 17:15:07.278 CAM(core.ecm): 4.1: descriptor 05 00 f7 7f 10 01 00 13 01 20 14 03 02 07 10 Apr 3 17:15:07.279 CAM(core.ecm): 4.1: found 0500 (Viaccess) id 20710 with ecm 177f (new) Apr 3 17:15:07.280 CAM(core.ecm): 4.1: descriptor 05 00 e7 df 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 Apr 3 17:15:07.281 CAM(core.ecm): 4.1: found 0500 (Viaccess) id 40600 with ecm 7df (new) Apr 3 17:15:07.282 CAM(core.ecm): 4.1: try system Viaccess (0500) id 23700 with ecm faf (pri=-10) Apr 3 17:15:07.312 CAM(core.ecm): system: no key found for V 023700 08 Apr 3 17:15:07.325 CAM(core.au): 4: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) Cardclient(-15) [03ea-8b/fe/07] Apr 3 17:15:07.327 CAM(core.au): 4: chain caid 0500 ++ [03ea-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] Apr 3 17:15:07.328 CAM(core.au): 4: chain caid 0500 ++ [03ea-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] Apr 3 17:15:07.329 CAM(core.au): 4: chain caid 0500 ++ [03ea-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] [03ec-8b/fe/07] Apr 3 17:15:07.329 CAM(core.au): 4: starting chain 0500 Apr 3 17:15:07.717 CAM(core.ecm): 4.1: try system Viaccess (0500) id 30600 with ecm bc7 (pri=-10) Apr 3 17:15:08.311 CAM(core.ecm): 4.1: try system Viaccess (0500) id 20710 with ecm 177f (pri=-10) Apr 3 17:15:08.514 CAM(core.ecm): system: no key found for V 020710 08 Apr 3 17:15:08.919 CAM(core.ecm): 4.1: try system Viaccess (0500) id 40600 with ecm 7df (pri=-10) Apr 3 17:15:09.108 CAM(core.ecm): system: no key found for V 040600 08 Apr 3 17:15:09.513 CAM(core.ecm): 4.1: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm faf (pri=-15) Apr 3 17:15:09.715 CAM(cardclient.core): cc-loop и потом по кругу: 15:55:10.229 CAM(core.net): connecting to xxxx.tv:50000/udp (85.17.143.73) Apr 3 15:55:10.230 CAM(cardclient.login): Camd35: connected to xxxx.tv:50000 (Camd35) Apr 3 15:55:10.231 CAM(cardclient.login): Camd35: login done Apr 3 15:55:10.295 CAM(general.error): socket: read failed: Connection refused Apr 3 15:55:10.296 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting... Apr 3 15:55:10.297 CAM(core.net): netwatch down Apr 3 15:55:10.298 CAM(cardclient.core): client Camd35 (xxxx.tv:50000) ECM failed (71 ms) Apr 3 15:55:10.426 CAM(cardclient.core): cc-loop Изменено 3 апреля, 2009 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Все мужик, спасибо, Alexander! порт шаринга был неверный ;) Работает! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Кто знает в чем прикол, с несущей 12398 все декодит отлично, а вот ставлю 12322 (там где дискавери), ничерта не пашет. Apr 9 14:48:43.820 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Apr 9 14:48:43.833 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Apr 9 14:48:43.835 CHANNEL: Tuning frontend Apr 9 14:48:43.836 CSA: Got command(5): I idx: 0 pid: 0 Orbit: 00000360E adapter 5 { packet-buffer 50; stat-interval 120; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12322000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "K"; input { pnr 20611; }; output-http { url /tv/1; }; }; stream { name "K2"; input { pnr 20612; }; output-http { url /tv/2; }; }; }; Изменено 9 апреля, 2009 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Может это быть связано с тем что я использую camd3? Если ввожу newcamd то sasc не понимает такого параметра (((. Шаринг пров дал настройки как для camd3 так и для newcamd Изменено 9 апреля, 2009 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Apr 10 12:43:28.938 CAM(general.error): init of cardclient 'newcamd' failed Бок по ходу здесь, вот только как его бороть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Ага, не знал что конфиги для camd35 и newcamd отличаются наличием доп ключа. )) Apr 10 13:47:35.501 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready Apr 10 13:47:35.503 CAM(cardclient.core): created 1 client(s) Это поборол, связь с шаринг сервером есть, но опять же затык на вот этом: Apr 10 13:47:36.520 : Listening on port 5456 Apr 10 13:47:38.189 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Apr 10 13:47:38.190 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Apr 10 13:47:38.192 CHANNEL: Tuning frontend Apr 10 13:47:38.193 CSA: Got command(5): I idx: 0 pid: 0 Orbit: 00000360E Apr 10 13:48:45.209 CSA: Got command(5): I idx: 0 pid: 0 Apr 10 13:48:45.209 CSA: Removing csa for rb: 5 Apr 10 13:48:51.514 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Apr 10 13:48:51.523 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Apr 10 13:48:51.524 CHANNEL: Tuning frontend Apr 10 13:48:51.525 CSA: Got command(5): I idx: 0 pid: 0 Orbit: 00000360E Apr 10 13:49:06.211 CSA: Got command(5): I idx: 0 pid: 0 Apr 10 13:49:06.211 CSA: