Если ты просто ошибся, и коннектор SC/APC а не APS, то это коннекторы с косой шлифовкой. Шлифовка под углом 8 градусов. В противоположность им, стандартные разъемы сейчас иногда маркируются как SC/PC.
Как утверждается, у SC/APC ниже обратные отражения.
Ссылок на описание данного разъема даже в Яндексе сотни.
А вот SC/APS я никогда не видел.
Если можно дайте ссылку на тему.
В оптических разъемах важный параметр это коэф. обратных отражений. Так как торец оптического разъема обычно перпендикулярен оси волокна, то отраженный от поверхности сигнал попадает обратно в волокно. Чем выше качество полировки торца, тем меньше обратные отражения. Буква после / обозначает качество полировки и допустимый коэф. обратного отражения сигнала. Например:
SC/PC обратные отражения -35дБ,
SC/SPC (супер PC) обратные отражения -45дБ,
SC/UPC (ультра PC) обратные отражения -55дБ.
При полировке торца под углом 8 градусов отраженный от торца сигнал уходит вбок от оси волокна. Такие разъемы обозначают, например, так:
SC/АPC обратные отражения -65дБ.
Кстати, их можно использовать?
А то валяется полсотни таких пигтейлов без дела...
Можно. Но только друг с другом :)
Например, как соединитель волокна посередине. На концах, где стандартное оборудование - обычные разъемы. А в панелях или посреди магистрали - АРС. Вроде уже и оборудование с гигабитным одномодом начали выпускать на таких разъемах. Но я пока не видел.
Если адаптером соединять два кабеля, с обоих сторон должны быть разьемы с одинаковой полировкой, или можно разные?
Поправка , угол не 8 градусов, а 8 минут.
Имеет значение только конкретное соединение. На разных концах могут стаять вообще разные типы разъемов, к примеру ST и SC.
Не 8 минут, а именно 8 градусов. Вы хотя бы представляете себе угол в 8 минут? Погрешности при полировке обычных разъемов больше этого значения.
Если Вы посмотрите на разъем сбоку, то увидите явно выраженный скос, чего Вы никогда бы не заметили если бы угол был 8 минут. Так что речь идет именно о градусах. И не факт, что именно о 8. Стандарта на разъемы с полировкой АРС не существует. Де-факто промышленность выпускает разъемы с двумя величинами скоса - 8 и 9 градусов. Одна величина распространена в Европе, другая в штатах.
Данная полировка применяется в основном в кабельном телевидении, где критична величина обратных отражений, оказывающих влияние на режим работы излучателя.
Так или иначе, учитывая одинаковый внешний вид разъемов, использование APC придется документировать и маркировать даже на линиях для служебного использования, на которые нет необходимости заполнять паспорт. Сомневаюсь, что стык АРС-РС будет нормально функционировать. Даже стык 8-9 градусов я не стал бы совмещать.
