Кстати, а с АМ1 кто-нибудь снимает радиостанции getstream'ом? Там на 10995 есть Маяк и Вести-FM. Пытаюсь вещать в сеть, поток вроде бы идет, но VLC не играет. Каким образом можно завернуть эти радиостанции в сеть?
Говорили ж, что там они мертвы.
Что значит мертвы? При сканировании транспондера высвечивается следующее:
Mayak                    (0x002f) 02: PCR == A            A 0x02a9
Radio Rossii             (0x0030) 02: PCR == A            A 0x02ae
Radio Vesti-FM           (0x0031) 02: PCR == A            A 0x02b9
То есть эти потоки существуют, вроде как идут со спутника, вроде как даже в открытом виде. Или же эти потоки остались по старой памяти (либо для какого-то резерва) и по ним просто гонят "тишину"?
Кстати, а на каких еще спутниках есть хорошие транспондеры с радиостанциями? С Ямала-201 снял десяток, с АБС-1 штуки 3, еще штуки три с АМ-22... И всё, что ли? :) На каких еще спутниках доступных к приему в центральной полосе и сибири можно найти много радиостанций?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
на интелсат 904 еще пачка станций есть (чето около 18 станций), попробуйте выловить
Ссылка на сообщение
скорее всего именно так, проверить к сожалению не могу.
Ссылка на сообщение
Пойдем другим путем
ядро, ОС, под которой работает getstream2
Ссылка на сообщение
getstream стал отваливаться с такой ошибкой:
lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter
в инете нет ничего .......
как это лечиться ???
Ссылка на сообщение
после плясок под 2.6.31-11 нормально собралось. 77 версия.
Ссылка на сообщение
вообщем обновил ядро из sid
2.6.30-2-686 #1 SMP
обновил apt-get install libevent-dev libglib2.0-dev libssl-dev
и поперло
Ссылка на сообщение
getstream2 запустил на 2.6.30-2-686 #1 SMP
да
только все обновил что было из sid
Ссылка на сообщение
Значит не может на установленную частоту залочиться. Либо конфиг неправильный, либо карточка дохлая
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста сколько на один com-порт можно каналов повесить? У меня не получается больше 46.
Ссылка на сообщение
народ, собрал opensasc-ng, имею 2 реальной карты. modprobe dvbloopback добавляет только 1 виртуальный интерфейс.
Как добавить несколько?
чёто не могу разобраться...
modprobe dvbloopback num_adapters=2 что то не срабатывает...
Карточки на saa7146, одна скайстар 3 другая S-3200.
И ещё, дрова в 31 ядре по-умолчанию стоят s2-liplianin или linuxtv?
тут http://dolot.kipdola.com/index.php?title=Install_SASC-NG как-то расплывяато описывается сей момент. Просто берут модули, или нужно сначала поставить эти дрова потом к гетстриму прикручивать?
это карточка не лочится, не видит конвертер, не подключен кабель и.т.д.
Изменено пользователем rn3dgl
Ссылка на сообщение
вот так надо делать что бы на каждый адаптер создался insmod dvbloopback.ko num_adapters=2
Ссылка на сообщение
Cramac
спасибо большое. вечерком попробую. А по поводу дров ничего не подскажешь, липлианин ставить сначала, потом плясать вокруг всей связки?
Я скомпилил opensasc-ng без указания прямого пути до дров, просто сконфигурил, как я полагаю зацепило дрова из системы. Вроде запускается, правда пока не проверял на шаре.
Ссылка на сообщение
я пробовал с указанием путей к дровам и без..работало и так и так, ядро последнее что на тот момент было 2.6.29.3
Карты работают как СС2 так и СС3 (бюджет)
Но гетстрим у меня так и не пошел. работаю на влц.
Ссылка на сообщение
меня именно DVBS2 интересует. Не могу сообразить пойдёт или нет. Впринципе всё настроил нужно пробовать залочить.
У меня 2.6.31.11 ubuntu 9.10
Ссылка на сообщение
Кто нибудь пробовал вещать закрытые каналы в сеть при помощи getstream, и принимать ProgDVB+Plugins для дальнейшего раскодирования...???
Я сталкнился со следующим:
К примеру вещаю 3 закрытых канала с одного траспондера при помощи getstream по UDP мультикаст, открываю ProgDVB сканирую поток на наличие сигнала, после подключаю Plugins и вот загвоздка !!!!
При передаче закрытых каналов с транспондера не обновляется ECM ключ/пакет для раскодирования. Обновление пакета происходит с интервалом 10-20 сек и только если передавать поток полностью Full...
В чем может быть трабол...
Изменено пользователем xbonus
Ссылка на сообщение
Сигнал по опену 55-60 %,
В субботу оставил работать, пришел сегодня пашет, но в логах видно что были траблы 11 числа с 2 до 5 ночи
Вот мой конфиг:
http {
port 8001;
adapter 0 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
# budget-mode 0;
dvb-s {
#lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 11057000;
polarisation v;
symbol-rate 26470000;
stream {
name "tnt+4";
input {
pnr 768;
output-http {
url "/iptv/tnt+4";
stream {
name "tnt+2";
input {
pnr 800;
output-http {
url "/iptv/tnt+2";
stream {
name "ntv+2";
input {
pnr 4902;
output-http {
url "/iptv/ntv+2";
Если что не так, подправьте плиз .....
Изменено пользователем kvirtu
Ссылка на сообщение
kvirtu
Конфиг у тебя без ошибок, иначе бы getstream при проверке его выдал бы ошибку сославшись на строку..
Бороться с этим (lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter) нужно писать скрипт авто перезагрузки службы getstream на случай ее остановки.
Ссылка на сообщение
kvirtu
понял, спасибо,
скриптик уже стоит ....
Ссылка на сообщение
kvirtu
черкани какой скрипт поставил ?
Присоединюся :)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