Removing csa for rb: 5 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiller Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Установил getstream2, вещаю открытые каналы. Вещается все отклично, только раз в несколько часов вещание прекращается с такой ошибкой "2009-04-12 10:50:11.481 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter". Перезапускаю getstream, все работает дальше. Карточки SkyStar2 v1.6 и v1.7. В чем может быть проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hacker-CB Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Установил getstream2, вещаю открытые каналы. Вещается все отклично, только раз в несколько часов вещание прекращается с такой ошибкой "2009-04-12 10:50:11.481 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter". Перезапускаю getstream, все работает дальше. Карточки SkyStar2 v1.6 и v1.7. В чем может быть проблема? У мен такое тоже периодически выскакивало, но getstream при этом не вылетает. skystar 2.6,2.8 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiller Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба У меня он тоже не вылетал, просто писал ошибку и останавливался. Судя по всему, мне помог совет от zulu_radist: "modprobe dvb-core dvb_shutdown_timeout=0", за что ему отдельное спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба Запустил вещание 10 каналов в сеть с помощью getstream со спутника Express AM1 (MPEG4, транспондер 10995 МГц). Раздача обычными http потоками. При 50 клиентах нагрузка на проц P4 3.00Ghz около 20%. В целом доволен, до этого вещалось c помощью VLC и загрузка при таком же кол-ве клиентов на 6 вещаемых каналах была около 70%. На днях буду пробовать прикрутить еще десяток шифрованных каналов :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
karabas Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба перелез на getstream2 с vlc приварок 2-3 канала но теперь проблема как вытащить статистику по каналам? раньше всё просто - netstat по портам и ip или удалённо снмпой а теперь вижу только один порт и кстати появилось много коннектов с состоянием CloseWait... как теперь определять сколько народу какой канал смотрит? И ещё сегодня были чудеса с каналом спорт онлайн пнр 10316 как только меняю другой пнр на этот - всё хальт клиентские vlc не кажут ни одного канала воще... пришлось вместо него пока 10315 поставить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Пытался прикрутить sasc-ng, поломал себе голову уже :( В общем ситуация такая: на машине стоит debian etch, ядро 2.6.18.6 Дернул свеженький sasc-ng c репозитария, распаковал, компилится без ошибок вроде. Вот что имеем в консоли: videoserv:~/sasc-ng# ./configure Using C++ compiler: g++ Processor capabilities: pentium ( mmx sse sse2 ) Trying various FFdecsa optimizations... PARALLEL_32_INT: 107 PARALLEL_64_2INT: 80 PARALLEL_64_LONG: 114 PARALLEL_64_MMX: 159 PARALLEL_128_2LONG: 107 PARALLEL_128_2MMX: 69 PARALLEL_128_SSE: 190 PARALLEL_128_SSE2: 204 Choosing PARALLEL_MODE = PARALLEL_128_SSE2 videoserv:~/sasc-ng# make module cd dvbloopback/module && make make[1]: Entering directory `/root/sasc-ng/dvbloopback/module' echo "Skipping Modever " Skipping Modever ./config_dvb.pl "BUILD_DIR=/lib/modules/2.6.18-6-686/build" "EXTRA_CFLAGS=-Idrivers/media/dvb/dvb-core/ -I/root/sasc-ng/dvbloopback/module" Found dvbdev.h from 2.6.18 or later make -C /lib/modules/2.6.18-6-686/build M=/root/sasc-ng/dvbloopback/module modules make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686' CC [M] /root/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.o LD [M] /root/sasc-ng/dvbloopback/module/dvbloopback.o Building modules, stage 2. MODPOST WARNING: could not open /root/sasc-ng/dvbloopback/module/dvbdev.h: No such file or directory LD [M] /root/sasc-ng/dvbloopback/module/dvbloopback.ko make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686' make[1]: Leaving directory `/root/sasc-ng/dvbloopback/module' echo 'const char *source_version =' '"'`(svnversion /root/sasc-ng 2>/dev/null) || echo Unknown`/`(svnversion /root/sasc-ng/dvbloopback 2>/dev/null) || echo Unknown`'";' > .vers.new; diff .vers.new objs/version.cpp > .vers.diff 2>&1; if test -s .vers.diff; then mv -f .vers.new objs/version.cpp; fi; rm -f .vers.new .vers.diff make -C ./sc/PLUGINS/src/sc-src CXX=g++ SASC=1 STATIC=1 all cat: .distvers: No such file or directory sed: невозможно прочитать ../../../ci.c: No such file or directory