AntonS Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба что не получается getstream2 запустить все время валиться в кору getstream2-20081204# ./getstream -c getstream3.conf -d 2009-09-18 12:18:52.466 fe: Adapter 2 Setting up frontend tuner 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S tone = 0 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S voltage = 0 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S diseqc = 0 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S freq = 12640000 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S slof = 11700000 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2009-09-18 12:18:52.470 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 22000000 Ошибка сегментирования http { port 8003; }; adapter 2 { packet-buffer 50; stat-interval 120; budget-mode 0; dvb-s { lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12640000; polarisation v; symbol-rate 22000000; }; }; stream { name "test"; input { pnr 3; }; output-http { url /tv/test; }; }; }; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба lnb-sharing yes; Удали или закомментируй. Эта функция отключает подачу напряжения на LNB, чтобы карты нормально могли работать через сплиттер. Т.к. у тебя карта одна (а она одна?), то из-за этого у тебя конвертер включиться не может. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба удалил ./getstream -c getstream3.conf -d 2009-09-19 06:20:48.020 fe: Adapter 2 Setting up frontend tuner 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S tone = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S voltage = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S diseqc = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S freq = 12640000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S slof = 11700000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 22000000 Ошибка сегментирования Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба удалил ./getstream -c getstream3.conf -d 2009-09-19 06:20:48.020 fe: Adapter 2 Setting up frontend tuner 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S tone = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S voltage = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S diseqc = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S freq = 12640000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S slof = 11700000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 22000000 Ошибка сегментирования А драйвера dvb карт стоят? Если да, то у вас 3 dvb карты в системе? Дайте вывод содержимого /dev/dvb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба удалил ./getstream -c getstream3.conf -d 2009-09-19 06:20:48.020 fe: Adapter 2 Setting up frontend tuner 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S tone = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S voltage = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S diseqc = 0 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S freq = 12640000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S slof = 11700000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2009-09-19 06:20:48.020 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 22000000 Ошибка сегментирования А драйвера dvb карт стоят? Если да, то у вас 3 dvb карты в системе? Дайте вывод содержимого /dev/dvb да 3 карты стоят 1 шт SS2 2 шт SS3 [ 7.802026] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 7.840296] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:09:7f:56 [ 7.862862] b2c2-flexcop: B2C2 FlexcopII/II(b)/III digital TV receiver chip loaded successfully [ 7.923045] DVB: registering frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 7.923045] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 7.923045] saa7146: found saa7146 @ mem f8978800 (revision 1, irq 17) (0x13c2,0x1018). [ 7.923045] saa7146 (1): dma buffer size 192512 [ 7.923045] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 7.955920] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:bf:77:f7 [ 7.971045] DVB: registering frontend 1 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 7.971045] flexcop-pci: will use the HW PID filter. [ 7.971045] flexcop-pci: card revision 2 [ 7.971045] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 8.003669] DVB: registering new adapter (FlexCop Digital TV device) [ 8.007044] b2c2-flexcop: MAC address = 00:d0:d7:12:89:e0 [ 8.007044] b2c2-flexcop: i2c master_xfer failed [ 8.007044] b2c2-flexcop: i2c master_xfer failed [ 8.007044] CX24123: cx24123_i2c_readreg: reg=0x0 (error=-121) [ 8.007044] CX24123: wrong demod revision: 87 [ 8.222239] b2c2-flexcop: found 'ST STV0299 DVB-S' . [ 8.222245] DVB: registering frontend 2 (ST STV0299 DVB-S)... [ 8.222278] b2c2-flexcop: initialization of 'Sky2PC/SkyStar 2 DVB-S' at the 'PCI' bus controlled by a 'FlexCopIIb' complete adapter0 adapter1 adapter2 сейчас работает getstream который идет в пакетах дебиана iptv:/dev/dvb# uname -a Linux iptv 2.6.26-2-686 #1 SMP Wed Aug 19 06:06:52 UTC 2009 i686 GNU/Linux Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rn3dgl Опубликовано 23 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Какзаставить getstream принудительно вещать на одну из карт, или VLAN? Изменено 24 сентября, 2009 пользователем rn3dgl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rn3dgl Опубликовано 24 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Народ. Есть сервак с гетстрим. Есть сетка. Есть сетевая карта. Сервер находится далеко от "головы". Решили пробросить влан до сервера. Не могу понять как сказать гетстриму что бы слушал влан интерфейс. Помогите плиз. Как