Здравствуйте, коллеги.
Для того чтобы понять стоит ли двигаться в сторону VLAN-per-user, хочется знать сколько примерно
будет стоить PPPoE BRAS на несколько (1-2) гбит\с при наличии ACL'ов с несколькими правилами на
каждого пользователя. Гонять через BRAS планируется и локалку и Инет, так что требования
серьезные. Хочется узнать какие вендоры\модели можно использовать и сколько это будет стоить.
Как вариант - несколько BRAS с распределением нагрузки.
Текущаяя ситуация такова, что нужен BRAS минимум на 1 гбит\с с ожидаемым ростом до 2 гбит\с.
Условие терминации через BRAS всего (и локалки и Инета, плюс ACL'ы) изменить нельзя, т.к. на
доступе пока других вариантов авторизации и управления доступом к услугам нет.
Заранее спасибо за ответы.
Edited by Sergey_Taurus
На практике: сколько пережевывает одна 7206VXR NPE-G2?
Нагрузка: PPPoE с ACL, без NAT.
около 2000-2500 юзеров, около 500 мбит
только 7206 на это не надо, 7201/7301 примерно то же самое, но 1U
ASR1002 сможет наверняка это вытянуть
Cisco 10K потянет тоже (на 10к, кстати, корбина терминирует юзеров)
Juniper ERX-320, E320
Redback какой-нибудь, в моделях я не разбираюсь, к сожалению
MVR 6500
Хуавейские есть брасы на большое количество юзеров и трафика
MVR 6500
RedBack SE100, можно разогнать до 6 гиговых интерфейсов (2 на борту, и по два на платах), по идее будут работать на rate speed. Примерно в одной ценовой категории с ASR1002/ESP5, но производительней. Если не ошибаюсь и тот тот 2U, да ещё железка не сырая как ASR. Edited by Cr_net
Если хочется циски - то 10К. И для PPPoE подходит и для "вилан на юзера".
Решение совершенно небюджетное. :)
А чего небюджетного? ;-)
Рабочий комплект с PRE2 чуть дороже 20 килобаксов...
7201 дешевле...
кстати, может я что то не знаю, но по моему с pptp (НЕ pppoe) там не очень хорошо...
выражается в том что на 3000 сессиях загрузка процессора под 80%.
Возможно, что то недонастроено было...
Три писюка по 700$ каждый обеспечат и балансировку и резервирование.
Так, что за дела?
Бегом сюда писать конфигурацию этих трех писюков!
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=46357
Как вопрос про брас, так ответ про копеешные писюки.
Как вопрос про писюки, так цена только материнки или корпуса 500$.
sonne, jab писал про конфиг железа
помоему, речь шла об асусовской плате, Core2Duo E8400 в качестве проца, 1юнитовый корпус и 2 гига почти любой памяти
сетевые ведь intel pro 1000 pt dual?
2 Sonne
у Вас-то выбор сильно ограничен размером корпуса
Так, что за дела?
Вообще-то я здесь уже описывал почти каждую свою серию. И не раз. С калькуляциями. А в той теме у Вас с самого начала пара стратегических ошибок, поэтому что бы я не
посоветовал - ничего хорошего из этого не выйдет.
Нет, я использую китайские 2U, для меня не настолько критична плотность вычислений на квадратный метр. А цена 1U корпуса - критична. В 2U можно поставить обычный БП, в него влезает
боксовый интелевский кулер, и в него влезает 1000/PT Dual с короткой планкой крепления без riser card.
PS: Нестандартные корпуса для роутеров мы делаем сами.
Я бы порекомендовал из проверенных решений:
Juniper ERX-1440, E320 - это большие модульные железки. Из маленьких - ERX310.
Redback SmartEdge SE100/400. 400-й дороже, т.к. модульный, но в 400-й можно 10GE-интерфейсы ставить. ACL/H-QoS/NAT - всё делается аппаратно на скорости порта. Скажем, на данный момент SE100 держит до 8К пользователей, поддержка bgp/mpls и т.д.
Из цисок... даж не знаю - ничего, наверное 8)
Так, что за дела?
Так укажите на стратегические ошибки.