make[1]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/cardclient' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/cardclient' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/conax' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/conax' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/constcw' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/constcw' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/cryptoworks' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/cryptoworks' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/irdeto' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/irdeto' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/nagra' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/nagra' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-conax' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-conax' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-cryptoworks' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-cryptoworks' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-irdeto' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-irdeto' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-nagra' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-nagra' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-seca' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-seca' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-viaccess' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-viaccess' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-videoguard2' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/sc-videoguard2' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/seca' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/seca' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/shl' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/shl' make[2]: Entering directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/viaccess' make[2]: Цель `all' не требует выполнения команд. make[2]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/viaccess' make[1]: Leaving directory `/root/sasc-ng/sc/PLUGINS/src/sc-src' g++ -g -Wall -o sasc-ng -Wl,-whole-archive ./sc/PLUGINS/lib/libsc-*.a -Wl,-no-whole-archive ./sc/PLUGINS/lib/libvdr-sc.a objs/forward.o objs/process_req.o objs/msg_passing.o objs/plugin_getsid.o objs/plugin_ringbuf.o objs/plugin_showioctl.o objs/plugin_legacysw.o objs/plugin_dss.o objs/plugin_cam.o objs/plugin_ffdecsa.o objs/version.o objs/misc.o objs/dvbdevice.o objs/osdbase.o objs/menuitems.o objs/device.o objs/thread.o objs/tools.o objs/sasccam.o objs/log.o objs/vdrcompat.o objs/libsi.a FFdecsa/FFdecsa.o -lpthread -lcrypto -lcrypt После чего создаются файлы dvbloopback.ko и sasc-ng Вроде все гуд, но потом делаю videoserv:~/sasc-ng# insmod dvbloopback.ko insmod: error inserting 'dvbloopback.ko': -1 Unknown symbol in module В /var/log/kern.log валится: videoserv:~# tail -n 10 /var/log/kern.log Apr 16 06:27:34 videoserv kernel: Adding 2097144k swap on /swap. Priority:-1 extents:529 across:2144744k Apr 16 06:27:34 videoserv kernel: r8169: eth0: link up Apr 16 06:27:34 videoserv kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF] Apr 16 06:27:34 videoserv kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB] Apr 16 11:22:58 videoserv kernel: dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_register_adapter Apr 16 11:22:58 videoserv kernel: dvbloopback: Unknown symbol dvb_register_adapter Apr 16 11:22:58 videoserv kernel: dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_unregister_device Apr 16 11:22:58 videoserv kernel: dvbloopback: Unknown symbol dvb_unregister_device Apr 16 11:22:58 videoserv kernel: dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_register_device Apr 16 11:22:58 videoserv kernel: dvbloopback: Unknown symbol dvb_register_device Кто что может подсказать? Погуглил, увидел что проблема возникает изредка, и на debian/ubuntu. Но чет решения так и не нашел :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба попробуй другое ядро например 2.6.20 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Mallorn, может поможет: http://dolot.kipdola.com/index.php?title=Install_SASC-NG Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба попробуй другое ядро например 2.6.20Да проблема в том, что мы используем дебиан на всех серверах и стараемся держать их все в более-менее одинаковом состоянии, чтобы не было проблем с будущими апдейтами системы. Поэтому не хотелось бы собирать ядро руками. Еще попробую на машине с обновленной до дебиан5 ленни, там ядро идет уже 2.6.26, поглядим что получится. Mallorn, может поможет:http://dolot.kipdola.com/index.php?title=Install_SASC-NG Спасибо, попробую. Там opensasc-ng собирают. Может он даж лучше sasc-ng ) Что касается getstream - я уже люблю эту прогу ) Работает стабильно, рестартим раз в сутки. 