обходитесь с ситуацией когда на сервере несколько сетевых карт? Заворачивать фаерволом или как? Что посоветуете, кто что-либо подобное делал? Не могу ничего нигде по этому поводу найти. Может есть стото типа output-udp { remote-address 239.0.71.1; remote-port 3000; remote-interface ethXX sap { ?? Изменено 24 сентября, 2009 пользователем rn3dgl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gogosi Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Хочу внести свою лепту в общее дело. Как я заставил getstream работать с частотами C диапазона ямал. Данная проблема уже поднималась на форуме. Предлагаю всем работоспособный способ, как это сделать. Способ позаимствован отсюда. Для того чтобы использовать C-диапазон надо пересчитать частоты по формуле: 5150-<частота С>+9750=<частота Ku> Пример: Требуется пересчитать yamal транспондер 3954 L 5150-3954 L+9750 = 10946 Ku Вот мой config: http { port 8082; }; ###### Yamal90######; adapter 0 { packet-buffer 50; stat-interval 120; stuck-interval 50; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing no; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 10946000; polarisation h; symbol-rate 29500000; diseqc 0; }; }; stream { name "tvc-ural"; input { pnr 600; }; output-http { url /TVCentrUral; #ссылка может быть любой }; }; }; Работает отлично! Сейчас интересуюсь темой, как и какими способами можно настроить вещание нтв+ пакета, поделитесь кто как решил проблему, какие картоприёмники используете как решить проблему каскадинга. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IbZ Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Народ. Есть сервак с гетстрим. Есть сетка. Есть сетевая карта. Сервер находится далеко от "головы". Решили пробросить влан до сервера.Не могу понять как сказать гетстриму что бы слушал влан интерфейс. Помогите плиз. Как обходитесь с ситуацией когда на сервере несколько сетевых карт? Заворачивать фаерволом или как? Что посоветуете, кто что-либо подобное делал? Не могу ничего нигде по этому поводу найти. Может есть стото типа output-udp { remote-address 239.0.71.1; remote-port 3000; remote-interface ethXX sap { ?? может route add -net 224.0.0.0/4 dev ethXX поможет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neko-san Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Хочу внести свою лепту в общее дело. Как я заставил getstream работать с частотами C диапазона ямал. Данная проблема уже поднималась на форуме. Зачем так извращаться? Собери свежий getstream из git'а, и просто укажи в конфиге следующее: lnb { lof1 5150000; lof2 0; slof 0; }; После чего указывай человеческие частоты, например: transponder { frequency 3791000; polarisation h; symbol-rate 7900000; }; И всё будет работать без дополнительных калькуляций :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max P Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба ктонить пробовал парсить pipe-файл который генерит getstream при сливании туда EPG со спутника? пока что нарыл пдф со стандартом в котором оно типа валится со спутника, но для меня пока дремучий лес :( а хотелось бы вытягивать оттуда данные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба а ниукого не возникало проблем с опенсаском? периодически зависает, и пишет что адаптер уже используется. или вот такое выводит start: read pes returned: Resource temporarily unavailable или такое Returning 3760 Called cSascDvbDevice::SetCaPid .... Called cSascDvbDevice::SetCaDescr ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 27 сентября, 2009 · Жалоба да 3 карты стоят1 шт SS2 2 шт SS3 [ 7.802026] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 7.840296] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:09:7f:56 [ 7.862862] b2c2-flexcop: B2C2 FlexcopII/II(b)/III digital TV receiver chip loaded successfully [ 7.923045] DVB: registering frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 7.923045] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 7.923045] saa7146: found saa7146 @ mem f8978800 (revision 1, irq 17) (0x13c2,0x1018). [ 7.923045] saa7146 (1): dma buffer size 192512 [ 7.923045] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 7.955920] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:bf:77:f7 [ 7.971045] DVB: registering frontend 1 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 7.971045] flexcop-pci: will use the HW PID filter. [ 7.971045] flexcop-pci: card revision 2 [ 7.971045] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 8.003669] DVB: registering new adapter (FlexCop Digital TV device) [ 8.007044] b2c2-flexcop: MAC address = 00:d0:d7:12:89:e0 [ 8.007044] b2c2-flexcop: i2c master_xfer failed [ 8.007044] b2c2-flexcop: i2c master_xfer failed [ 8.007044] CX24123: cx24123_i2c_readreg: reg=0x0 (error=-121) [ 8.007044] CX24123: wrong demod revision: 87 [ 8.222239] b2c2-flexcop: found 'ST STV0299 DVB-S' . [ 8.222245] DVB: registering frontend 2 (ST STV0299 DVB-S)... [ 8.222278] b2c2-flexcop: initialization of 'Sky2PC/SkyStar 2 DVB-S' at the 'PCI' bus controlled by a 'FlexCopIIb' complete adapter0 adapter1 adapter2 сейчас работает getstream который идет в пакетах дебиана iptv:/dev/dvb# uname -a Linux iptv 2.6.26-2-686 #1 SMP Wed Aug 19 06:06:52 UTC 2009 i686 GNU/Linux C первыми двумя картами все ясно, они определяются у вас нормально. А вот SS3 [ 8.007044] b2c2-flexcop: MAC address = 00:d0:d7:12:89:e0 [ 8.007044] b2c2-flexcop: i2c master_xfer failed [ 8.007044] b2c2-flexcop: i2c master_xfer failed [ 8.007044] CX24123: cx24123_i2c_readreg: reg=0x0 (error=-121) [ 8.007044] CX24123: wrong demod revision: 87 Как раз она и есть адаптер 2, как я понимаю. Попробуйте сигнал дать с другой карты или временно уберите ее с системы. а ниукого не возникало проблем с опенсаском?