Народ, просьба не пинать, только начинаю постигать магию BB (раньше баловался на стандартных прошивках).
Имеем 2 точки 2100, прошитые в BB. Штатные антенны-фитюльки, точки стоят РЯДОМ (пока тестирую, как оно и что...), пытаюсь перелить 30 гиг инфы со стационарного компа на ноут.
Впоследствии точки переедут на 2км линк - антенны 24Дб, прямая видимость.
было сделано:
set rate best
set apmode p2p
set SuperG enable
set wdsacl allow мак друг друга
set SuperG enable
set wirelessmode 108g
текущие настройки одной из точек: (на второй идентичные)
Точки зацепились друг на друга, пинг идет, все хоккей. Но.
ПРОБЛЕМА: низкая скорость. Сделал net use под виндами, тупо копирую с сетевого диска на локальный с помощью FAR. скорость около 720-780 килобайт/с. Больно что-то маловато? точки-то РЯДОМ стоят.
WLAN Access Point wlan1 -> get station
00:xx:xx:xx:xx:d6, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -64 dBm, Remote RSSI level: -61 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 47122 47368 0 0 0 0
Tx 89610 89614 0 0 0 1048
Графики с точек приведены ниже:
Вопрос: что делать, как увеличить скорость? и возможно ли это? Хотелось бы увеличить скорость и на 2км линке (антенны 24Дб), стоит ли пытаться? ну или, хотя бы, как увеличить скорость в "комнатных" условиях и что на неё вообще влияет?
Всем спасибо! :)
1. ВЫКЛЮЧИТЬ 108g !!!!!!!
2. 7- 8 мегабит - достаточно нормальный результат для засранного радио (у Вас шум -90, а должен быть - 102 - 105)
было сделано:
set rate best
set apmode p2p
set SuperG enable
set SuperG enable
Compression: OFF
Всем спасибо! :)
set rate 108
И кстати еще одно замечание, слишком близко ап не стоит размещать для тестов, скорость падает. А изза насыщения входных каскадов усилителя появляются гармонические искажения, воспринимаемые как шум
шум -90 -94 -это нормальный шум, -102 -105 это глюк длинка на низких частотах особенно, к нему надо дб на 10 прибавлять
Макс, повер 11 на д-линке - ДО ЖОПЫ, из за огромного разброса генераторов, на 108, на фришной прошивке так и будет (3 - 7 мегабит)
А ведь и правда Ваша, перевел на другой канал (сначала пробовал -10, потом вообще -28) -- так и шумы -110Дб и, что самое интересное, уровень Tx/Rx подскочил с 82 до ажно 77Дб. Вот как енто может быть? ну с шумами-то ясно, там на этой же крыше базовых станций понапихано -- не протолкнуться :) Но уровень-то при чем?! Чуть попозжей запощу графики для наглядности...
А вот и обещанные картинки. Как думаете, стоит еще антенны юстировать в такой ситуации? Это в лёгкий снег, линк ~2км, видимость прямая, но есть разница высот где-то метров в 15, и на пути (прям посередине) здоровенная кирпичная труба котельной. -28й канал, на стандартных шум был 88-92 и уровень сигнала 82-84 на штатной мощности.
DarkEagle
Подумайте над тем фактом, что не все антены одиаково полезны во всем диапазоне.... на краях диапазона обычно работают хуже )
имхо самый нормальный канал из нестандартных учитывая частотную полосу антенны это -3, на нём можно и турбоГ включить и другим не мешать (;
как это не мешать?
2392 + 40 + 5 =2437, то есть в жопе все до 6 канала :)
отнимайте от 2412 45 мегагерц для турбо, или 25 для нетурбо и получите развязку по частоте