10 каналов 24 часа в сутки :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hacker-CB Опубликовано 19 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба рецепт по сборке: у меня: UBUNTU 7.10 gcc version 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2) перед этим нужно посоавить последние дрова, подразумеваем, что исходники дров тут :/home/pavel/iptv/v4l-dvb sudo apt-get install build-essential subversion linux-libc-dev libssl-dev gettext sysv-rc-conf sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` sudo apt-get install git-core sudo apt-get install screen svn -r 70 co http://opensvn.csie.org/opensascng # патчим длинный ECM # sc/PLUGINS/src/sc-src/systems/cardclient/newcamd.c CWS_NETMSGSIZE=480 Далее патчим makefile: --- Makefile.orig 2009-03-17 21:05:33.000000000 +0100 +++ Makefile 2009-03-17 21:06:08.000000000 +0100 @@ -16,6 +16,7 @@ DVB_MOD_DIR = DVB_DIR=$(DVB_DIR) endif +DEFINES += -D__KERNEL_STRICT_NAMES DEFINES += -DRELEASE_VERSION=\"$(VERSION)\" INCLUDES += -Idvbloopback/module -I/lib/modules/$(shell uname -r)/build/include LBDIR = dvbloopback/src !!!! ПРИ configure указываем абсолютный путь [/home/pavel/iptv/v4l-dvb] ./configure --dvb-dir=/home/pavel/iptv/v4l-dvb make module make -j3 далее инсталим cp sasc-ng /usr/local/bin/ cp dvbloopback/module/dvbloopback.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/ добавляем автозапуск sudo mkdir -p /etc/sasc sudo wget -O/etc/sasc/sasc-ng.conf http://www.christhonie.co.za/files/sasc-ng.conf sudo chmod 774 /etc/sasc/sasc-ng.conf sudo wget -O/etc/default/sascd http://www.christhonie.co.za/files/sascd.default sudo chmod 774 /etc/default/sascd sudo wget -O/etc/init.d/sascd http://www.christhonie.co.za/files/sascd.initd sudo chmod 775 /etc/init.d/sascd sudo wget -O/usr/local/bin/sascmonitor http://www.christhonie.co.za/files/sascmonitor sudo chmod 775 /usr/local/bin/sascmonitor настраиваем startup To configure the SASC-NG service to start during system startup we will use the sysv-rc-conf program Run the program and tick the options next to sascd for runlevel 2, 3, 4 and 5 using the space bar. Select q to exit. INSTALLING getstream sudo apt-get install libevent-dev libglib2.0-dev git clone git://hydra.gt.owl.de/getstream.git cd getstream make cp getstream /usr/local/bin/ Не забываем: vmalloc=384M(или больше) в /boot/grub/menu.lst Изменено 19 апреля, 2009 пользователем Hacker-CB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Скомпилил на дебиан ленни с ядром 2.6.26 безо всяких проблем. Добавление модуля сработало безо всяких ошибок. Похоже, дело действительно было в ядре. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hacker-CB Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба У меня он тоже не вылетал, просто писал ошибку и останавливался.Судя по всему, мне помог совет от zulu_radist: "modprobe dvb-core dvb_shutdown_timeout=0", за что ему отдельное спасибо! а куда ты это вставил? в rc.local? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба а кто подкажет как через opensasc-ng открывать больше 7 каналов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба а кто подкажет как через opensasc-ng открывать больше 7 каналов? у меня больше 3-х ни в какую, хоть и шаропров утверждает что снял ограничение на количество одновременных сессий( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hacker-CB Опубликовано 21 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба а кто подкажет как через opensasc-ng открывать больше 7 каналов?у меня больше 3-х ни в какую, хоть и шаропров утверждает что снял ограничение на количество одновременных сессий( у меня тоже, только 7, дело точно не в шаре.MAX_SIMULATIONS не помогает Изменено 21 апреля, 2009 пользователем Hacker-CB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XmartiX Опубликовано 21 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Я пoпробвал вещат в сети через getstream +sasc+local newcs +hauppauge nova s-plus conexant cx23880/1/2/3 боле 7 канала никаких резултат У меня следующий вопрос dvbloopback когда я пытаюсь установить более 7 закодированных программ в эфир только остановить opensasc без предоставления каких-либо ошибки или остановки. если у меня есть 7 закодированных программ и 1 или более, не кодом программы, то проблем нет. Что я могу сделать? Мы попытались патч dvbloopback / SRC / plugin_getsid.c # define MAX_SIMULTANEOUS PMT 32 на # define MAX_SIMULTANEOUS PMT 64 Кроме того, увеличение wmallc = 384M. Начиная sasc со следующими параметрами sasc-ng -j 0:3 -j 1:4 -j 2:5 --cam-budget --cid-allpid --cid-nocache -b 20m Я попробовал драйвер с дистрибутива Debian leny здание с драйверами Драйвер cx800 Кроме того, пытались с v4l DVB driver Спасибо!! Изменено 21 апреля, 2009 пользователем XmartiX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба но у кого то работает... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