периодически зависает, и пишет что адаптер уже используется. или вот такое выводит start: read pes returned: Resource temporarily unavailable или такое Returning 3760 Called cSascDvbDevice::SetCaPid .... Called cSascDvbDevice::SetCaDescr ... Нет, вроде бы не было такого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max P Опубликовано 27 сентября, 2009 · Жалоба для SS3 еще может и фирмварь от виндовых дров понадобиться, а у меня кстате сс2 на новых ядрах ваще не заводится, определяется как левая карточка, поэтому щаз валяется без дела Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 27 сентября, 2009 · Жалоба ./getstream -c getstream3.conf -d 2009-09-27 13:17:03.503 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2009-09-27 13:17:03.523 fe: DVB-S tone = 0 2009-09-27 13:17:03.523 fe: DVB-S voltage = 0 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S diseqc = 0 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S freq = 12640000 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S slof = 11700000 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2009-09-27 13:17:03.524 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 22000000 Ошибка сегментирования это на другом адаптере Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rn3dgl Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба может route add -net 224.0.0.0/4 dev ethXX поможет? Спасибо, помогло!opensasc-ng не смог собрать... ubuntu 9.04 kernel 2.6.28.11 :( с репозирория обновился. kernel 2.6.28.15 :( ни в какую... у кого на этих ядрах работает? так же getstream2 с этими ядрами в кору падает. getstream работает хорошо. куда копать? Кто собирал на 9,04 подскажите плиз. Изменено 28 сентября, 2009 пользователем rn3dgl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Не могу разрешить проблему с засыпанием СС2, Модуль гружу так: dvb-core dvb_shutdown_timeout=0 dvb_powerdown_on_sleep=0 но все равно уходить в спячку и реанимировать выгрузкой и загрузкой модулей не помогает ....... тока ребут ....... Изменено 28 сентября, 2009 пользователем kvirtu Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neko-san Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Так вроде же говорили, что проблема с засыпанием решена довольно давно? Достаточно использовать свежее ядро и не будет никаких проблем с засыпаниями. У меня под Ubuntu 8.04 вполне нормально работали разные ревизии SS2. Система благополучно цепляла карты автоматом и не доставляла абсолютно никаких проблем. Кстати, а с АМ1 кто-нибудь снимает радиостанции getstream'ом? Там на 10995 есть Маяк и Вести-FM. Пытаюсь вещать в сеть, поток вроде бы идет, но VLC не играет. Каким образом можно завернуть эти радиостанции в сеть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickuz Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Кстати, а с АМ1 кто-нибудь снимает радиостанции getstream'ом? Там на 10995 есть Маяк и Вести-FM. Пытаюсь вещать в сеть, поток вроде бы идет, но VLC не играет. Каким образом можно завернуть эти радиостанции в сеть? Говорили ж, что там они мертвы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба [ 307.655061] getstream[2588]: segfault at 96 ip b7f353b4 sp bfcf7c80 error 4 in libglib-2.0.so.0.1600.6[b7f0a000+b4000] [ 320.871443] getstream[2592]: segfault at 96 ip b7ee13b4 sp bfea5230 error 4 in libglib-2.0.so.0.1600.6[b7eb6000+b4000] [ 446.714601] getstream[2648]: segfault at 96 ip b7ed33b4 sp bfe96e20 error 4 in libglib-2.0.so.0.1600.6[b7ea8000+b4000] вот такое у меня в dmesg валится при getstream2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Foerbart Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Подскажите кто знает, как запустить getstream на вещание DVB-S2 ? Нужно ли его хитро компилировать? Образец config? Когда прописываю в конфиге dvb-s2, getstream выдает: "Adapter 0 is an DVB-S card - config is not for DVB-S". Использую карточку ST-4200. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Foerbart, лично я не смог заставить getstream вещать с2. точнее пришлось бы очень долго извращаться, т.к. он использует устаревший стандарт - multiproto - новые ядра его не поддерживают. Решил проблему использованием vdr - он нормально собирается под s2api. хотя все равно, конечно, потрахаться пришлось :) Вот пара ссылок - может поможет: s2api: https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng...i/Fedora9-s2api (если не ткрывается, можно кэш гугла использовать) multiproto: http://www.allrussian.info/index.php?page=...oto#post1390023 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Так вроде же говорили, что проблема с засыпанием решена довольно давно? Достаточно использовать свежее ядро и не будет никаких проблем с засыпаниями. У меня под Ubuntu 8.04 вполне нормально работали разные ревизии SS2. Система благополучно цепляла карты автоматом и не доставляла абсолютно никаких проблем. у меня ядро старое, ось МД 10.1 на нем крутиться много сервисов, обновиться нет возможности, возникают несовместимости библиотек и т.д. .... :-( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rn3dgl Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба getstream и не должен по идее вещать S2, вещает getstream2. Однако 2 версия у меня собралась но падает в кору. засада. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Люди, а подскажите кто знает, очередной раз пробую запустить гетстрим, все настраиваю по конфигам как тут, гетстрим запускаю, но коннекта клиента к нему он не показывает и плеер молчит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
