имеется 3 точки g700ap, перешиты Концептроником 1.26
работают в режиме WDS (мост+ап)
подключены по схеме: сервак---т.1---т.2---т.3
кленты каждой из точек видят сервер, забирают с него файлы, тянут инет, но НЕ видят ресурсов друг друга.. с сервера клиенты тоже не открываются.
в чем могут быть грабли?
подскажите решение по концептрониковской прошивке или подскажите, что зашить в них, дабы реализовать схему подключения, описанную выше, но с возможностью просмотра клиентами шар других клиентов.
Спасибо!
UPD: проблема решена! причиной оказались высокие значения во вкладке initgain.asp
по дефолту было:
4
12 12 12 ...
19 19 19 ...
ставили и 40 в обе строки и 22 п р. впрос решился установкой значений 16 в первой строке.
3
16 16 16 ...
22 22 22 ...
работают отлично!
Edited by Solaris
причем тута концептроник ?
у меня тоже 3 точки 700 перепрошиты .. к серваку подключена основная , и к ней помимо двух других мостов - точек ише и клиенты есть ..
все прозрачно в любую сторону ..
вообще мосты прозрачны ..
вероятно у тебя ошибка в сетевых настройках ..
а именно опиши настройки айпи . сетевое окружение прогонял ?
Edited by Бранд
Настройики:
сервак 192.168.1.1
Точка 1:
System
Up time 0day:2h:30m:23s
Hardware Version Rev. A
Firmware Version 1.26
Wireless Configuration
Mode AP Bridge-WDS
ESSID 123
Channel Number 13
Security WEP
BSSID 00:1b:11:e7:cb:cf
Associated Clients 2
LAN Configuration
IP Address 192.168.1.6
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
MAC Address 00:1b:11.................
Точки 2 и 3 - тож самое только адреса 7 и 8.
Клиенты:
айпишники 192.168.1.10-20
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
если с сервера заупускать пинг на клиентов, то не пингуются, узнать о них можно только по arp.
клиенты же сервер видят полностью.
....грешу на страничку настроек /hwset.asp
может там что в адресах нужно???
здесь помоему причина в серваке .. для проверки возьми к примеру ноут и воткни в лан который идет к серваку и поставь на ноут айпи серваковский .. если пинги пойдут то причина в настройках серва ..
сетевуха серва какие настройки имеет ?
должно быть просто айпи и маска
че за ось ?
какие службы ставил ?
роутинг ?
маршруты ?
доступ ?
не написал как прогонял сетевое окружение клиентов !!
нужно прогнать его и клиенты увидят друг друга в сетевом окружении
Edited by Бранд
вместо сервака ноут уже подключал. результат тот же самый.
дело не в серваке, а, скорее в настройки точки, т.к. ни один из киентов подключенных к точкам не видит своего соседа!
что можно было накосячить в настройках точки или при перепрошивке что привело к таким последствиям.
ситуация очень напоминает вариант с включенным "Block Relay" в режиме обычной точки доступа, но у меня-то режим AP+WDS, в котором такого пункта нету.
по настройкам, все сказано выше, все в одной группе.
поиск клиетов точки (с сервака, бука или другого клиента) по пингу не приводит ни к чему, по арпу показывает, что клиент есть.
эмм, что имеется ввиду?
в сеть через сетевое окружение не ходил отродясь)
либо пуск-выполнить (по IP или по имени), либо netview либо netlook (в зависимости от ситуации).
сегодня перешью заново одну из точек мот что-то с самой прошивкой...