В той теме одни вопросы, из вопросов тоже ничего хорошего не выйдет?
Ага, в той теме написано - несколько сот мегабит. Несколько - это 3 или 15 ?
Почти пять лет назад я накупил материнок Asus A7V8X-X, процессоров Athlon2200+, кулеров Igloo, 32MB IDE-Flash модулей, Hynix'овой памяти DDR333 128MB, Intel i82557-82559 сетевух,
noname китайских корпусов по 20$, ножницы по металлу, и заклепочник с заклепками. У корпусов мы отрезали морды, укоротили корпуса, приклепали морды обратно, и прикрутили к ним
уши от свичей, в результате получили 3U корпуса глубиной 32см. Из них было собрано то ли 50, то ли 70 роутеров/NAS и распихано по чердакам. Стоимость каждого была на то время 160$
без сетевых, или 200$ с сетевыми. На паре роутеров я ставил две гигабитных PCI32 сетевухи Intel, и роутил между vlan'ами до 300Mbit/s. Эти роутеры отработали по 2-3 года, и были сняты в
связи с переходом на новое поколение. Парочка работает до сих пор. Из снятых мы собрали оффисные тачки ( еще когда-то был десяток игровых серверов собран, но потом перешли на
Core2Quad ), и весь оффис до сих пор на них работает. Штук 20 еще где-то у меня валяется на складе. Сейчас почти все сведено vlan'ами в центр, где в стойке стоит десяток 2U NAS на
Core2Duo 6600-8400.
Флешки я брал с запасом, на момент покупки образ FreeBSD i386 5.2-STABLE занимал 15MB, сейчас 7.0 amd64 уже 24MB. За все время эксплуатации из строя вышла одна флешка. Блоки
питания и кулера периодически менялись по регламенту. Флешки смонтированы в r/o, всё что нужно пишется удаленно на лог-сервер, управление и диагностика удаленно с центрального
сервера скриптами через ssh с public-key. SNMP только для снятия счетчиков, trap'ов нет.
Ремонт на месте не осуществлялся, в случае проблем ремонтниками перед выездом из резерва брался такой же роутер, на месте перетыкалась флешка
и все.
Core2Duo 6600-8400.
и все.
jab не поверишь, но 5-7 лет назад я покупал именно такое железо с точностью до букв, правда не юзал флешки и не отрезал железом корпуса.
Сейчас мне нужен гигабитный интерефейс, чтобы в пике на 1-2 потоках прокачать 300-500 мбит, т.е. PCI32 увы отпадает, как и старые чипсеты без PCI-E. Для NAT на 10 мбит хватило бы сейчас и того железа 5 летней давности. Корпуса пилить и клепать больше не нужно, ибо появилось куча microATX вариантов. Вместо noname блоков можно брать корпуса inwin с фирменными БП, они будут работать дольше.
Cейчас речь идет об 1-2 компах. Если мне потребуется 20-30 таких роутеров, значит будет достаточно денег чтобы L3 перевести на нормальные Cisco коммутаторы.
PCI32/66Mhz пророутит 500 мегабит.
Купите 2 больших ящика и поставьте туда что хотите. А то экономите на спичках, потом заявляете что у вас компы дорогие получаются.
jab ящики ставятся в разные местах и очень часто туда нельзя поставить нечто большое. Технологически эффективнее держать одно более дорогое решение даже если есть возможность выигрывать иногда применяя более дешевое. Честно говоря, я не понимаю предубеждения против miniATX. Маленький ящик добавляет эффективности на других стадиях технологического процесса - продажах, согласовании, монтажах, логистике. Именно поэтому я выделяю на железку бюджет в 500$, а не 250$.
За удешевление без потери качества я бьюсь на каждом участке работы. Только так можно строить эффективный бизнес.
Через три года приходите. Поговорим о размерах ящиков.
За три года родится инновация, которая за прошлые 5 лет не появилась?
Нет, через три года Вы будете готовы понять то, что я пытаюсь объяснить. А пока это бесполезно. Вы не решаете задачу системно, а зацикливаетесь на конкретике. Появится опыт - будет о чем говорить.
